Žvanírna 2
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od emedium »
https://www.autojournal.cz/prelomovy-vy ... -kdekoliv/
akorát nespočítali o kolik se zvedne spotřeba vyšším aerodynamickým odporem střešního nákladu
Reputace: 370
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od unicast »
FV panely budou dříve či později (a to spíše dříve, než později) nějak zaintegrovány do karosérie, aby nezvyšovaly odpor vzduchu, o to není třeba mít obavy.
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od glottis »
toyota prius to ma nebo bude mit
https://www.motortrend.com/features/the ... -recharge/
Ale jako nevim no :) Mohlo by to byt zajimave tak ze by v aute porad neco bezelo, treba sentry jako v tesle nebo pripadne klimatizace/vetrak aby se neprehrival interier. Ze by melo smysl to, ze se to za 3 tydny na slunci nabije si uplne jistej nejsem
Reputace: 381
Re: Žvanírna 2
Reputace: 595
Re: Žvanírna 2
Tak už je doma, pridal som sa do cirkvi Elektrónovej :)
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od luky »
TomHC píše: stř srp 21, 2024 3:34 pm
Hele, 100kW verze. Vítej v klubu. My máme na budíku aktuálně 120 000 km.
eman
Reputace: 269
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od eman »
Cože to je za herku? :)
Mě tu nejdřív Glottis nadchnul s cenou náhradních dílů na Teslu, ale pak jsem si přečetl to masívní brečení na FB kvůli servisu a zase mě to přešlo. :D Nakonec Tesly tak bezporuchový nejsou a podle těch diskuzí to tam vypadá, že zlaté časy Tesly skončily. Hned v závěsu jsou EV od Opelu.
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Antrac1t »
kolik kostoval ten e-golf?
Reputace: 595
Re: Žvanírna 2
Antrac1t píše: stř srp 21, 2024 6:13 pm
15700€, ale v super stave, karoséria, podvozok aj interiér.
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Re: Žvanírna 2
TomHC píše: stř srp 21, 2024 6:26 pm
dostal jsi k tomu aji diagnostiku baterii? jakej to ma SOH po tech 32k km
Reputace: 256
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Mex »
Líbí se mi ty budíky.
Měřák zbývající kapacity baterky co vypadá jako klasický palivoměr, měřák příkonu co vypadá jako otáčkoměr.
Reputace: 387
Re: Žvanírna 2
Mex píše: stř srp 21, 2024 6:58 pm
jj, je to super oldschool. Dela se verze i s display misto budiku. Mam verzi taky s budikama, nejdriv jsem si rikal skoda ale nakonec dobre :) Otackomer/Vykon je i rozdelenej po 10kw :) takze presne vidis jakej vykon jede.
Reputace: 387
Re: Žvanírna 2
eman píše: stř srp 21, 2024 5:49 pm
Vzdy se breci kdyz neco nejde. Jdi na forum peugeotu nebo jine znacky a shvalne jestli tam lidi tlachaj o tom jak je to super a ze nic nepotrebujou :)
Tesly se serou spis model S a X. 3 a Y malo. 3ka pak ma nejlevnejsi dily. Takovej lidovej vuz :) Co treba pisou ze se sere a na jakem modelu?
eman
Reputace: 269
Re: Žvanírna 2
Je to skupina o EV. Závady se tam moc nedozvíš, většinou jsou tam odborníci na blikání Tesly na hudbu, ale popis provozní závady je ve stylu "pane vedoucí nejede to" :D Asi 2x jsem tam zahlédnul, že čeká na nějakou řídící jednotku.
Zatím nechám EV u ledu. Teď potřebuju něco velkého a ideálně v hybridu.
Reputace: 381
Re: Žvanírna 2
eman píše: stř srp 21, 2024 9:49 pm
Jà se byl pro syna podívat v Auto Esa na Corollu kombi v hybridu.R.v 2021 najeto do 40000km za 450000kc nebo stojí 3pĕknÿ pŕedvádĕčky v ve Varech za 600000kč.
Ta auta v Esa jsou vykoupený z pražského carsheringu vybrat by se tam dalo.Na dálnici je asi úspornější diesel,záleží kde jezdíš.
Reputace: 381
Re: Žvanírna 2
eman
Reputace: 269
Re: Žvanírna 2
Franta2776 píše: čtv srp 22, 2024 3:19 pm
Jo ty Corolly v ESA jsem viděl taky. Mají doslova zdemolovaný interiér. O mechanický stav jsem se už nezajímal. Jeden by nevěřil, že mají najeto jenom 40tis. Uvnitř vypadají tak na 250tis. :D Proto jsou tak levné.
Reputace: 381
Re: Žvanírna 2
Emane ony jsou z cársheringu v Praze.Ve Zlíně stojí tři. Z toho jedna celkem pěkná bez pojistné události. Té zase chybí záznam o jakékoliv první olejové výměně po 15000km ani v Toyotě o ní nic neví.Celkem jsem tě Toyot viděl 5 ks a žádná nebyla bez vad. I když ty by jsi spíš uživil Plug in hybrida.
eman
Reputace: 269
Re: Žvanírna 2
To vysvětluje ten stav. Já koukal na 3 a pak mě to přestalo bavit. Nechce se mi věřit, že by u toho kašlali i výměnu oleje, ale možné je všechno.
Reputace: 381
Re: Žvanírna 2
Navíc ty z roku 2021 mají 120k a z roku 2023 mají 140k.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
