Statistika přetoku po fázích
Aloisek
Mám hybrid FVE s gw-et monitorovanou přes HA. Chtěl bych v HA zobrazovat denní přetok po jednotlivých fázích, lze toho nějak dosáhnout?
- Reputace: 270
Re: Statistika přetoku po fázích
Já mám používám wifi-elektroměr Supla, který zobrazuje i miniaturní přetoky po jednotlivých fázích.
Předpokládám, že by šel přes wifi integrovat i do HA i když sám to ještě nemám, z nedostatku času.
Viz Screen.
Zvláštní je, že FV mám na světle modré fázi, kde mám připojenýho nyní ,,modráska"
Nijak mě to nevadí, jen vrtá hlavou, kde se bere přetok i na jiné fázi.
Spotřeba (jen s 2kW modráskem z FV) :
Přetoky :
Pokud tomu dobře rozumím, poslal jsem zpět do sítě od začátku května cca 3kWh energie.
Viz Screen.
Přetoky :
- Reputace: 426
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to proste jen keca. Ty merici transformatorky nejsou presny a v nulovem bode uz vubec ne. Ovlivnuje to pak uz i kapacitni vazba vodicu, jak modrasek pere nekam proud, jsou tam nejake artefakty spinani a pak to rusi a dela bordel. Vubec se tim neda extra ridit. Musel bys pouzit nejakej pruchozi elmer a nebo koukat do distribucniho portalu, pokud mas.
osobne tu mam shelly ... jedno pred vstupem do baraku, jedno pred modrasky a 3x modraska. Uz jen odebrana energie se HOOODNE lisi mezi shelly a distribucnim portalem, az si rikam, jestli ten jejich elmer neni vadnej. Ale kdo ja sem abych ukazoval prstem kdyz nemam zadne kvalitni meridlo
Me pretoky a celkove mereni ovlivnuje i to jestli jede modrasek jeden nebo dva nebo 3.
- Reputace: 398
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A neměří to ten elektroměr vlastně taky nepřímo těmi transformátorky?
Aloisek
Děkuju za reakce, chtěl jsem vědět jestli to jde udělat nějak jednoduše vyčtením hodnot z integrace. Ješte mám greenbono jestli by šlo z něho něco vyčíst...
- Reputace: 426
ten distributora? Tam bude prime mereni na nejakem bocniku. Udelat to presne jinak nejde. Rozebrane jsem to ale nikdy nemelunicast píše: čtv črc 04, 2024 12:42 pmA neměří to ten elektroměr vlastně taky nepřímo těmi transformátorky?
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Neprime mereni se pro fakturaci normalne pouziva, pripoustim ze u vetsich proudu
- Reputace: 270
Ano souhlasím, měřím tedy hlavně DC ale 6 různými způsoby, tedy ty extrémní rozdíly vidím.
DC - Wattmeter Mutusoft se povedlo kalibrovat na přesno, s ručním měřením i referenčním měřením jedou nyní naprosto shodně.
Wattmeter - Mutusoft
AC měřím za Modráskem 2 x a taky rozdíl, včetně displeje modráska = 3 rozdílný čísla.
Na Elektroměru distributora mám přetok pouze 1kWh od počátku května ale zároveň mám oficiálně ke stejnému datu navýšenou na 800Wp balkonovku, tedy mě to v ničem nevadí.
Je to jen orientační pro mě a taky chci znát skutečnou spotřebu každého měniče.
Supla se za 2 roky rozešlo s elektroměrem distributora o 2,5kWh - považuji to za velkou přesnost - při nedávné průměrné spotřebě 12kWh denně
- Reputace: 270
Je to tedy mimo téma, ale...glottis píše: čtv črc 04, 2024 11:02 am
Můžu se zeptat jak je máš zapojené Modrásky ? - na každou fázi, nebo i na jedné fázi více kusů ?
- Reputace: 426
na kazde fazi jeden. vypinam pak nektere v zime. Ne kvuli uspore par wattu ale ze kdyz bezi jeden, necykluji tolik baterky a nezatezuju je takovym proudem. Mam na tom vsechno, i tepelko. Takze kdyz v zime zapne tepelko nebo nabijeni EV, vytahne to baterie za 3 hodiny kdyz se pred tim tri dny nabijeli. To to radsi shodim. Vytahne je teda i jeden menic nakonec ale aspon ne tak rychle a pres den je to tak sul nul co daj panely.
- Reputace: 270
Děkuji.
Váhám zda nechat modráska do konce životnosti, nebo jít na 7kW měnič se vším. Nemám nic na 3 fáze, krom sporáku, který jde taky předělat, včetně doplnění kabelů..
- Reputace: 426
tezka otazka. Taky to chci posunout ... na victrony a zase 3 faze jako ESS. 3f kvuli tepelku a hlavne nabijeni auta. I s temi modrasky co daj tak 1,7kw mam 95% vlastni energie a nejsem ve stresu, ze neco pretizim. Trosku cekam, ze to udealm az se nejakej odporouci ale zatim drzej previti
- Reputace: 270
Victrony špatně snáší přepínání stringů, které já potřebuju, včera se odporoučel kamarádovi 250/60 a navíc mu naměřil na stringu 2200Wp - 2682W
Je to už několikáty vyhořelý Victron o kterém vím, dříve jsem je považoval za vyšší metu, za kvalitu s nízkou vlastní spotřebou.
