Popis měnič Epever IPower Plus
Diskuze se zaměřuje na technické vlastnosti měniče Epever IPower Plus, zejména na galvanické oddělení vstupu a výstupu a jeho elektrickou izolaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem měniče, včetně problémů při použití s invertorovými svářečkami a porovnání s jinými značkami. Dále se řeší možnosti připojení a bezpečnostní aspekty měniče v různých aplikacích.
- Reputace: 307
Re: Popis měnič Epever IPower Plus
Neřeším to - část rozvodů zůstala dvouvodičová - dvě místnosti a nějaké komory.
Chranič je pouze na koupelnu a to ještě AC prostě stav před FVE.
emedium
- Reputace: 8
Díval jsem se, co je Residual Current (RCD) Detection u Deye a našel jsem tuhle blbinuglottis píše: pon čer 24, 2024 1:45 pmZajimave by bylo treba mit detektor DC slozky a pokud detekuju neco co je mimo meze, vyhalsit poplach a obsluha si pak otestuje chranice v baraku.
https://www.ivy-evpv.com/residual-curre ... S9EALw_wcB
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jo, to se hodne pouziva ve wallboxech a asi i primo ve stridacichemedium píše: pon čer 24, 2024 7:49 pmDíval jsem se, co je Residual Current (RCD) Detection u Deye a našel jsem tuhle blbinuglottis píše: pon čer 24, 2024 1:45 pmZajimave by bylo treba mit detektor DC slozky a pokud detekuju neco co je mimo meze, vyhalsit poplach a obsluha si pak otestuje chranice v baraku.
- Reputace: 1044
a dá se to koupit za pár peněz na aliexpresu - viděl bych to jako výrazný zvýšení bezpečnosti pro měniče na ohřev vody jako je sito, bel a podobný aparátky, kde všechno závisí jenom na izolaci. Na druhou stranu, pro IT systém tohle zareaguje až na druhou poruchu...
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Len tak zaujímavosť ohľadom preťaženia Epever Ipower Plus 5kW, včera som zváral konštrukciu fotovolickej pergoly, malým invertorom BENO Ondulix 80, ktorý má mať max 1,6kVA a pri prúde 65A mi do 5 sekúnd opakovane vyhodilo Epevera na preťaženie, prepol som sa na Multiplus 5kW, na ktorom bola aj celá domácnosť, počas zvárania okolo 1kW a hodinu som veselo zváral. LF Victron nemá chybu, milujem ho.
Keraj
- Reputace: 34
Také jsem na 5kW Epeveru nepochodil s půjčeným svářecím stejnosměrným invertorem.
Zde měnič odpadl téměř okamžitě, v podstatě jsem ani nezapálil oblouk a měnič skončil v chybě.
Monitoring se vteřinovým intervalem žádné přetížení ani nezaznamenal.
Jiný invertor jsem zatím nezkoušel ...
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 799
MUST PH1800 5500W (HF) ťahal bežnú spotrebu domácnosti a popri tom som zváral s invertorovou zváračkou v pohode - Kühtreiber KITin 150 TIG LA. Zvláda v pohode aj kompresor Parkside so štítkom 1,8 kW (2,45 HP).
Keraj
- Reputace: 34
Věřím,
u mne byla asi chyba ve svářečce, byla taková malá asi ve velikosti 500VA UPS.
Typ sice nevím, ale kámoš si ji od někoho přivezl že ji chtěl vyhodit " ale ta vaří jak drak čoveče".
Jinou jsem zatím nezkoušel.
Normálně používám starší trafo TMB 125-1 od MEZ Broumov na 2 fáze. Po 9 měsíců v roce to je jediný spotřebič napájený z ČEZu, to aby nám nezkrachoval.
Lze ji sice použít i jednofázově, ale za měničem jsem ji zatím nezkoušel, nějak nebyla motivace. Na 220V je svářecí proud omezen do 70A a štítkový příkon je 3,6 kW.
Radar
- Reputace: 55
Dovolím si dotaz. Šlo by přímé napojení usměrněné sítě do DC meziobvodu? Těch 400VDC mi nějak nesedí ...
Uvažuju ac/dc/ac sinus měnič 230/230v přiměřeného výkonu (do 3000W) jako "nabíječ" napojený do řízeně spínaného Gen vstupu Deye a nedaří se mi nic najit... Dekuji
poloostrov v módu AC IGNORE
Keraj
- Reputace: 34
No já neměřil kolik V tam je, ale to vyšší napětí je pravděpodobné - trafo je relativně malé ( asi 5* menší než je trafo u LF UPS s 20* nižším výkonem) ani ta drobotina okolo nevypadá že by byla dimenzována na nějaký větší proud.
Radar
- Reputace: 55
To je divné, z toto, co ukazují na YouTube je tam za vstupem jednoduchý střídač, oddělovací trafo/ boost měnič z těch cca 50-60V na 400v, usměrňovač a stridac můstek igbt na 230V 50Hz ac výstup. No někde se ten výkon musí protáhnout
Nicméně jelikož je to celé HF architektura, tak to bude ono...
Do výstupního střídače 230VAC ale někde musí jít usměrněné napětí..
Tady
Tady
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
