Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Diskuze se věnuje otázce, zda se vyplatí pořídit malou elektrárnu při nízké spotřebě elektřiny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem výkonu solárních panelů, regulátorů a dalších komponent, jako je Axpert King, který eliminuje přetoky. Probírá se také praktická instalace, rozváděče a legislativní aspekty, které je třeba zvážit při domácí fotovoltaice.
- Petrk1
Dobrý den,
jelikož se blíží zima a nebude co dělat, tak přemýšlím, že bych pořídil nějakou malou instalaci na střechu abych si měl s čím hrát. Jen nevim jaký výkon panelů bych potřeboval pro mojí spotřebu a jestli se to vůbec vyplatí. Jediný co bych asi chtěl použít je Axpert King, u něj jsem vyčetl, že jedinej nedělá přetoky. Dál nevim co bych měl ještě všechno potřebovat. Nebo je ještě jiná alternativa u které to bude v pohodě a nebudou přetoky?
Kontrolu a zapojení mi udělá známý co dělá elektriku, tak to snad zvládne když budu mít komponenty nakoupený. Přikládam i fotky jak vypadá rozvaděč s hodinama a jakou mam měsíční spotřebu. Jistič je 3x25A 380V využívam akorát pro indukci na vaření, je to natažený i do garáže, ale tam se naposled 380V používalo při stavbě a už asi se nepoužije myslim.
- Reputace:415
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Ty jo, takhle malou spotřebu jsem měl jako svobodný, když sem jezdil přes týden na.montáže
To je chalupa ? Nebo jak je možné mít dnes takhle malou spotřebu ?
Taková spotřeba je pro mě sen, stačí pár panelů a lze vrátit elektroměr
Při 60-70kWh za měsíc se efektivita a návratnost hledá těžko.
I při dnešních cenách je to pod 10tis Kč za rok.
To je spíš na hledání cesty k úplně soběstačnosti
a krásnému koníčku...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Přetoky nedělá žádný offgrid měnič, king se liší tím, že při nedostatku solární + bateriové energie si zapne nabíječku ze sítě distributora. Ty ostatní se přepnou pomocí relé na síť distributora (+ zapnou nabíječku, která dobíjí baterie).
Pokud to má být na hraní, tak to se vyplatí vždy, lidi mají ještě nákladnější koníčky. Spotřeba je tak nízká, že by měl stačit 5 kW měnič pro celý barák, který se v rozvaděči přepojí aby byl na jednu fázi.
- eman
- Reputace:337
Vyplatí se na tak malou spotřebu platit 3 fáze? Ikdyž si nejsem jistý, jestli pro dům je jedna fáze vůbec možná volba.
- skybor
Ty jo
To jako vážně při vaření na indukci jde (takhle malá spotřeba) ? Tohle je můj cíl s FVE ... (do 100kWh z DS měsíčně)
Mít takhle malou spotřebu, tak FVE je opravdu jen koníček. A kolik vrazit peněz do koníčku je otázka každého osobně (a o tom jak tolerantní má spolubydlící).
- Lubik
- Reputace:33
Mám zhruba dvojnásobnou spotřebu na chatě kde jsem většinu roku. Jsem prakticky většinu sezóny sobestačný. Na DS mám připojený pouze průtokový ohřívač ve sprše 7kW 400V který běží pár minut denně. Od března jedu ze slunce. Měnič 4kW a 8 panelů. Příště bych koupil Měnič 6 kW abych nemusel hlídat souběh více spotřebičů .
Stavěl jsem to kvůli soběstačnosti. Časem se snad finance vrátí. Úplně odpojit od DS se nechci i když mi 1kW od ČEZ vyjde díky malé spotřebě na 19 Kč
- Reputace:1101
Ono je vaření na indukci a vaření na indukci... Když budeš dělat každej týden dvakrát "taženej vývar" a zprcovávat hromady výpěstkuů ze zahrady na koncentráty (rajčata na protlak a pod.) tak bude spotřeba jistě jinde, než když si uděláš míchaný vajíčka nebo ohřeješ párky nebo nějakej polotovar. My žijeme přes léto celkem energeticky rozmařile, a i tak to není o moc jinačí, viz obrázek A to je tam v posledním měsíci i to zpracování úrody.
