DS18B20
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
DS18B20
Kde kupujete DS18B20? My smysl kupovat na ali? Chci si pomoci Shelly UNI a HA udelat mereni teplot bojleru a akumulace. Diky
Reputace: 501
Re: DS18B20
Ideálne originál z distribúcie. Tie čínske väčšinou mávajú drobné problémy. Ale čisto na meranie teploty pri trojvodičovom zapojení sú OK.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
Migel
Reputace: 198
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DS18B20
Nový příspěvek od Migel »
Co myslys tym original distribucia?..
eman
Reputace: 249
Re: DS18B20
Nový příspěvek od eman »
Originál se špatně shání. Co si pamatuju, tak už je snad má jen Farnell a Mouser a to by vykrvácel jen na dopravě. Jinak tady všichni prodávají fejky.
JInak fejk můžeš taky použít. Musíš jich koupit víc a udělat výběr, protože se hodně rozcházejí a taky často umírají, zejména v tom bojleru.
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DS18B20
Nový příspěvek od glottis »
shani se uplne v pohode. postovne asi 90 korun
https://www.tme.eu/cz/details/ds18b20+/ ... ntegrated/
eman
Reputace: 249
Re: DS18B20
TME prodává fejky. To si je může koupit rovnou na Ali.
Reputace: 366
Re: DS18B20
jo jo tak urcite
eman
Reputace: 249
Re: DS18B20
Koupil jsem u nich svých prvních 5 kusů. Přišli bez potisku. Až pak jsem na elektro forech zjistil, že většina jejich sortimentu jsou čínský falza.
Naposledy upravil(a) eman dne sob říj 12, 2024 9:37 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 56
Re: DS18B20
Tak zkusim to ali kupujete rovnou i s dratama nebo ciste TO-92?
betmen
Reputace: 131
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: DS18B20
Nový příspěvek od betmen »
ked chces do bojleru, tak davaj tie v kovovom puzdre s IP krytim, maju aj dost dlhy kabel.
a kup si aj dake do rezervy, tie cinske vacsinou tak po 2 rokoch zacnu zomierat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Re: DS18B20
Nový příspěvek od soami »
Originály jsem kupoval na laskakit.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: DS18B20
Nový příspěvek od bokser01 »
soami píše: sob říj 12, 2024 10:26 am
Taky mám od laskakit originály na konektoru a super, drží a měří s přesností +-0,2°C Nedávno jsem si dělal měření bojleru z vlastních desek a DS18B20. čidlo strčeno přímo do otvoru čidel termostatu... Data si posílám na tmep
ladapavlas
Re: DS18B20
Nový příspěvek od ladapavlas »
Mám jich v provozu cca 50 už celkem dlouho a nikdy s nimi nebyl problém. Nakoupil jsem na Ali bez vodičů za 6Kč/ks. Dokonce jedno v ledničce s ESP32 xD, původní odporové čidlo odešlo.
ElektroEzs
Reputace: 56
Re: DS18B20
Koukal jsem ze shelly uni se dela bila pcb kde pisou 5x DS18B20 a u zelene PCB 3ks DS18B20 ma nekdo zkusenost jestli je opravdu v tech PCB rozdil? Nebo je lepsi koupit ESP8266? To shelly bude asi jednodussi na pridani.
Reputace: 771
Re: DS18B20
Mám teploty jak na shelly uni tak esp. Oboje je bez problémů. Víc možností (a stráveného času) je u esp, kde se dá třeba přidat displej, který pak teploty zobrazuje.
ElektroEzs
Reputace: 56
Re: DS18B20
Ktere shelly mas a kolik snimacu?
rva píše: sob říj 12, 2024 7:11 pm
betmen
Reputace: 131
Re: DS18B20
do vsetkych wemos flashujem espeasy. tam si uz len cez web rozhranie vyberies perifeire ktore pouzivas, co chces posielat, kam chces posielat.
podporuje mqtt do HA, web socket do domoticz atd. vies tam zadat zaloznu wifi na pripojenie, vies tam vytvorit AP ak nie je wifi dostupná.
omnoho jednoduchšie ako pisat kod pre esphome...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 771
Re: DS18B20
Mám to zelené a jsou na něm 4 snímače viewtopic.php?p=227838#p227838
Běží to 24/7/365. Problém je, že po vypnutí to někdy načetlo čidla v jiném pořadí nebo jedno čidlo se nenačetlo a v HA pak byla přehozená.
Nenašel jsem jiné řešení než opakovat restart dokud to nebylo správně.
Reputace: 501
Re: DS18B20
betmen píše: sob říj 12, 2024 11:08 pm
A keď porovnáš tasmota a espeasy? Espeasy nepoznám, neskúšal som...
betmen
Reputace: 131
Re: DS18B20
tasmotu zas nemám vyskusanu ja :)
ale ked pozeram screen na googli, tak to v principe bude asi podobne, len ine rozhrania.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE a 1 host
