Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Diskuze se věnuje stavbě 16s LiFePO4 bateriové sestavy s články EVE 280Ah a výběru vhodného BMS mezi 150A a 200A verzí. Probírá se optimální jištění baterie, včetně pojistek a jističů, a doporučení pro nabíjecí a vybíjecí proudy s ohledem na životnost článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjení a bezpečnostními opatřeními pro provoz s Axpert MAX invertorem.
Mex
Reputace:421
Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Nový příspěvek od Mex »
kodl69 píše: úte srp 13, 2024 10:37 pm
... Skládal jsem v posledním roce několik baterek (menších) do europřepravek, který jsem zevnitř pečlivě vyložil 10mm cetrisem ...
Čím prosím řežeš ten Cetris, aby to trochu vypadalo?
Vzít fo flexou s diamantovým kotoučem je snadné, ale bude to vypadat jako když pes chčije.
Jestli udělat na flexu nějaký vozík a použít to jako ponornou pilu?
Dík za případný tip.
Reputace:1027
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tvrdokovovy platek do primocarky, kterou jedu podle listy/prkna.
Nebo maflem s tupym kotoucem na drevo, co ho vyjde draz nabrousit nez koupit novy.
Plus prumyslovy vysavac.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Jsou na to speciální kotouče s asi 5 zuby. Já to taky chtěl dělat alternativně, ale nakonec jsem ho koupil v DEKu. Kotouč na Cetris
Reputace:640
Kodl díky
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Kodle myslíš že ten sklolaminát je to nejlepší? Furt to má třídu reakce na oheň - E. Chapu že 5mm cetris mezi články je už šílenost, ale když overkill řešení, tak pořádně a pak ideálně bednu vylejt žárobetonem :cheers:
Mex
Reputace:421
Díky za tipy.
Kotouč do cirkule na to nepoužiju, nechci zasrat ložiska cementem. Mafla je mi na to taky docela líto.
Asi nakonec opravdu udělám vozejček, co pojede po 2 jeklech (jen kluzné uložení, nic valivého) a chytnu na to flexu s diamantovým kotoučem.
Reputace:1027
Tu přímočarku nemáš? V Lídlu za pár kaček, i ten plátek s tvrdokovem není až tak drahý.
A ten vysavač jsem nepsal nadarmo, kvůli tomu bordelu je to nutné.
Já mám mafla s nástavcem na odsávání, stejně tak tu přímočarku. A bez průmyslového vysavače si nedokážu představit většinu těchto prací kolem baráku. I nástavec na kýbl, pro odsávání při vysypávání pytle malty/lepidla/betonu/..., to je také úžasná věc.
Sice je větší spotřeba pytlů do vysavače, ale to také mají občas v akci v Lídlu, a ten komfort je někde úplně jinde. Ani respirátor není potřeba, když se míchá v místnosti.
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Normálně maflem. Všechny kotouče dnes už mají SK břity. Nic to neudělá pile a kotouč není tak drahý. Ale vydrží to úplně v pohodě
Reputace:1096
normální starší ruční pilou na dřevo s vidiovým kotoučem. není z toho tolik prachu jako z flexy...
Reputace:1096
Hořlavost sklotextitu: ano, vím o tom. vybíral jsem podle několika kritérrií, mechanická pevnost, která se nijak nemění do 200°C, a i když to nedejbože epoxy nevydrží, pořád zůstane aspoň skelná rohož mezi články. Žárobeton je trochu extrémní řešení...
microlan
Reputace:2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od microlan »
Plánuji rozšíření 16 x EVE 280 na 64 x EVE 280, tedy 4p16s. Obávám se situace, kdy by došlo k proražení jednoho článku ve čtveřici. Plánovaný odběr do 50A, mělo by význam oddělit jednotlivé články pojistkou např. 50A tak aby nevnášela zbytečně vnitřní odpor ale vybavila se v případě zkratu na článku?
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Toto určite nerob! Sprav si 4x pack 16S1P aby každý pack mal svoju bms a poistky.
microlan
Reputace:2
Díky za radu, takto to bude o 3 BMS dražší, ale navíc můžu přidávat postupně a původní baterii stále nechtat v chodu.
Reputace:497
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
16S2P je ještě ok, čili šlo by to zvládnout se dvěma BMS.
Thoma_CPU
Reputace:3
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
microlan píše: čtv srp 22, 2024 9:36 am
Rozhodně bych doporučil si udělat každý pack se samostatnou BMS jak píšou ostatní při ceně těch článků se ta BMS ztratí
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
glottis píše: stř srp 14, 2024 11:05 pm
Souhlas, mám doma z CETRISu kde co. Řežu to maflem s plátky z tvrdokovu a na těch plátkách to není nijak vidět.
microlan
Reputace:2
Díky za reakce, že odchází nějaký článek zjistí včas BMS a v případě problému automaticky celou baterii bezpečně odpojí.
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ano, ale BMS to zjistí pouze pokud nebude zapojených víc článků paralelně. Když budou paralelně třeba 4 články a jeden odejde, tak nemusí poznat nic.
microlan
Reputace:2
Přesně tak jsem to myslel, svůj původní záměr 4P16S jsem na základě vašich reakcí zavrhnul. Díky
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Dagus píše: stř srp 14, 2024 9:48 pm
Mezi každý článek asi ne, ale já ho dám mezi každí 4 články. Když dojde k destrukci jednoho, tak aby případný plyn neměl dostatečnou koncentraci k výbuchu. 4 články by v případě nehody měli být koncentrací pořád ok. A je dost velká pravděpodobnost že ta cetris ceska ty ostatní články ochrání.