Leden únor - je k tomu potřeba přidat dohromady cca 400kWh z DS, většina z toho je na ohřev TUV. Zajímavý jsou spotřeby březen, duben - to bylo elektriky dost i na přitápění, tj spotřebovalo se prakticky všechno co šlo. O to míň jsme spálili dřeva na topení... Další co v tom nemám, je DC spotřeba, která je cca 1-1.5kWh denně (wifi, světla ve většině domu, můj PC, domácí vrátnej...) Jo a ta spotřeba ze sítě není spotřeba ze sítě, ale druhej multiplus, co je v sérii s prvním. To jsem zprovoznil teprve před čtrnácti dny.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Taky jedna mala chata. V ostrove není zapojena varna deska a trouba.
Baterie - olovo (a je to tam videt
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Je, ale bejvá to dost oser. Takže jsem zůstal u 3x16A. Což je naprd, protože bypass mě pak hodí na jednu fázi. Takže budu muset manuálně přepínat.eman píše: úte zář 24, 2024 6:11 amVyplatí se na tak malou spotřebu platit 3 fáze? Ikdyž si nejsem jistý, jestli pro dům je jedna fáze vůbec možná volba.
Nevyplatí, ale to neznamená, že je nesmysl to dělat.Petrk1 píše: pon zář 23, 2024 10:12 pmDobrý den,
- Valdano
- Reputace:320
- Lokalita: Česká Lípa
To je spotřeba úsporného jednotlivce. Nedovedu si představit, že by to stačilo pro rodinu. Podobně nízkou spotřebu mám v panelákové garsonce 39m2 bez plynu kde je topení a teplá voda dálkově. Plyn nemám. Mám stejný jištič 3x25A, ale doma je na 3F připojena jen elektrická trouba jinak nic jiného. Samozřejmě jednotlivé okruhy světel a zásuvek jsou rozloženy na různé fáze, ale byt je opravdu malý. Vaření na indukci jen občas cca jednou až dvakrát týdně zhruba okolo hodiny a podobně také v elektrické troubě. Většinou jen ohřívám v mikrovlnce dva až třikrát denně cca do 5-ti minut. Dělám z domova takže přes den je převážně v provozu notebook s externím LCD monitorem 27" a večer pak TV. Svícení večer převážně jedna výjimečně dvě LED žárovky 3 až 5W. Praní jednou týdně o víkendu. Spotřebič s největší průměrnou spotřebou za den je lednička. Spotřebu sledují dlouhodobě a obvykle jednou měsíčně si dělám samoodečet. Níže viz spotřeba letos.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát říj 04, 2024 2:45 pm, celkem upraveno 2 x.
- cuki
- Reputace:17
Ono hodně záleží co vše tam má každý pověšené. Například pokud by to bylo bez topení, počítám, že bych byl na hranici úplné soběstačnosti, ale potřebuji dodat necelý megawatt na topení. A to je zpravidla když nesvítí. Protože když svítí, tak mi dům vyhřeje samotné slunce.Valdano píše: pát říj 04, 2024 2:15 pmTo je spotřeba úsporného jednotlivce. Nedovedu si představit, že by to stačilo pro rodinu. Podobně nízkou spotřebu mám v panelákové garsonce 39m2 bez plynu kde je topení a teplá voda dálkově. Plyn nemám. Mám stejný jištič 3x25A, ale doma je na 3F připojena jen elektrická trouba jinak nic jiného. Samozřejmě jednotlivé okruhy světel a zásuvek jsou rozloženy na různé fáze, ale byt je opravdu malý. Vaření na indukci jen občas cca jednou až dvakrát týdně zhruba okolo hodiny a podobně také v elektrické troubě. Většinou jen ohřívám v mikrovlnce dva až třikrát denně cca do 5-ti minut. Dělám z domova takže přes den je převážně v provozu notebook s externím LCD monitorem 27" a večer pak TV. Svícení večer převážně jedna výjimečně dvě LED žárovky 3 až 5W. Praní jednou týdně o víkendu. Spotřebič s největší průměrnou spotřebou za den je lednička. Spotřebu sledují dlouhodobě a obvykle jednou měsíčně si dělám samoodečet. Níže viz spotřeba letos.