Už to tak asi není....
Edit:
A po velmi dlouhém váhání jsem objednal za 347 Euro...
emedium
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Ještě ho bude třeba trochu dotunit flexouJirkaE píše: čtv črc 04, 2024 5:07 pmEdit:
Ventilátor Sunon: DC; axiální; 12VDC; 120x120x25mm; 127,5m3/h; 34dBA
Označení výrobce: EEC0251B3-000U-G99
https://www.tme.eu/cz/details/eec0251b3 ... 000u-g99/
spodní dekl mám sundaný, je tam jen pro fotku
- Reputace: 426
Victroni mppt mam dlouho a zatim bez problemuJirkaE píše: čtv črc 04, 2024 5:07 pmVictrony špatně snáší přepínání stringů, které já potřebuju, včera se odporoučel kamarádovi 250/60 a navíc mu naměřil na stringu 2200Wp - 2682W
- Reputace: 270
Tenhle neběžel ani měsíc
Jiný půl roku.
Obávám se, že kvalita se mění.
Navíc mám od více ,,montážníků" poznatek o přepnutí stringu a toho tvrdého nárazu celého výkonu do Victron, že to nesnáší dobře, když je to 2x nebo 3x za den - při přebytku.
Nevím - došel jsem k závěru, že za ty prachy mám 2-3 Easuny nebo jiný podobný levnější verze a že jich tolik za tu životnost Victronu odpálit nestihnu.
Teď mám taky laciný a hloupý MPPT, doplnil jsem dvě relé a dva stykače a na 53,8V odpojím první dva panely, na 54,2V druhý dva panely a ten zbytek dne už pokryje spotřeba baráku na 2 panely.
Jak napětí v baterce klesne, panely se zase připoji automaticky zpět a nic víc neřeším.
Až pojedeme v létě pryč, vypnu 4 panely ručně trvale, baterku to podrží včetně spotřeby i na 2 panely.
Laciná potvora 150/60 za 78Eur, běží to už přes 2 roky bez problému, víc než 38 Stupňů jsem tam neviděl.
Victron 150/60 pod 200Eur neseženu
- Reputace: 884
Tomuhle vubec nerozumim ...
Proc odpinas panely? Victron umi regulovat proud do baterky, tak tahle "regulace" neni vubec potreba, on si to zreguluje uplne sam.
- Reputace: 270
To je spojené s mojí ideologiícipis píše: čtv črc 04, 2024 6:28 pmTomuhle vubec nerozumim ...
DC jde z panelů rovnou na spirálu (beze ztrát) a po ohřátí bojleru (akumulačky) se přepnou někam - třeba v poledne a třeba Victron 250/60.
A ten to nevydrží a odporoučí se - tento rok - už 3 lidi v mém okolí ( u 250/60 není samozřejmě odpojování panelů potřeba - byl to jen experiment u levné verze měniče MPPT 150/60 na 3 x 2 panely )
Druhá idea je ta cenová, jestli stihnu 3 levnější verze, za život jednoho Victrona.
Sám jsem na Victron nedal nikdy dříve dopustit, namontoval jsem jich desítky do karavanů a obytných aut ( dříve můj chléb )
Ale poslední dobou je to jeden kolabs za druhým...
U naprosto běžných menších instalací.... A já to doporučil jako kvalitu - pro ten přebytek a ukládání do akku
Já měl tuhle lacinou potvoru doma = nemusel jsem kupovat a zamýšlím se nad tou cenou, kdy je Victron i přes zlevnění stále 3x dražší.
Ano, je to hloupý proti Victronu, nic to neumí...
Stojí ještě Victron stále ,, za to " ?
- Reputace: 426
Pro ty kondy v reglu to musi byt hrozny pecky. At uz victron nebo jiny. Mozna by stalo to od reglu uplne neodpojit a nechat to tam pres nejaky odpor a nebo pred pripojeni to pres odpor zapojit. Aby se to prednabilo. U victronu to nechat klidn epres nejaky vetsi odpor a zaroven prerusit enable spojku a spojit ji az po pripojeni panelu na primi. A naopak vypnout pred odpojenim. U jinych reglu to asi pujde taky
- Reputace: 270
Rozumím, řešení je více, ale to není tak snadné. Certifikace a vše ostatní jsou velké peníze a čas.glottis píše: čtv črc 04, 2024 8:09 pmPro ty kondy v reglu to musi byt hrozny pecky. At uz victron nebo jiny. Mozna by stalo to od reglu uplne neodpojit a nechat to tam pres nejaky odpor a nebo pred pripojeni to pres odpor zapojit. Aby se to prednabilo. U victronu to nechat klidn epres nejaky vetsi odpor a zaroven prerusit enable spojku a spojit ji az po pripojeni panelu na primi. A naopak vypnout pred odpojenim. U jinych reglu to asi pujde taky
Musí to zůstat tak jak to je.
Tedy pro příklad, nízkoeneretický dům. Dva důchodci již bez dětí.
Ten jeden string 2300Wp jede ohřev vody bez měniče cvak a přepne na klimu cvak vrátí se se ohřívá zas vodu (voda 65) cvak DC-DC nabíjení baterií a pak zas zpět klima...
MPPT hybridní klimatizace žádný problém, MPPT pro spirálu žádný problém, funguje léta, pak jeden Victron a je za pár týdnů po něm...
