Žvanírna 2
Reputace: 530
Re: Žvanírna 2
PavelR píše: pon zář 02, 2024 9:21 pm
zkoušel jsem čistej EV, plugin mám i hybrid jsem zkoušel. Pořádně rekuperuje jen EV ty pluginy si nemůžou do těch malých baterek dovolit tlačit takový výkon. Ty brzdy na autech chvilkově zvládají strašidelný výkony. Co mám info z brzdy tak větší stovky kw ale to samozřejmě jen chvilku.
Já když brzdím outlandera ze stovky jen rekuperací tak to je na dlouho. brzdí to výkkonem 30-40kw a to je málo.
spalovák bych řekl že nejvíc jde do tepla tou účinností
To já běžně rekuperují více než 100kW, bohužel víc to nezobrazuje a brzdový kotouče jsou rezavý.Doufám,že to bude největší položka za údržbu.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon zář 02, 2024 9:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od PavelR »
ty baterky jsou pořád nějak stejně těžký to je divný.
Spíš bych ocenil dojezd menší. Já bych si představoval těch 300km což dnes ujede kde co ale levnější.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Žvanírna 2
Franta2776 píše: pon zář 02, 2024 9:26 pm
To já běžně rekuperují více než 100KW, bohužel víc to nezobrazuje a brzdový kotouče jsou rezavý.Doufám,že to bude největší položka za údržbu.
to je pěkný tak 100kw by u mě bylo 8C víc ani nemluvím u tebe to bude v pohodě. já zkoušel eňaka. ze 140 jsem rekuperací pohodlně zastavil na 9 křížích. Jsem jel poprví v EV. Musel jsem vylézt a šáhnout si na kotouče. Studený. Dá se to považovat za provozní brzdu. Rychlý brždění samozřejmě vemou kotouče.
Reputace: 530
Re: Žvanírna 2
PavelR píše: pon zář 02, 2024 9:30 pm
Ty baterky pořád zvětšují energetickou hustotu.
Já jel minulý měsíc delší trasu Přerov-Praha a zpět cca 580km. Nabíjel jsem na zpáteční cestě 14 minut a to zbytečně, stačilo 7minut. Než jsem si koupil kafe,vodu a WC bylo tam nasypáno 31kWh.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Žvanírna 2
Franta2776 píše: pon zář 02, 2024 9:38 pm
jenže toto težko někomu kdo nechce pochopit vysvětlovat. No je to těžký kdy národním sportem je dát každoroční exodus do chorvatska na jeden zátah.
Však co ať si každej jezdí v čem chce.
Reputace: 530
Re: Žvanírna 2
PavelR píše: pon zář 02, 2024 9:57 pm
Na tom EV je všechno vidět.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od eman »
U EV je problém, že si ce papírově ujede 500km, ale prodejce vám řekne, že by jste ho neměl nabíjet do plna a vyjíždět do minima, protože se mrví baterka. Takže vlastně 500km neujede, ale jenom polovinu, když to nechcete přehánět. A u auta za mega to všem připadá normální. Zkuste to u čehokoliv jiného a budete za blbce....co když se moc opotřebovávají nabíječky...nemělo by se nabíjet jenom 10 min..? :D
Reputace: 530
Re: Žvanírna 2
eman píše: pon zář 02, 2024 10:26 pm
Tak to není.Mám nastaveno nabíjení do 80% to je na cca 420km dojezdu.Když vím ,že pojedu dál tak nabíjí na 100%
Nastavovat se to dá podle libosti.
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Žvanírna 2
Tak už tu ale od tebe nechci slyšet jediné slovo o ekologii.
Protože jinak to bude pokrytecké ...
Franta2776 píše: pon zář 02, 2024 8:43 pm
cipis píše: pon zář 02, 2024 8:36 pm
Tak proc synatorovi doporucujes diesel?
Protože v Rakousku nemá vlastní FV a bez ní to moc nedává smysl.
Reputace: 530
Re: Žvanírna 2
cipis píše: pon zář 02, 2024 10:52 pm
A tobě nevadí čoudici diesely???
