Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Diskuze se věnuje stavbě 16s LiFePO4 bateriové sestavy s články EVE 280Ah a výběru vhodného BMS mezi 150A a 200A verzí. Probírá se optimální jištění baterie, včetně pojistek a jističů, a doporučení pro nabíjecí a vybíjecí proudy s ohledem na životnost článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjení a bezpečnostními opatřeními pro provoz s Axpert MAX invertorem.
- Reputace:421
Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Čím prosím řežeš ten Cetris, aby to trochu vypadalo?kodl69 píše: úte srp 13, 2024 10:37 pm... Skládal jsem v posledním roce několik baterek (menších) do europřepravek, který jsem zevnitř pečlivě vyložil 10mm cetrisem ...
Vzít fo flexou s diamantovým kotoučem je snadné, ale bude to vypadat jako když pes chčije.
Jestli udělat na flexu nějaký vozík a použít to jako ponornou pilu?
Dík za případný tip.
- Reputace:1027
Tvrdokovovy platek do primocarky, kterou jedu podle listy/prkna.
Nebo maflem s tupym kotoucem na drevo, co ho vyjde draz nabrousit nez koupit novy.
Plus prumyslovy vysavac.
- eman
- Reputace:337
Jsou na to speciální kotouče s asi 5 zuby. Já to taky chtěl dělat alternativně, ale nakonec jsem ho koupil v DEKu. Kotouč na Cetris
- Reputace:640
Kodl díky
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Dagus
- Reputace:228
Kodle myslíš že ten sklolaminát je to nejlepší? Furt to má třídu reakce na oheň - E. Chapu že 5mm cetris mezi články je už šílenost, ale když overkill řešení, tak pořádně a pak ideálně bednu vylejt žárobetonem
- Reputace:421
Díky za tipy.
Kotouč do cirkule na to nepoužiju, nechci zasrat ložiska cementem. Mafla je mi na to taky docela líto.
Asi nakonec opravdu udělám vozejček, co pojede po 2 jeklech (jen kluzné uložení, nic valivého) a chytnu na to flexu s diamantovým kotoučem.
- Reputace:1027
Tu přímočarku nemáš? V Lídlu za pár kaček, i ten plátek s tvrdokovem není až tak drahý.
A ten vysavač jsem nepsal nadarmo, kvůli tomu bordelu je to nutné.
Já mám mafla s nástavcem na odsávání, stejně tak tu přímočarku. A bez průmyslového vysavače si nedokážu představit většinu těchto prací kolem baráku. I nástavec na kýbl, pro odsávání při vysypávání pytle malty/lepidla/betonu/..., to je také úžasná věc.
Sice je větší spotřeba pytlů do vysavače, ale to také mají občas v akci v Lídlu, a ten komfort je někde úplně jinde. Ani respirátor není potřeba, když se míchá v místnosti.
- Reputace:538
Normálně maflem. Všechny kotouče dnes už mají SK břity. Nic to neudělá pile a kotouč není tak drahý. Ale vydrží to úplně v pohodě
- Reputace:1096
normální starší ruční pilou na dřevo s vidiovým kotoučem. není z toho tolik prachu jako z flexy...
- Reputace:1096
Hořlavost sklotextitu: ano, vím o tom. vybíral jsem podle několika kritérrií, mechanická pevnost, která se nijak nemění do 200°C, a i když to nedejbože epoxy nevydrží, pořád zůstane aspoň skelná rohož mezi články. Žárobeton je trochu extrémní řešení...
- microlan
- Reputace:2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Plánuji rozšíření 16 x EVE 280 na 64 x EVE 280, tedy 4p16s. Obávám se situace, kdy by došlo k proražení jednoho článku ve čtveřici. Plánovaný odběr do 50A, mělo by význam oddělit jednotlivé články pojistkou např. 50A tak aby nevnášela zbytečně vnitřní odpor ale vybavila se v případě zkratu na článku?
- Diablo1st
- Reputace:229
Toto určite nerob! Sprav si 4x pack 16S1P aby každý pack mal svoju bms a poistky.
- microlan
- Reputace:2
Díky za radu, takto to bude o 3 BMS dražší, ale navíc můžu přidávat postupně a původní baterii stále nechtat v chodu.
- Reputace:497
16S2P je ještě ok, čili šlo by to zvládnout se dvěma BMS.
- Thoma_CPU
- Reputace:3
Rozhodně bych doporučil si udělat každý pack se samostatnou BMS jak píšou ostatní při ceně těch článků se ta BMS ztratímicrolan píše: čtv srp 22, 2024 9:36 amDíky za radu, takto to bude o 3 BMS dražší, ale navíc můžu přidávat postupně a původní baterii stále nechtat v chodu.
- luky
- Reputace:103
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Souhlas, mám doma z CETRISu kde co. Řežu to maflem s plátky z tvrdokovu a na těch plátkách to není nijak vidět.
- microlan
- Reputace:2
Díky za reakce, že odchází nějaký článek zjistí včas BMS a v případě problému automaticky celou baterii bezpečně odpojí.
- PetrDubi
- Reputace:333
Ano, ale BMS to zjistí pouze pokud nebude zapojených víc článků paralelně. Když budou paralelně třeba 4 články a jeden odejde, tak nemusí poznat nic.
- microlan
- Reputace:2
Přesně tak jsem to myslel, svůj původní záměr 4P16S jsem na základě vašich reakcí zavrhnul. Díky
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Mezi každý článek asi ne, ale já ho dám mezi každí 4 články. Když dojde k destrukci jednoho, tak aby případný plyn neměl dostatečnou koncentraci k výbuchu. 4 články by v případě nehody měli být koncentrací pořád ok. A je dost velká pravděpodobnost že ta cetris ceska ty ostatní články ochrání.Dagus píše: stř srp 14, 2024 9:48 pmKodle myslíš že ten sklolaminát je to nejlepší? Furt to má třídu reakce na oheň - E. Chapu že 5mm cetris mezi články je už šílenost, ale když overkill řešení, tak pořádně a pak ideálně bednu vylejt žárobetonem