Má spotřeba je díky tomu velice nerovnoměrná v roce. Přesně opačně než je potřeba.
Naopak pokud bych tm měl v létě pověšenou klimu, tak to ani nepoznám, protože v létě budu mít baterii stále plnou. Hodně také pomůže nějaká uvědomělá domácnost. Počkat na některé věci až když ta energie je. Například praní. Částečně i vaření se dá ovlivnit...
- Valdano
- Reputace:320
FVE by se mi zřejmě moc v nevyplatila. Navíc balkon k bytu je malý a byt je v přízemí. Chodník okolo domu vede cca 3m od balkonu. Netroufl bych si něco osadit ven na už tak malý balkon, protože je riziko, že by to někdo mohl poškodit a taky by to tady byla dost nápadná rarita. Panelák má dva vchody a v každém je cca 50 bytů. Okolo je několik dalších paneláků i se čtyřmi vchody. Nikdo v našem ani na okolních domech nemá balkonovku. O balkonovkách se někdy dost mluví, ale dle mého názoru jich bude v reálu třeba tady v České Lípě naprosté minimum. Možná tady někde nějaká bude, ale já tady zatím v reálu nikde na zdejších sídlištích na panelácích ani na jiných domech ve městě žádnou balkonovku neviděl. Kolega z práce má FVE a panely má na střeše RD v Mimoni tj. tam na to má dost prostoru. Tady v paneláku a navíc v přízemí to je něco úplně jiného. Možná se pro nějakou balkonovku rozhodnu někdy v budoucnu, ale až to bude mít kde kdo tady v okolí, protože zatím by to byla velká rarita a vzhledem k umístění se obávám, že by se to stalo brzy terčem, a to bych nerad.
- Petrk1
Tak jsem drobet něco pročetl (moc z toho nejsem moudrý) a asi bych měl jako základ pořídit:
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 - DEYE hybridní měnič 10kW, 3 fázový
DEYE baterie BOS-GM5.1, 5.1 kWh, HV
5ks Canadian Solar 605W - CS7L-605MS
případně
Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX (MUST PH1800 PLUS 48V 5000W)
DEYE baterie SE-G5.1 Pro-B, 5.12 kWh, LV
s tím, že do budoucna bych chtěl provozovat úplný ostrov a odstřihnout se od sítě. Ta baterie by mi měla vydržet po plném nabití cca 5 dní na provoz domu počítám? Potom už zbyde jen otázka jak se plně odpojit od topení a ohřev TUV na plyn.
případně
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
ad HV
Měnič umí max proudy 37 A a jeden modul HV baterky má jen 51 V, optimálně bys potřeboval 12 modulů v sérii pro nejmenší ztráty měniče, minimálně pak 4. Ze čtyřech ale dostaneš max 205V * 37 A = 7.585kW výkonu. 10 kW výkonu pak vychází ze šesti.
https://download.axilogi.com/Deye/Datasheet/BOS-G.pdf
- Valdano
- Reputace:320
Dle mého názoru jste se dost výrazně spletl ve výpočtech pokud tedy předpokládáte, že Vám na pětidenní spotřebu elektřiny pro celý rodinný dům bude stačit jen jeden ze zmíněných bateriových modulů. Jakou má ten Váš rodinný dům průměrnou spotřebu elektřiny v kWh za celý den?Petrk1 píše: pát lis 01, 2024 1:33 pmDEYE baterie BOS-GM5.1, 5.1 kWh, HV
případně
- Reputace:958
Šup pozrieť prvý príspevokValdano píše: pát lis 01, 2024 3:53 pmJakou má ten Váš rodinný dům průměrnou spotřebu elektřiny v kWh za celý den?
