Studer Variotrack VT80
Uživatelé diskutují o problému, kdy Studer Variotrack VT80 nedokáže trvale dodávat proud 80A do baterií, ale pouze kolem 65A, pokud je kryt zavřený. Otevírání krytu zlepšuje chlazení a umožňuje vyšší proud, což naznačuje problém s tepelným managementem. V příspěvcích se řeší možné příčiny, softwarové verze a návrhy na resetování parametrů či odpojení panelů pro testování.
- Mirek123
- Reputace:10
Re: Studer Variotrack VT80
no prave ze ty dva vrchni nejedou vubec (mam dve VTcka a chovaji se stejne - asi to nebude zavada ale vlastnost). Ten vnitrni malicky samozrejme jede co mu sily staci...
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Osobne som nazoru, ze system chladenia tej alu kysne nie je navrhnuty velmi dobre.
Prva vec je, ze ventilatory tlacia smerom dole vzduch na vonkajsi ALU obal, ale ten je hermeticky uzavrety a k naporovemu chladeniu vnutra (trafa, FETy) nedochadza. Sice je vnutro ciste a bez prachu, ale prehriate. Druhou vecou je, ze lepsi by bol vyfuk nahor...
U mna nastastie k tomuto javu nastastie nedochadza, ale MPPT mam v garazi kde teplota max je 15c. Ak by sa to dialo, tak riesenim su asi 2 veci:
1) urobit otvor dole a hore do tej hlinikovej kysne-> strata zaruky
2) urobit nejaky velky hlinikovy chladic ktory medenou pastou namontovat na vrch a na to dat nejaky velky tichy chladic z PC.
- Reputace:1101
V průmyslu se tohle řešení běžně používá. leckdy dohnaný ad absurdum klimatizačními jednotkami v rozvaděčích. Tady bude asi problém s nedostatečným přenosem jak zevnitř na bednu, tak potom do venkovního prostoru. Udělat tam díry je trochu zvířecí řešení. Ale třeba peltier připevněnej zvenku na bednu tak, aby chladil hliník a ohříval svůj chladič by mohl něco udělat. Chtělo by to prozkoumat termokamerou, co nejvíc uvnitř hřeje a dát tam třeba heatpipe, ať už z nějakýho PC nebo z aliexpresu https://www.aliexpress.com/item/3275934 ... mainSearch a tím vylepšit přenos tepla na bednu.
- mopadzi
- Reputace:63
pokud nejedou nikdy. tak bych hledal problem tam. Možná není jen zasunutý konektor od větráku.Mirek123 píše:no prave ze ty dva vrchni nejedou vubec (mam dve VTcka a chovaji se stejne - asi to nebude zavada ale vlastnost). Ten vnitrni malicky samozrejme jede co mu sily staci...
měřit....
moje VT80 spíná....
kdo si hraje nezlobí
- Mirek123
- Reputace:10
jenze puvodne jsem mel VT65 (koupeny na ebay za cca 9000,-
a limit byl furt 65A (at byl studeny ci horky). Pak jsem dokoupil horni vetraky a VT se preplo na 80A. Tzn. ze vetrak je zapojeny spravne. A jak jsem psal - mam 2 ks VT a oba se chovaji stejne. Pripojeni hornich vetraku jsem samozrejme kontroloval... Ale vyresil jsem to priotevrenim dvirek
monitorovanim teploty a vse jede jak ma.
Ty horni vetracky mozna nekdy jedou (zas to furt nesleduji), ale kdyz se to prepina na 65A v dusledku prehrati, tak stoji.
- mopadzi
- Reputace:63
ještě mě napadlo. Máš tam ty plechové záda pod AL odlitkem? ony ty větráčky právě chladí proudem vzduchu mezi tím plechem a AL dnem VT80.
- Mirek123
- Reputace:10
jasne, mam. Mozna se ty horni vetraky spinaji pri horkem vnejsim Al obalu (odlitek). Ten je ale vlazny = horni vetrak stoji.Ale o ten plech vevnitr se spalim (ten, co vede od vodorovne rady vykonovych tranzistoru). Az bude slunko, zavru VTcka a budu cekat na sepnuti vnejsiho chlazeni - uvidime. Diky vsem za reakce.
