Svařování bez svářečky z DC bat…
Diskuze se věnuje možnosti svařování bez klasické svářečky, přímo z autobaterií zapojených sériově pro dosažení potřebného napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s praktickým zapojením 24V či 36V systémů, tipy na bezpečnost a vhodné vybavení, jako jsou svářečské kleště. Tento způsob je ideální pro práci v terénu, kde není dostupná elektřina, a může být levnější alternativou k elektrocentrálám.
- Hyp
- Reputace:-18
Jelikož na elektrocentrálu mi nikdo neodpovídá: viewtopic.php?p=240171#p240171
Tak jsem se rozhodl, že budu svařovat (Protože na poli není elektřina) přímo z autobaterií…
Na kostru +pól a do elektrody rutylky minus pól, Aby ty elektrony tekly správným směrem
Lepší je mít alespoň 24 V kvůli zapalování oblouku, neli 36 V…
No a teď otázka, propojím auto baterii v autě sériově s dalšími dvěma baterkami normálně startovacími kabely…
Jenom moje úvaha správná, že by to nemělo ovlivnit napětí v autě, aby mi neshořely spotřebiče?
) Napětí 36 by mělo být jen mezi krajními svorkami, ne?
Naposledy upravil(a) Hyp dne úte črc 23, 2024 9:15 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1039
Re: Svařování bez svářečky z DC bat…
A víš, že třeba v Bauhausu či DEKu (a dalších) se dá půjčit cokoliv?
- Hyp
- Reputace:-18
To bau mám od pole daleko
Co máš proti svářečce z baterií?
Proud se omezuje kabelem Nebo Železným drátem
Chtěl jsem hlavně odpověď na to, jestli neodpálím auto, Tam by přeci napěťová špička neměla vznikat, nemá odkud…
Auto baterka se z mýho auta fakt blbě vyndává
- luky
- Reputace:103
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Kvůli indukčnostem a velkm proudům se tam budou dít zajímavý věci. Já bych se o své auto bál.
Navíc to nebude svařování, ale takové "lepení". Jestli chceš svařovat, tak invertor + centrála o výkonu dvojnásobném než je na štítku invertoru. Obojí se dá půjčit v každém větším městě.
Druhá otázka je, jestli opravdu potřebuješ svařovat - nejde si to svařit v dílně a na místě to sešroubovat...?
- Hyp
- Reputace:-18
Luky, nejde, když to je zabetonované v zemi
No olepení, výše máš nejméně 3 videa, ještě je pak video s vidlákem, Připadá mi to docela dostatečný na to co potřebuju
No, na štítku té svářečky je asi 230 V / 16 A, tak mi ukaž kde seženu takovou centrálu 32A a v jakém Bau a za kolik
Killer taky říkal že musí být předimenzována, jinak spálí invertor svářečku. Bouchne Vyhlazovací dioda nebo co a pak vinutí shoří, tím, když se ta svářečka vypne, proud se utne a v centrále vznikne z toho mžikové přepětí
Mám i lídl trafo svářečku, ale s tou se mi špatně zapaluje, takže to je stejně takové lépení… Ta invertorová svářečka z Lidlu s tou tlumivkou kvůli zapalování, co stála v akci 1200,- tak ta funguje bezvadně a umím s ní vařit i já dokonale (Předtím, i potom už tam tu tlumivku nedávali a stála za ho… A běžná cena myslím byla 2500?
Tato diskuse má za účel probrat, zda je opravdu reálné, aby vznikly nějaké napěťové špičky, co by mi odpálili auto, dále nehodlám vařit 5 min. v kuse, aby se přetížili baterky a bouchly Anebo aby začaly hořet startovací kabely
- Reputace:946
Ty si fakt aj niečo kúpil? Myslel som, že stále iba hľadáš a vyberáš
- Hyp
- Reputace:-18
Chlape, já už mám tolik všelijakých krámu (A to nejen z úseku elektroch nebo it nebo vozidel nebo nábytku nebo stavebnictví, nářadí,…) že už mě z toho bolí hlava a stejně nemůžu pořádně najít kde co je Nebo to musím hledat nepřiměřené dlouho že je levnější si to na kliknout a objednat znova (Takže některé věci mám realně několikrát;-)
a právě z tohoto důvodu musím velice pečlivě zvažovat, co dalšího budu kupovat, protože už to nemám kam dávat, a to mám víc nemovitosti, než ty prstů na rukou
Naposledy upravil(a) Hyp dne úte črc 23, 2024 9:56 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1039
Hele, hoď se krapet do klidu a mírni se!