- Valdano
- Reputace:320
Ta spotřeba dle mého názoru rozhodně neodpovídá tomu, že by v případě dlouhodobě nízkého až skoro nulového osvitu měla stačit využitelná kapacita pouze jednoho kusu modulu zmíněné baterie na pět dní. Spíš by to bylo tak na max. dva dny a ne víc a vzhledem k tomu, že Petrk1 to chce do budoucna provozovat jako úplný ostrov a odstřihnout se od sítě tak by to mohl být problém zejména v zimním období kdy může být po delší dobu minimální osvit.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát lis 01, 2024 4:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:958
Tak ešte príspevok od emedium
- Valdano
- Reputace:320
Emedium se vyjadřoval jen k té variantě HV. Varianta LV nemá omezení na minimum 4 moduly tj. dá se používat i jeden modul. Ten má jmenovitou kapacitu 5,12kWh (jmenovité napětí 51,2V), ale z toho je využitelných jen cca 4,6kWh tj. modul neumožňuje hlubší vybíjení než cca 90% jmenovité kapacity. Doporučený vybíjecí proud toho modulu je 50A, a to by měl zmíněný hybridní měnič Victron EasySolar-II zvládnout. Takže i pokud by Petrk1 vystačil jen s jednofázovým měničem a s výkonem do 2.5kW tak mu na 5 dnů stejně nebude z hlediska spotřeby stačit jen jeden modul jak původně uvažoval, ale minimálně 3 paralelně.
- Petrk1
Tak po delší době a studování všeho možného jsem zjistil, že stejně nic nevim, ale to nevadí
Ale přišel jsem na to, že půjdu cestou 1F a něco malého, ono se mi toho na střechu stejně moc nevejde jak jsem zjistil a ještě při uplně blbým úhlu 8° a délce střechy 6.3m A tam kde mam na šikmé střeše sklon 38° Jsou soláry a tich bych se prozatím nerad zbavoval, jelikož je používam na topení k plynovému kotli. Na druhé straně střechy to je bída, tam se nic nevejde. A další možnost je na technickou místnost a nebo na garáž, ale tam svítí slunko tak do 14h a potom už jen stín. Na střechu kam bych to dal svítí odpoledne v kuse bez stínu. Fotky jsou foceny v 10:00.
Vyčetl jsem, že je dobrý mít vysoký napětí na panelech aby měnič sepnul co nejdřív a vypnul co nejdéle, na to jsem si udělal i tabulku s panelama co jsem našel, tak snad jsem to vyčetl správně.
Další věc je měnič, tam je asi nejlepší Axpert King II 48V 5000W a nebo novější Axpert MKS IV TWIN 6.0Kw 48 případně MUST PV1800 VHM (PV18-5048 VHM), ale u toho nevim jak je to s přetokama aby nic nebylo. Cenově to vychází všechno tak nějak na stejno.
Další položka jsou baterky, tam si nejsem jistý, jakou kapacitu zvolit a jaké BMS je pro ně nejlepší, ale vede asi Jikong Smart 200A
potom ještě jištění celého systému, pojistky a tak, v tom mam úplnej hokej, našel jsem k tomu hodně možností a každý to skládá jinak, tak jsem si to vždy jen poznamenal do tabulky a ve finále jsem si udělal na to blokové schéma. Napsal jsem tam i průřezy a přibližné délky kabelů.
Pak mi napadlo, pokud vzniknou náhodou nějaký přebytky v topné sezoně, tak bych je chtěl určitě spotřebovat v topné patroně do topení co by byla hned vedle měniče a nebo bych pořídil nějaké levné tepelné čerpadlo 8KW a tim bych snížil ještě více spotřebu plynu, třeba Kaisai Arctic KHC-08RY3-B 8kW a tím bych mohl v létě i chladit.
Doufam, že aspoň nějaký muj nápad bude dávat nějaký smysl a budu se mít od čeho odpíchnout
A díky všem za rady.
Panely.xlsx- (25.21 KiB) Staženo 131 x
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
