ISOLAR invertor - připojení Wifi modulu a max. U na solárech
ISOLAR SMH 3kW 24V hybridní invertor má funkční RS232 výstup, ale připojení Wifi modulu přes RS232 nefunguje, přestože modul je na serveru přihlášený. ISOLAR EASUN SPS 3kW 24V s Wifi modulem funguje správně, což potvrzuje rozdílnou kompatibilitu. Maximální napětí na solárech je v manuálu uvedeno jako 102V, ale hybridní model má limit 80V, což způsobuje nejasnosti při zapojení panelů v sérii.
mpcz
Reputace:7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím, koupil jsem ISOLAR SMH 3kW 24V hybrid 102V. Také modul Wifi. Jenomže Wifi modul, který je do RS232 nefunguje. Na Invertoru je taky RS232, přes kterou se do invertoru dá dostat a posílá data. Ale jen přes kabel RS232 na USB a do NB. Výstup je tedy funkční. Ale připojený modul WIFI nefunguje. Na tom jejich serveru je sice přihlášený, ale data z invertoru nevidí žádné. Prodejce tvrdí, že ISOLARY EASUN s tímto modulem nefungují. To ale pravda není, protože mám v provozu ISOLAR EASUN SPS 3kW 24V a tam ten wifimodul jede OK až do mobilu.
Mohl bych koupit ještě druhý ISOLAR SPS 3kW 24V, ale zase další problém, tento hybrid má napětí max. na solárech 80V, což je při stávajících solárech 2x 49V v sérii málo. V manuálu je ale psáno, že max. je 102V. Takže v tom mají pěkný hokej. Nevím, co platí.
Narazil už někdo na tyto problémy? Dík, mpcz, 17jul2022
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: ISOLAR invertor - připojení Wifi modulu a max. U na solá
Nový příspěvek od Soban »
Platí to co je na nálepce na měniči!
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
A tu si přečteš, až doma rozbalíš krabici :D
Soban
Reputace:316
Prostě při objednávání musíš dávat prostě pozor obzvláště ze zahraničí kde je třeba jedna stránka a pouze okýnka s modelem 24V/48V 3kW/5kW atd.....
A v košíku ještě 10x skontrolovat!
mpcz
Reputace:7
Soban píše:Platí to co je na nálepce na měniči!
Dík, ne, že bych tomu nevěřil, ale z čeho tak usuzuješ, že platí nálepka? Když vezmu v úvahu, že si číňani dost pletou max. pracovní napětí solárů a max. napětí solárů naprázdno.
Taky jsem nenašel nikde tabulku, které modely podporují Wifi modul. Pouze info, že to má RS232, USB, RS245, ale o wifi nic. Nemá někdo o tomto vědomost? Děkuji, mpcz, 18jul2022
Soban
Reputace:316
Podívej nějak nechápu když bude na nálepce u PV vstupu napsáno 150V tak prostě nesmíš překročit ani v zimě 150V.
A je celkem jedno jak to číňan napíše zda je to max pracovní napětí nebo jenom max napětí vstupu PV atd.....
mpcz
Reputace:7
Soban píše:Podívej nějak nechápu když bude na nálepce u PV vstupu napsáno 150V tak prostě nesmíš překročit ani v zimě 150V.
To ano, ale v Datasheetu je napsáno pracovní napětí Solárů: 80V, max. napětí solárů naprázdno: 102V. Beru v úvahu, že ten číňan, co dělal štítek, nemusel do toho úplně přesně vidět. Nebo taky ano. Každopádně je tam naděje, že to těch 102V naprázdno vydrží a má vydržet. Je to dost velká potíž, protože panely s 49V naprázdno se nám množí a tím pádem většina těch ISOLARů, co mají 80V, pokud opravdu 80V mají, nevyhovuje. A ty co mají jasný údaj 102V zase nejedou s modulem wifi. Do paralelního spojení panelů se mi moc nechce. Každopádně dík za názor. mpcz, 18jul2022
berry
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 5445
Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Lokalita:OlomoucSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5445 Kapacita baterie [kWh]:15,4
Nový příspěvek od berry »
Pardon, ale toto je vlákno o PRODEJI, ne?
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
berry píše:Pardon, ale toto je vlákno o PRODEJI, ne?
Taky nechápu, proč je to v bazaru prodej, když to koupil :wood:
Soban
Reputace:316
Vyfoť štítek my ti to přeložíme když ho nechápeš.
