Zaregistrované SN na Wifi modulu u Axpert Max
Zrušení registrace wifi modulu u Axpert Max lze provést zasláním žádosti na oficiální e-mail výrobce, kde po ověření zašlou potvrzovací e-mail a umožní odregistrování sériového čísla. Alternativně je možné odregistrovat zařízení přes původní účet v aplikaci Dessmonitor, pokud jsou dostupné přihlašovací údaje. Tento postup pomáhá při změně majitele zařízení, kdy původní přístupové údaje nejsou k dispozici.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
Ahoj všem.
Poradil by někdo, jak zrušit registraci na wifi modulu u Axperta MAX?
Prodávající už si nepamatuje přístupový data a snad jediným možným a bezpečným způsobem je někde požádat o zrušení registrace, kde následně zašlou na registrovaný e-mail potvrzovací mejl a pak by mohlo být snad SN odregistrováno a mohlo se zaregistrovat v novém účtě?
Nevíte někdo, kde se dá o toto zrušení požádat?
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Zaregistrované SN na Wifi modulu u Axpert Max
Nový příspěvek od PetrDubi »
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
Mogul
Reputace:67
Oběma moc děkuji za pomoc.
Vyresetování se povedlo a nyní již mohu používat Wifi modul.
Dessmonitor je dobrý tip, pokud druhá strana spolupracuje. Pokud ne, je to slepá cesta :-( Je potřeba se do Dessmonitoru nalogovat s původním účtem a tam zařízení odregistrovat. Původní účet je účet původního majitele ....
V mém případě mě pomohl druhý tip, ozvat se na e-mailovou adresu. První den jsem napsal, druhý den odeslal obrázky a třetí den bylo resetováno. Nyní už jen řeším, jak maníkovi koupím kafe :-)
Ještě jednou moc díky.
PetrDubi
Reputace:340
Tak hlavně že jsi to vyřešil, ať slouží :yes:
