Studer Variotrack VT80
Mirek123
Reputace: 10
Re: Studer Variotrack VT80
Nový příspěvek od Mirek123 »
no prave ze ty dva vrchni nejedou vubec (mam dve VTcka a chovaji se stejne - asi to nebude zavada ale vlastnost). Ten vnitrni malicky samozrejme jede co mu sily staci...
mgx
Reputace: 112
Nový příspěvek od mgx »
Osobne som nazoru, ze system chladenia tej alu kysne nie je navrhnuty velmi dobre.
Prva vec je, ze ventilatory tlacia smerom dole vzduch na vonkajsi ALU obal, ale ten je hermeticky uzavrety a k naporovemu chladeniu vnutra (trafa, FETy) nedochadza. Sice je vnutro ciste a bez prachu, ale prehriate. Druhou vecou je, ze lepsi by bol vyfuk nahor...
U mna nastastie k tomuto javu nastastie nedochadza, ale MPPT mam v garazi kde teplota max je 15c. Ak by sa to dialo, tak riesenim su asi 2 veci:
1) urobit otvor dole a hore do tej hlinikovej kysne-> strata zaruky
2) urobit nejaky velky hlinikovy chladic ktory medenou pastou namontovat na vrch a na to dat nejaky velky tichy chladic z PC.
Reputace: 1020
V průmyslu se tohle řešení běžně používá. leckdy dohnaný ad absurdum klimatizačními jednotkami v rozvaděčích. Tady bude asi problém s nedostatečným přenosem jak zevnitř na bednu, tak potom do venkovního prostoru. Udělat tam díry je trochu zvířecí řešení. Ale třeba peltier připevněnej zvenku na bednu tak, aby chladil hliník a ohříval svůj chladič by mohl něco udělat. Chtělo by to prozkoumat termokamerou, co nejvíc uvnitř hřeje a dát tam třeba heatpipe, ať už z nějakýho PC nebo z aliexpresu https://www.aliexpress.com/item/3275934 ... mainSearch a tím vylepšit přenos tepla na bednu.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Mirek123 píše:
pokud nejedou nikdy. tak bych hledal problem tam. Možná není jen zasunutý konektor od větráku.
měřit....
moje VT80 spíná....
kdo si hraje nezlobí
Mirek123
Reputace: 10
jenze puvodne jsem mel VT65 (koupeny na ebay za cca 9000,- :-) a limit byl furt 65A (at byl studeny ci horky). Pak jsem dokoupil horni vetraky a VT se preplo na 80A. Tzn. ze vetrak je zapojeny spravne. A jak jsem psal - mam 2 ks VT a oba se chovaji stejne. Pripojeni hornich vetraku jsem samozrejme kontroloval... Ale vyresil jsem to priotevrenim dvirek :-) monitorovanim teploty a vse jede jak ma.
Ty horni vetracky mozna nekdy jedou (zas to furt nesleduji), ale kdyz se to prepina na 65A v dusledku prehrati, tak stoji.
mopadzi
Reputace: 58
ještě mě napadlo. Máš tam ty plechové záda pod AL odlitkem? ony ty větráčky právě chladí proudem vzduchu mezi tím plechem a AL dnem VT80.
Mirek123
Reputace: 10
jasne, mam. Mozna se ty horni vetraky spinaji pri horkem vnejsim Al obalu (odlitek). Ten je ale vlazny = horni vetrak stoji.Ale o ten plech vevnitr se spalim (ten, co vede od vodorovne rady vykonovych tranzistoru). Az bude slunko, zavru VTcka a budu cekat na sepnuti vnejsiho chlazeni - uvidime. Diky vsem za reakce.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
pozoruji obdobné problémy s výkonem VT80 a chlazením. Připadá mi to jako by to bylo konstruované na venkovní použití. Kdo to má uvnitř domu, nevidím důvod, proč by to nemohlo mít kryt s větracím otvorem, obdobně jako XTM. Za mě nešťastné. Až skončí záruka, asi tam vysmahnu díru do té hliníkové skříně. Ta otevřená dvířka to řeší v pohodě, ale zrovna pěkné řešení to není.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Tak dneska som aj ja postrehol,že VT80 naozaj ak je teplejšie jednoducho nepustí viacej ako 65 amperov do baterok :? a ani horné vetráky sa nespustia.
Nemá niekto nápad,ako by sa dal regulátor " oklamať " aby spustil vetráky pri nižšej teplote ?
Nemám predsa regulátory na 80 amperový výkon,aby z nich tieklo len 65A ked može 80A :?
mgx
Reputace: 112
treba pozriet, aky je tam termistor, vacsinou je to spravene tak ze podla teploty nabieha odpor podla krivky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Termistor
podla pouziteho typu treba posunut krivku :)
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Chladenie tych vt-ciek je podla mna pruser a cumim ako pero z gauca ze tak zvucne meno ako je studer takto vyriesi chladenie u regulatoru co niektore eshopy predavaju za 60k. Ta elektronika vo vnutri sa nema sancu uchladit vobec nijak podla mna a toroidy by asi tiez boli radsej keby ich ovial cerstvy vzduch. Potvrdzujem limitaciu na 65A, mam to rovnako u oboch vt80. Budem musiet narychlo splasit termokameru, pretoze mi podla cuchu pripada ze sa tie vt-cka smazia. Teda to jedno, druhe mi pocas dovolenky chciplo.
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Lui píše: sob čer 11, 2022 8:00 pm
Hesla pro vyhledávání: Spínač do zásuvky s termostatem, ventilátor stolní nebo ventilátor stojanový.
Vyměnit termistor není řešení si myslím, jedině že by byly vadný a dávaly špatnou rezistenci do vstupu pro termoregulaci.
Zjistit jestli je to pozitivní nebo negativní termistor a přidat nebo ubrat rezistenci, jestli paralelním nebo sériovým přiřazení je otázka výpočtu. Do série se ohmy sčítají, paralelně se vypočítá průměr, sečtou a vydělí přiřazeným počtem.
Napíchnout to lze někde na pinu pro termistor.
oscar
Reputace: 22
Nový příspěvek od oscar »
alternativum je proste rozsrobovat a nechat otvorene chladenie interieru
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Ja som to teraz skusal a fakt to funguje nechat to otvorene. Spravil som to 3x po 5 min a vzdy sa to chovalo rovnako - po otvoreni vetraky po chvile stichli a prud siel na 80A. Po zavreti to do 5 minut hucalo jak vysavac a zacalo to limitovat. Len mi trosku vadi nechat to otvorene kvoli moznosti ze z toho v pripade pruseru moze lietat rozzhaveny bordel, zavrete v kovovej skrini mi to pripada bezpecnejsie.
oscar
Reputace: 22
a mas ten pridavny ventilator na vrchu?
aj ten zadny plech z coho taha vzduch?
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
ano, ano.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Dokopal som sa kupit si termokameru a konecne po 3 mesiacoch prejst instalaciu, ci sa niekde nieco moc nehreje. Pri tej prilezitosti som sa mrkol do (pootvorenej) VT-80 a myslim si teda, ze 80 stupnov je uz dost. Predpokladam ze ked je ta kovova krabica zavreta a ten maly ventilator co je v nej len viri vzduch, tak tych 70-80 stupnov tam bude mat vsetko (mozno az na trafa, tie maju pevne spojenie s obalom tak sa asi lepsie chladia).
Obrázek
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Tam nic z této strany není, jak se to může nad tím studeným minusovým bateriovým šroubkem může hřát? O co se to tam tak ohřívá?
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Smazia sa obe tie cierne krabicky pod elytmi co vyzeraju ako rele a zelena cievka vpravo od nich.
Reputace: 674
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Asi prechodový odpor kontaktov...
