Popis měnič Epever IPower Plus
Re: Popis měnič Epever IPower Plus
Příspěvek od Soban »
Neřeším to - část rozvodů zůstala dvouvodičová - dvě místnosti a nějaké komory.
Chranič je pouze na koupelnu a to ještě AC prostě stav před FVE.
emedium
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Příspěvek od emedium »
glottis píše: pon čer 24, 2024 1:45 pm
Zajimave by bylo treba mit detektor DC slozky a pokud detekuju neco co je mimo meze, vyhalsit poplach a obsluha si pak otestuje chranice v baraku.
Díval jsem se, co je Residual Current (RCD) Detection u Deye a našel jsem tuhle blbinu
https://www.ivy-evpv.com/residual-curre ... S9EALw_wcB
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
emedium píše: pon čer 24, 2024 7:49 pm
Jo, to se hodne pouziva ve wallboxech a asi i primo ve stridacich
Příspěvek od kodl69 »
a dá se to koupit za pár peněz na aliexpresu - viděl bych to jako výrazný zvýšení bezpečnosti pro měniče na ohřev vody jako je sito, bel a podobný aparátky, kde všechno závisí jenom na izolaci. Na druhou stranu, pro IT systém tohle zareaguje až na druhou poruchu...
Atman
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Příspěvek od Atman »
Len tak zaujímavosť ohľadom preťaženia Epever Ipower Plus 5kW, včera som zváral konštrukciu fotovolickej pergoly, malým invertorom BENO Ondulix 80, ktorý má mať max 1,6kVA a pri prúde 65A mi do 5 sekúnd opakovane vyhodilo Epevera na preťaženie, prepol som sa na Multiplus 5kW, na ktorom bola aj celá domácnosť, počas zvárania okolo 1kW a hodinu som veselo zváral. LF Victron nemá chybu, milujem ho.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Také jsem na 5kW Epeveru nepochodil s půjčeným svářecím stejnosměrným invertorem.
Zde měnič odpadl téměř okamžitě, v podstatě jsem ani nezapálil oblouk a měnič skončil v chybě.
Monitoring se vteřinovým intervalem žádné přetížení ani nezaznamenal.
Jiný invertor jsem zatím nezkoušel ...
3* BMS a Balancer Seplos
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
MUST PH1800 5500W (HF) ťahal bežnú spotrebu domácnosti a popri tom som zváral s invertorovou zváračkou v pohode - Kühtreiber KITin 150 TIG LA. Zvláda v pohode aj kompresor Parkside so štítkom 1,8 kW (2,45 HP).
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Keraj
Věřím,
u mne byla asi chyba ve svářečce, byla taková malá asi ve velikosti 500VA UPS.
Typ sice nevím, ale kámoš si ji od někoho přivezl že ji chtěl vyhodit " ale ta vaří jak drak čoveče". 😁
Jinou jsem zatím nezkoušel.
Normálně používám starší trafo TMB 125-1 od MEZ Broumov na 2 fáze. Po 9 měsíců v roce to je jediný spotřebič napájený z ČEZu, to aby nám nezkrachoval.
Lze ji sice použít i jednofázově, ale za měničem jsem ji zatím nezkoušel, nějak nebyla motivace. Na 220V je svářecí proud omezen do 70A a štítkový příkon je 3,6 kW.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
