HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
somira
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
Nový příspěvek od somira »
chtěl jsem vložit obrázek ale nějak to nejde, tak teď
::pv:: 6 ks = 3,3 kWp, *batt* 7,16 kWh, MUST PV18-3524 PRO
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě SmartESS s tím nefunguje, aspoň já jsem to nerozchodil pouze SmartClient, ale zjistil jsem že je to na nic.
Pokud to chceš fakt trochu lepší tak to chce RS485 převodníček a napsat si vlastní SW a nebo použít ESPHome.
Ale samozřejmě to není přesné, pro přesnější sledování výroby mám jak na vstupu do měniče tak na výstupu elektroměr a mám to.....
elektroměr
elektroměr
Jinak není problém mít elektroměr s nějakým výstupem a propojit zase s nějakým SW.
EDIT jinak seznam registrů toho must měniče zde: viewtopic.php?t=11805
somira
Rozumím, je to zajímavé řešení ale pokud by SmartClient neukazoval ty zvláštnosti ve výrobě, tak ty informace co z něj lezou pro mé využití stačí...
Skusil bych v tom SW změnit ty konstanty co jsou tam předdefinované, prostě cenu, to CO2 a podobně.....
Uložit a pak zase spátky nastavit na smysluplné údaje. (Zda není nějak narušené to nastavení.)
Pokud to nepomůže tak je podle mě zrada buď v tom prográmku a nebo přímo na tom čínském serveru.
jinak když koukneš na ty grafy na měsíční a roční tak jsou OK nebo i ty ukazují nesmysly jako ten součet pod nimi.
somira píše: pát říj 04, 2024 8:24 pm
... pokud by SmartClient neukazoval ty zvláštnosti ve výrobě, tak ty informace co z něj lezou pro mé využití stačí...
Jdeš slepou cestou. Tyto uzavřené jednoúčelové aplikace toho moc neumí, dělají v pozadí kdoví co a činí tě závislejším. Namísto toho, aby ses snažil jet dál na mrtvém koni, věnuj čas něčemu, co ti rozšíří obzory a nakonec umožní elektrárnu (a nejen ji) řídit a monitorovat jak ti bude vyhovovat.
Časem si pak za pár korun vyrobíš (nevymýšlíš to sám, návody jsou k dispozici) třeba něco takového:
které je kablíkem (obvykle tím, který jsi dostal s měničem) spojeno s měničem a po wifi ti posílá dál tyto hodnoty z měniče:
A pak už je jen na tobě, co s danými daty provedeš. Třeba si je budeš ukládat v Home Assistant a zobrazovat nějak takto:
Nebude to hned, ale do roka bys to měl zvládnout. Všechny informace jak na to jsou i tady na fóru, stačí se jen zeptat.
somira
- ty konstanty jsem už změnil vícekrát a nic nepomohlo
- ty denní, měsíční a roční grafy výroby ukazují stejné hodnoty jako ten číselný údaj, jen ten denní graf výroby v reálném čase je správný
já myslím, že tam budu mít určitě něco nezadáno jak má být... jen nevím co....
somira
- díky za radu
- možná je to slepá cesta ale zatím nepotřebuji přesné informace, zatím jen pomalu zjišťuji, co se z toho dá vytáhnout.... je to jen malá elektrárna, kterou rozšiřovat nemohu, tak jsem rád, že nahřeji bojler a nabiju něco do baterky. Léto bude výrobně slušné a myslím, že pokreje mou spotřebu ale podzim, zima a jaro budou hubené....