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od unicast »
Franta2776 píše: pon zář 02, 2024 10:56 pm
No evidentně zas tolik nevadí Tobě... (i z nových dieselů leze spousta PM <2.5 um, které skrz DPF prolezou, navíc typická účinnost DPF je jen kolem 85 %)
Keraj
Reputace: 34
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Keraj »
Tak Franta se chová ekonomicky a ekologicky, dokonce je už šest let napřed, když sám má EV a jeho syn úsporný diesel... není tohle plán automobilek jak naplní ten zelený cíl od roku 2030?
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od glottis »
jen bych se ohradil k vyroku, ze se EV bez FVE nevyplati. V ceskych cenach je uz jedno, jestli jezdim 1km az 1kc nebo za virtualni nulu a nepocitam si do toho cenu opotrebeni fve. jak to maj v rakousku s cenou energie nevim. Neco jineho je samozrejme pokud clovek nebydli v baraku a nemuze nabiujet ani v praci. Pak to chce jistou davku nadseni a auto to musi majiteli vynahradit jinak :)
Reputace: 748
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od TomHC »
glottis píše: úte zář 03, 2024 8:10 am
A to si predstav všetky panelákové sídliská, tam je prevádzka EV úplná utópia. Jedine teda nabíjať na verejných nabíjačkách po práci, ale to by tam boli rady ako na pomaranče za socíku.
Reputace: 461
Re: Žvanírna 2
musime vydrzet a budou i zuby :)
Ve skandinavii maj bezne zasuvky a zapojovali auta aby se jim rozmrazilo auto. Maj to tam leta. Sidliste prijdou taky. Jak se bude zvedat pocet ev a klesat cena ojetin, bude to lakat vic a vic lidi a ty zacnou rvat na radnicich at si vytahnou hlavy z ... a zacnou neco delat. Na Melniku az ted vznikla prvni nabijecky u Billi. Jinak je ot tu cerna dira a nejblizsi nabijecky jsou tak 15km daleko nebo vic.
A nabijecky u obchodaku nebo jinych sluzeb muze byt docela dobrej tahak. Kdyz budu mit EV a ve meste je 10 obchodaku a dva maj nabijecky a jeste mi to daj za rozumnou cenu tak kam pojedu nakoupit? Nebo si to neobjednam na rohliku ale zajedu se tam nacucat kdyz stejne musim nakupovat.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od vla »
" Než jsem si koupil kafe,vodu a WC bylo tam nasypáno 31kWh." Jenže takovéhle nabíjení je dražší než spalováky a většina energie je stejně z fosilních zdrojů.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 461
Re: Žvanírna 2
vla píše: úte zář 03, 2024 9:08 am
a jak jsi na to prisel? 1kwh na tesla super chargeru stoji asi 8,5 a na cez a dalsich asi 12 korun
Reputace: 530
Re: Žvanírna 2
Ale prd.Já mám rychlonabíjení za 11,5kč s dph. Těch 580km mě v palivu stálo cca 330kč Za 4000km jse zaplatil za palivo jenom těch 300kč+4kč když jsem zkoušel kartu..Jízdy do 400km jsou v dobu svitu z FV.
O víkendu mi chybí výkon na měniči, Victron 5000VA už visí na zdi, ale nejsou lidi.
Tady to je.
https://bmw-public-charging.com/web/cs/bmw-cz/service
Ronn
Reputace: 63
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Ronn »
A podle nejen mých zkušeností se BEV od Tesly vyplatí vždy...
A klidně si to poslechněte celý...
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Re: Žvanírna 2
FVE nemůže být jako argument ke koupi EV. Je to jenom teoretická výhoda. Možná je to tu samý rentiér, ale já přes den makám a moje FVE ani náhodou nevyrobí denně elektřinu pro dům a navíc nějakých 40kWh pro EV. Denně najedu kolem 200-250km. Musel bych to dobíjet z DS, což je sice 1Kč/km, ale úspora 1Kč mi nezaplatí to půlmego, co bych musel zaplatit navíc za EV. Ojetiny už neberu v úvahu. Zkusil jsem 4 inzeráty a při ceně kolem půl mega už to má dodrbanou baterku...kolem 80% kapacity. Navíc mi připadá, že ty slušný ojetiny teprve přijdou. Značnou část současné nabídky prodávají fanatici, co celé dny jezdili od nikud nikam, natáčeli se u toho a dávali baterce pěknou čočku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
