Popis měnič Epever IPower Plus
Diskuze se zaměřuje na technické vlastnosti měniče Epever IPower Plus, zejména na galvanické oddělení vstupu a výstupu a jeho elektrickou izolaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem měniče, včetně problémů při použití s invertorovými svářečkami a porovnání s jinými značkami. Dále se řeší možnosti připojení a bezpečnostní aspekty měniče v různých aplikacích.
Reputace: 307
Re: Popis měnič Epever IPower Plus
Nový příspěvek od Soban »
Neřeším to - část rozvodů zůstala dvouvodičová - dvě místnosti a nějaké komory.
Chranič je pouze na koupelnu a to ještě AC prostě stav před FVE.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
glottis píše: pon čer 24, 2024 1:45 pm
Zajimave by bylo treba mit detektor DC slozky a pokud detekuju neco co je mimo meze, vyhalsit poplach a obsluha si pak otestuje chranice v baraku.
Díval jsem se, co je Residual Current (RCD) Detection u Deye a našel jsem tuhle blbinu
https://www.ivy-evpv.com/residual-curre ... S9EALw_wcB
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
emedium píše: pon čer 24, 2024 7:49 pm
Jo, to se hodne pouziva ve wallboxech a asi i primo ve stridacich
Reputace: 1044
a dá se to koupit za pár peněz na aliexpresu - viděl bych to jako výrazný zvýšení bezpečnosti pro měniče na ohřev vody jako je sito, bel a podobný aparátky, kde všechno závisí jenom na izolaci. Na druhou stranu, pro IT systém tohle zareaguje až na druhou poruchu...
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Len tak zaujímavosť ohľadom preťaženia Epever Ipower Plus 5kW, včera som zváral konštrukciu fotovolickej pergoly, malým invertorom BENO Ondulix 80, ktorý má mať max 1,6kVA a pri prúde 65A mi do 5 sekúnd opakovane vyhodilo Epevera na preťaženie, prepol som sa na Multiplus 5kW, na ktorom bola aj celá domácnosť, počas zvárania okolo 1kW a hodinu som veselo zváral. LF Victron nemá chybu, milujem ho.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Také jsem na 5kW Epeveru nepochodil s půjčeným svářecím stejnosměrným invertorem.
Zde měnič odpadl téměř okamžitě, v podstatě jsem ani nezapálil oblouk a měnič skončil v chybě.
Monitoring se vteřinovým intervalem žádné přetížení ani nezaznamenal.
Jiný invertor jsem zatím nezkoušel ...
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 799
MUST PH1800 5500W (HF) ťahal bežnú spotrebu domácnosti a popri tom som zváral s invertorovou zváračkou v pohode - Kühtreiber KITin 150 TIG LA. Zvláda v pohode aj kompresor Parkside so štítkom 1,8 kW (2,45 HP).
Keraj
Reputace: 34
Věřím,
u mne byla asi chyba ve svářečce, byla taková malá asi ve velikosti 500VA UPS.
Typ sice nevím, ale kámoš si ji od někoho přivezl že ji chtěl vyhodit " ale ta vaří jak drak čoveče". 😁
Jinou jsem zatím nezkoušel.
Normálně používám starší trafo TMB 125-1 od MEZ Broumov na 2 fáze. Po 9 měsíců v roce to je jediný spotřebič napájený z ČEZu, to aby nám nezkrachoval.
Lze ji sice použít i jednofázově, ale za měničem jsem ji zatím nezkoušel, nějak nebyla motivace. Na 220V je svářecí proud omezen do 70A a štítkový příkon je 3,6 kW.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Dovolím si dotaz. Šlo by přímé napojení usměrněné sítě do DC meziobvodu? Těch 400VDC mi nějak nesedí ...
Uvažuju ac/dc/ac sinus měnič 230/230v přiměřeného výkonu (do 3000W) jako "nabíječ" napojený do řízeně spínaného Gen vstupu Deye a nedaří se mi nic najit... Dekuji
poloostrov v módu AC IGNORE
Keraj
Reputace: 34
No já neměřil kolik V tam je, ale to vyšší napětí je pravděpodobné - trafo je relativně malé ( asi 5* menší než je trafo u LF UPS s 20* nižším výkonem) ani ta drobotina okolo nevypadá že by byla dimenzována na nějaký větší proud.
Radar
Reputace: 55
To je divné, z toto, co ukazují na YouTube je tam za vstupem jednoduchý střídač, oddělovací trafo/ boost měnič z těch cca 50-60V na 400v, usměrňovač a stridac můstek igbt na 230V 50Hz ac výstup. No někde se ten výkon musí protáhnout :-o
Nicméně jelikož je to celé HF architektura, tak to bude ono...
Do výstupního střídače 230VAC ale někde musí jít usměrněné napětí..
Tady
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