To co je někde v návodu nemusí být aktuální.
PS. Taky nechápu proč je to v bazaru!
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Bazar bude zřejmě omyl...
Nicméně datasheet je docela jasný. MPPT je v rozsahu 30-80V. Max. napětí 102V. Max. FV input 1000W.
Panel s Voc 49V není vhodný pro 2S - v zimě by překročil max. povolených 102V. Viděl bych to na panely max 380Wp zapojené 2S2P.
Není to odpověď na původní dotaz, ale dotaz k napětí také zazněl...
Reputace:1078
Ale chápete to všichni, akorát až teď jsme si všichni všimli, že je to v bazaru :D:D:D
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
Téma přesunuto do vhodnější kategorie
mpcz
Reputace:7
No to jsem rád, že alespoň někteří pochopili, že jsem se spletl a dal jsem dotaz do jiné skupiny. Děkuji adminovi, že to přesunul, kam to patří.
Ohledně problému s max. napětím, jsou zde protichůdné názory. Jedni tvrdí, že štítek je jasný, druzí říkají, že datashet je jasný. Dokonce odpovědi od prodejců se stejně liší.
Taky je k diskuzi, zda dva panely 400W s max. U naprázdno s údajem 49V budou mít někdy i více jak 102V, navíc tak tvrdých, že ohrozí vstup invertoru. Na to zatím nemám názor. Viděl to někdo v praxi, aby to bylo potvrzené?
Další údaj, který mě trápí je MPPT rozsah invertoru. Co to vlastně přesně je? Znamená to, že se invertor od solárů pro jistotu úplně odpojí nebo jen to, že nebude mít účinnost OK? Protože běžný údaj je MPPT 40-80V, max. 102V. Díky, mpcz, 18jul2022
Soban
Reputace:316
Tak si Vocmax spočítej s 2x49V a koeficientem -0.33 musí být venku +20°C a víc jinak přešvihneš 102V!
Jinak u victronu aby mppt naběhnul musí být napětí na panelech větší o 5V jak napětí baterky a potom musí být minimálně o 1V větší.
The PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start. Thereafter the minimum PV voltage is Vbat + 1V
mpcz
Reputace:7
Dík, na tom něco bude. To je ovšem zapeklité, protože spárovat stávající panely s dobrým invertorem, aby to přešně sedělo do voltových mantinelů není zas tak jednoduché. Asi bude jediné řešení dát je paralelně. Je prosím nějaká ověřená zkušenost - měření, které porovná výtěžnost stejných panelů při paralelním a sériovém zapojení? Díky, mpcz, 19jul2022
Soban
Reputace:316
Řešíš koniny.
Panel při stejném osvitu vyrobí pořád stejně, když je dáš seriově je to náchylnější na stíny - jeden panel ve stínu a nevyrábí celý string, je větší napětí a menší proud, můžeš použít tenší kabely.
Při paralelním zapojení ti stín na jednom panelu nic neudělá, prostě ten panel nebude vyrábět, menší napětí, větší proudy, třeba použít tlusté kabely.
Jinak taky záleží na kabelech, vzdálenostech, i vlastním mppt regulátoru, náklonu panelů atd......
Proměnných je hodně, ale dá se to spočítat.
Reputace:1078
A hlavně pracovní napětí těch paralelních panelů musí být vyšší než napětí baterky.
Má 24V systém, tak jeden panel bude ok, na 48V by to nedal ...
A toto je přesně ten případ, kdy je 24V systém "efektivnější" než 48V. Stejné panely, jiné systémy a 24 dá víc (v tomto extrému 48 ani nepojede).
mpcz
Reputace:7
Takže wifimodul jsem vyřešil. Připojil jsem MOXA konvertor a použil WATCHPOWER sw. Vše jede na čemkoliv OK. Jen ještě malý nedostatek, pouze na NB s Windows.
Prosím dotaz: existuje jiný podobný SW, který chodí OK proti ISOLARům a jeho klonům a jede i na mobilu Android? Děkuji, mpcz, 20jul2022
Sarek
Nový příspěvek od Sarek »
Zkoušel jsem už snad všechny dostupné soft, jediné co mi s isolar smk5kw ( easun ) jede, je na PC watch power - připojeno přes rs232 do USB, nicméně přes lan jsem to vzdal, soft ho prostě v síti nenajde a v mobilu mi jede wifimonitor, nicméně jen v domácí síti. PS na google play ho nehledej, je ke stažení jen na FTP od výrobce