- Hyp
- Reputace:-18
Mám tlak 120 na 80, něco jsem napsal špatně?
Konkrétně k tomu sváření bychom se mohli vrátit? Já jsem na mobilu, v procesu, tak jen mě napadlo, že třeba někdo mohl měřit osciloskopem špičky, a trošku konkretizovat ty “ Zajímavé věci”, Co by se mohli v palubní sítí vozidla odehrát…
Anebo ta centrála, 230 V 32 A, na jedné fázi, zdůrazňuji, kde a za kolik bych si mohl půjčit?
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Na svařování asi bude vhodná:
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK0 ... order=cena
Trvalý proud 32A asi potřebovat nebudeš, velké svářečky bývají 3f, nějaké špičky roztočený stroj zvládne.
- luky
- Reputace:103
Postulát o dvojnásobném výkonu je z doby, kdy byly nejběžnější centrály se synchronním generátorem. Po zhasnutí oblouku se skokově odlehčila, vyletěly otáčky ( a tím i napětí) a shořelo, co mohlo. S invertorovou centrálou, pro jistotu zatíženou nějakou tepelnou koulí (třeba 150W halogen) bych to risknul.Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:29 amLuky, nejde, když to je zabetonované v zemi
https://www.hondastroje.cz/elektrocentr ... a-eu-22it/
Před pár týdny jsem k těmto centrálám vyráběl propojovací kabel - jdou pak zapojit dvě paralelně pro dvojnásobný výkon.
- vanilka
- Reputace:125
- Lokalita: Beroun, Příbram
A nebo jednoduše - elektrocentrála se svářečkou
- Hyp
- Reputace:-18
To je masakr ta cena ale za tu Hondu …
Takže tohle na invertorové neplatí? To je dobré vědět
A co survival postapo způsob přes baterky - nemusí být špatný a skutečně se jedná jenom o polní srandu… Takže, půjčovat se mi to popravdě nechce, protože při baterky dám do kupy…
- pibi
- Reputace:409
Vyzkoušej, poreferuj jak to šlo, evidentně tady s tím nikdo nemá zkušenosti.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Já jsem baterkou z náklaďáku svařoval jen jednou. Autu se nic nestalo. Ale ten utahovací klíč, co mi spadl mezi kontakty baterky a navařil se tam, jsem musel vyhodit i s baterkou.
- Reputace:1101
známej má aku svářečku, profi výrobek, většian objemu jsou winston články a zbytek je něco elektroniky, podobně jako klasickej invertor, jenom tohle jede tuším z 48V baterie. A nebo ještě jinak, na ukrajině tohle měli zmáklý už před pěti lety
a ten Kreosan je fakt týpek, kdysi jsem to celkem dost sjížděl, protože takový blbosti by mě ani nenapadly...
- Hyp
- Reputace:-18
Kreosan, Není to ten týpek co měl i parabolickou magnetronovou anténu jakože s tím střílel?
To pak člověk neví jestli dělá prank i nebo to myslí vážně, ty videa byly zčásti asi jako fórky, navíc vypadá jak Putinův příbuzný
- Hyp
- Reputace:-18
Zatím jsem to zkusil s jednou auto baterkou + autem, ale musím sehnat ještě 3. baterku (36V), protože (24V) málo zapaluje, dále musím sehnat svářečský kleště protože V startovacích kabelek nejde pořádně držet elektroda, A také pořádně U cos tříd a propojit všechny svorky aby to nejiskřilo…pibi píše: úte črc 23, 2024 6:22 pmVyzkoušej, poreferuj jak to šlo, evidentně tady s tím nikdo nemá zkušenosti.
Pak si myslím že to půjde a bude to levnější a skladnější řešení jak elcentrála.
- jahodovák
- Reputace:235
Néco v tomto duchu popisoval už před dost dlohou dobou nějaký Petr Šedý z Prahy na webu o parních strojích a ten psal dokonce o použití akumulátorů ze šrotiště,proud psal že řídil pomocí slabšího kabelu,na kterém měl udělané značky a podle délky úseku nastavoval proud,samozřejmě od baterek k tomu úseku pokud možno co nejsilnělší.....víc se mi už nevybavuje,myslím,že ale je na fejzbůku,ten nějak nemám...