- redcrown
- Reputace:75
pozoruji obdobné problémy s výkonem VT80 a chlazením. Připadá mi to jako by to bylo konstruované na venkovní použití. Kdo to má uvnitř domu, nevidím důvod, proč by to nemohlo mít kryt s větracím otvorem, obdobně jako XTM. Za mě nešťastné. Až skončí záruka, asi tam vysmahnu díru do té hliníkové skříně. Ta otevřená dvířka to řeší v pohodě, ale zrovna pěkné řešení to není.
- Lui
- Reputace:155
- Lokalita: Senec
Tak dneska som aj ja postrehol,že VT80 naozaj ak je teplejšie jednoducho nepustí viacej ako 65 amperov do baterok
a ani horné vetráky sa nespustia.
Nemá niekto nápad,ako by sa dal regulátor " oklamať " aby spustil vetráky pri nižšej teplote ?
Nemám predsa regulátory na 80 amperový výkon,aby z nich tieklo len 65A ked može 80A
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mgx
- Reputace:123
treba pozriet, aky je tam termistor, vacsinou je to spravene tak ze podla teploty nabieha odpor podla krivky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Termistor
podla pouziteho typu treba posunut krivku
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Chladenie tych vt-ciek je podla mna pruser a cumim ako pero z gauca ze tak zvucne meno ako je studer takto vyriesi chladenie u regulatoru co niektore eshopy predavaju za 60k. Ta elektronika vo vnutri sa nema sancu uchladit vobec nijak podla mna a toroidy by asi tiez boli radsej keby ich ovial cerstvy vzduch. Potvrdzujem limitaciu na 65A, mam to rovnako u oboch vt80. Budem musiet narychlo splasit termokameru, pretoze mi podla cuchu pripada ze sa tie vt-cka smazia. Teda to jedno, druhe mi pocas dovolenky chciplo.
- Reputace:189
Hesla pro vyhledávání: Spínač do zásuvky s termostatem, ventilátor stolní nebo ventilátor stojanový.Lui píše: sob čer 11, 2022 8:00 pmNemá niekto nápad,ako by sa dal regulátor " oklamať " aby spustil vetráky pri nižšej teplote ?
Vyměnit termistor není řešení si myslím, jedině že by byly vadný a dávaly špatnou rezistenci do vstupu pro termoregulaci.
Zjistit jestli je to pozitivní nebo negativní termistor a přidat nebo ubrat rezistenci, jestli paralelním nebo sériovým přiřazení je otázka výpočtu. Do série se ohmy sčítají, paralelně se vypočítá průměr, sečtou a vydělí přiřazeným počtem.
Napíchnout to lze někde na pinu pro termistor.
- oscar
- Reputace:22
alternativum je proste rozsrobovat a nechat otvorene chladenie interieru
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Ja som to teraz skusal a fakt to funguje nechat to otvorene. Spravil som to 3x po 5 min a vzdy sa to chovalo rovnako - po otvoreni vetraky po chvile stichli a prud siel na 80A. Po zavreti to do 5 minut hucalo jak vysavac a zacalo to limitovat. Len mi trosku vadi nechat to otvorene kvoli moznosti ze z toho v pripade pruseru moze lietat rozzhaveny bordel, zavrete v kovovej skrini mi to pripada bezpecnejsie.
- oscar
- Reputace:22
a mas ten pridavny ventilator na vrchu?
aj ten zadny plech z coho taha vzduch?
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Dokopal som sa kupit si termokameru a konecne po 3 mesiacoch prejst instalaciu, ci sa niekde nieco moc nehreje. Pri tej prilezitosti som sa mrkol do (pootvorenej) VT-80 a myslim si teda, ze 80 stupnov je uz dost. Predpokladam ze ked je ta kovova krabica zavreta a ten maly ventilator co je v nej len viri vzduch, tak tych 70-80 stupnov tam bude mat vsetko (mozno az na trafa, tie maju pevne spojenie s obalom tak sa asi lepsie chladia).
- Reputace:189
Tam nic z této strany není, jak se to může nad tím studeným minusovým bateriovým šroubkem může hřát? O co se to tam tak ohřívá?
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Smazia sa obe tie cierne krabicky pod elytmi co vyzeraju ako rele a zelena cievka vpravo od nich.
- Reputace:951
Asi prechodový odpor kontaktov...
