Statistika přetoku po fázích
Diskuze se zaměřuje na zobrazování denního přetoku po jednotlivých fázích v hybridních fotovoltaických elektrárnách (FVE) monitorovaných přes Home Assistant. Uživatelé řeší problémy s regulátory Victron, které mohou být poškozeny indukovanými napěťovými špičkami vznikajícími při přepínání stringů a odpojování ohřevu vody. Zmiňují se také možné způsoby, jak minimalizovat riziko poškození, například časovým posunem připojení přes Remote a testování různých měničů a konfigurací.
Aloisek
Reputace:0
Nový příspěvek od Aloisek »
Mám hybrid FVE s gw-et monitorovanou přes HA. Chtěl bych v HA zobrazovat denní přetok po jednotlivých fázích, lze toho nějak dosáhnout?
JirkaE
Reputace:394
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Statistika přetoku po fázích
Nový příspěvek od JirkaE »
Já mám používám wifi-elektroměr Supla, který zobrazuje i miniaturní přetoky po jednotlivých fázích.
Předpokládám, že by šel přes wifi integrovat i do HA i když sám to ještě nemám, z nedostatku času.
Viz Screen.
Zvláštní je, že FV mám na světle modré fázi, kde mám připojenýho nyní ,,modráska" :lol::lol:
Nijak mě to nevadí, jen vrtá hlavou, kde se bere přetok i na jiné fázi.
Spotřeba (jen s 2kW modráskem z FV) :
Přetoky :
Pokud tomu dobře rozumím, poslal jsem zpět do sítě od začátku května cca 3kWh energie.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
to proste jen keca. Ty merici transformatorky nejsou presny a v nulovem bode uz vubec ne. Ovlivnuje to pak uz i kapacitni vazba vodicu, jak modrasek pere nekam proud, jsou tam nejake artefakty spinani a pak to rusi a dela bordel. Vubec se tim neda extra ridit. Musel bys pouzit nejakej pruchozi elmer a nebo koukat do distribucniho portalu, pokud mas.
osobne tu mam shelly ... jedno pred vstupem do baraku, jedno pred modrasky a 3x modraska. Uz jen odebrana energie se HOOODNE lisi mezi shelly a distribucnim portalem, az si rikam, jestli ten jejich elmer neni vadnej. Ale kdo ja sem abych ukazoval prstem kdyz nemam zadne kvalitni meridlo
Me pretoky a celkove mereni ovlivnuje i to jestli jede modrasek jeden nebo dva nebo 3.
Reputace:531
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
A neměří to ten elektroměr vlastně taky nepřímo těmi transformátorky?
Aloisek
Reputace:0
Děkuju za reakce, chtěl jsem vědět jestli to jde udělat nějak jednoduše vyčtením hodnot z integrace. Ješte mám greenbono jestli by šlo z něho něco vyčíst...
Reputace:554
unicast píše: čtv črc 04, 2024 12:42 pm
ten distributora? Tam bude prime mereni na nejakem bocniku. Udelat to presne jinak nejde. Rozebrane jsem to ale nikdy nemel
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Neprime mereni se pro fakturaci normalne pouziva, pripoustim ze u vetsich proudu
JirkaE
Reputace:394
glottis píše: čtv črc 04, 2024 11:02 am
to proste jen keca.
Ano souhlasím, měřím tedy hlavně DC ale 6 různými způsoby, tedy ty extrémní rozdíly vidím.
DC - Wattmeter Mutusoft se povedlo kalibrovat na přesno, s ručním měřením i referenčním měřením jedou nyní naprosto shodně.
Wattmeter - Mutusoft
AC měřím za Modráskem 2 x a taky rozdíl, včetně displeje modráska = 3 rozdílný čísla.
Na Elektroměru distributora mám přetok pouze 1kWh od počátku května ale zároveň mám oficiálně ke stejnému datu navýšenou na 800Wp balkonovku, tedy mě to v ničem nevadí.
Je to jen orientační pro mě a taky chci znát skutečnou spotřebu každého měniče.
Supla se za 2 roky rozešlo s elektroměrem distributora o 2,5kWh - považuji to za velkou přesnost - při nedávné průměrné spotřebě 12kWh denně :D
JirkaE
Reputace:394
Je to tedy mimo téma, ale...
Můžu se zeptat jak je máš zapojené Modrásky ? - na každou fázi, nebo i na jedné fázi více kusů ?
Reputace:554
na kazde fazi jeden. vypinam pak nektere v zime. Ne kvuli uspore par wattu ale ze kdyz bezi jeden, necykluji tolik baterky a nezatezuju je takovym proudem. Mam na tom vsechno, i tepelko. Takze kdyz v zime zapne tepelko nebo nabijeni EV, vytahne to baterie za 3 hodiny kdyz se pred tim tri dny nabijeli. To to radsi shodim. Vytahne je teda i jeden menic nakonec ale aspon ne tak rychle a pres den je to tak sul nul co daj panely.
JirkaE
Reputace:394
glottis píše: čtv črc 04, 2024 3:47 pm
Děkuji.
Váhám zda nechat modráska do konce životnosti, nebo jít na 7kW měnič se vším. Nemám nic na 3 fáze, krom sporáku, který jde taky předělat, včetně doplnění kabelů..
Reputace:554
tezka otazka. Taky to chci posunout ... na victrony a zase 3 faze jako ESS. 3f kvuli tepelku a hlavne nabijeni auta. I s temi modrasky co daj tak 1,7kw mam 95% vlastni energie a nejsem ve stresu, ze neco pretizim. Trosku cekam, ze to udealm az se nejakej odporouci ale zatim drzej previti :)
JirkaE
Reputace:394
glottis píše: čtv črc 04, 2024 4:23 pm
Victrony špatně snáší přepínání stringů, které já potřebuju, včera se odporoučel kamarádovi 250/60 a navíc mu naměřil na stringu 2200Wp - 2682W
Je to už několikáty vyhořelý Victron o kterém vím, dříve jsem je považoval za vyšší metu, za kvalitu s nízkou vlastní spotřebou.
Už to tak asi není.... :dontknow:
Edit:
A po velmi dlouhém váhání jsem objednal za 347 Euro...
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
JirkaE píše: čtv črc 04, 2024 5:07 pm
Edit:
Ještě ho bude třeba trochu dotunit flexou :D dekl je z milimetrového hliníku
Obrázek
Ventilátor Sunon: DC; axiální; 12VDC; 120x120x25mm; 127,5m3/h; 34dBA
Označení výrobce: EEC0251B3-000U-G99
https://www.tme.eu/cz/details/eec0251b3 ... 000u-g99/
spodní dekl mám sundaný, je tam jen pro fotku
Reputace:554
Victroni mppt mam dlouho a zatim bez problemu :) 2x 250/100
JirkaE
Reputace:394
glottis píše: čtv črc 04, 2024 5:50 pm
Tenhle neběžel ani měsíc *fall*
Jiný půl roku.
Obávám se, že kvalita se mění.
Navíc mám od více ,,montážníků" poznatek o přepnutí stringu a toho tvrdého nárazu celého výkonu do Victron, že to nesnáší dobře, když je to 2x nebo 3x za den - při přebytku.
Nevím - došel jsem k závěru, že za ty prachy mám 2-3 Easuny nebo jiný podobný levnější verze a že jich tolik za tu životnost Victronu odpálit nestihnu.
Teď mám taky laciný a hloupý MPPT, doplnil jsem dvě relé a dva stykače a na 53,8V odpojím první dva panely, na 54,2V druhý dva panely a ten zbytek dne už pokryje spotřeba baráku na 2 panely.
Jak napětí v baterce klesne, panely se zase připoji automaticky zpět a nic víc neřeším.
Až pojedeme v létě pryč, vypnu 4 panely ručně trvale, baterku to podrží včetně spotřeby i na 2 panely.
Laciná potvora 150/60 za 78Eur, běží to už přes 2 roky bez problému, víc než 38 Stupňů jsem tam neviděl.
Victron 150/60 pod 200Eur neseženu :dontknow:
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tomuhle vubec nerozumim ...
Proc odpinas panely? Victron umi regulovat proud do baterky, tak tahle "regulace" neni vubec potreba, on si to zreguluje uplne sam.
JirkaE
Reputace:394
cipis píše: čtv črc 04, 2024 6:28 pm
To je spojené s mojí ideologií :D nechtěl jsem to víc rozebírat.
DC jde z panelů rovnou na spirálu (beze ztrát) a po ohřátí bojleru (akumulačky) se přepnou někam - třeba v poledne a třeba Victron 250/60.
A ten to nevydrží a odporoučí se - tento rok - už 3 lidi v mém okolí ( u 250/60 není samozřejmě odpojování panelů potřeba - byl to jen experiment u levné verze měniče MPPT 150/60 na 3 x 2 panely )
Druhá idea je ta cenová, jestli stihnu 3 levnější verze, za život jednoho Victrona.
Sám jsem na Victron nedal nikdy dříve dopustit, namontoval jsem jich desítky do karavanů a obytných aut ( dříve můj chléb )
Ale poslední dobou je to jeden kolabs za druhým...
U naprosto běžných menších instalací.... A já to doporučil jako kvalitu - pro ten přebytek a ukládání do akku ::facepalm::
Já měl tuhle lacinou potvoru doma = nemusel jsem kupovat a zamýšlím se nad tou cenou, kdy je Victron i přes zlevnění stále 3x dražší.
Ano, je to hloupý proti Victronu, nic to neumí...
Stojí ještě Victron stále ,, za to " ?
Reputace:554
Pro ty kondy v reglu to musi byt hrozny pecky. At uz victron nebo jiny. Mozna by stalo to od reglu uplne neodpojit a nechat to tam pres nejaky odpor a nebo pred pripojeni to pres odpor zapojit. Aby se to prednabilo. U victronu to nechat klidn epres nejaky vetsi odpor a zaroven prerusit enable spojku a spojit ji az po pripojeni panelu na primi. A naopak vypnout pred odpojenim. U jinych reglu to asi pujde taky
JirkaE
Reputace:394
glottis píše: čtv črc 04, 2024 8:09 pm
Rozumím, řešení je více, ale to není tak snadné. Certifikace a vše ostatní jsou velké peníze a čas.
Musí to zůstat tak jak to je.
Tedy pro příklad, nízkoeneretický dům. Dva důchodci již bez dětí.
Ten jeden string 2300Wp jede ohřev vody bez měniče cvak a přepne na klimu cvak vrátí se se ohřívá zas vodu (voda 65) cvak DC-DC nabíjení baterií a pak zas zpět klima...
MPPT hybridní klimatizace žádný problém, MPPT pro spirálu žádný problém, funguje léta, pak jeden Victron a je za pár týdnů po něm...
