vytazovanie trochu inak...
Popisuje se návrh univerzálního vytazovače, který místo napětí baterie měří proud a výkon tekoucí do baterie, spotřebu za měničem a výkon solárních panelů. Cílem je maximalizovat využití energie z panelů tím, že přebytečný výkon, pokud je baterie dostatečně nabitá, přesměruje například do topných spirál. Řízení vytazovače může probíhat přes PLC nebo Node-RED s využitím SSR relé a externích senzorů. Diskutují se také vhodné filtry pro potlačení rušení a optimalizace spínání zátěže podle stavu baterie a výkonu panelů.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
ahojte..
pohravam sa z myslienkou ako by sa dalo (mozno aj cez nodered alebo) najlepsie poskladat nejaky univerzalny vytazovac podobny tomu marekovmu vytazovacu, ale stym rozdielom ze marekov vytazovac funguje na zaklade napetia baterie.No a ja rozmyslam ze najlepsie by bolo:
1- snimat bateriu a to: len kolko A/V cize W tecie do baterie,(najlepsie nejakym externym senzorom) aby to bola sucast vytazovaca
2- snimat spotrebu za menicom,(zasa asi nejakym externym senzorom)
3- snimat vykon panelov: hodnotu co ide z regulatora
toto vsetko by sa porovnalo aby sa vyuzil kazdy jeden watt z panelov naplno.
myslym na to ze ak ma clovek dost velku baterku alebo ak uz ma nabitu bateriu na urcite jemu dostatocne napetie tak ostatna energia ktora by robila ten rozdiel v tom merani by mohla ist napriklad do AN.
nemam dostatok elektrotechnickych skusenosti tak sa ospravedlnujem za to ak to bude niekomu na smiech ale z mojho hladiska my to dava trochu zmysel len by som potreboval nejako usmernit..
mozno ako nejaky zaklad by bolo mozne pouzit nejake plc ale vyhodnocovanie tej spotreby a kykonu z panelov a do baterie sa my zda trochu zlozite..
marekov vytazovac funguje na zaklade napetia baterie cize ju v urcitom rozsahu aj vybija,ja som myslel skorej na to aby ten rozdiel co by tiekol do baterie, tiekol radsej do spiral..
napriklad na paneloch je 2000W a spotreba je 800W tak do baterky nam +/- tecie 1200W.samozrejme ze ak mame bateriu nabytu na nejakych dostacujucich 80% tak ostatny vykon ktory by siel do baterie by siel do spotreby pokial by sa spotreba nevyrovnala vykonu z regulatora.
co na to vravyte,zaoberal sa tym niekto?
3x GWL SUN-2000G paralelne
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: vytazovanie trochu inak...
Příspěvek od bokser01 »
Něco takého jsem testoval s triakovým řízením na raspberry pi, data si to bralo přímo z monitoringu a logikou řídilo. různě jsem to testoval a pak to zůstalo ležet v šuplíku :D Určitě by se tím dal udělat slušný vytěžovač. Ale momentálně na to nemám čas
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Udivuje mě, jak se lidi snaží udělat všelijaké to vytěžování a spínání spotřebičů externím automatem.
Sice vím, že správný prepper nespoléhá na elektroniku. Ale přece jen už máme za sebou skoro čtvrtinu 21. století.
Já teda znám jenom kombibedny, tj. škatule vše v jednom. Ale zřejmě to bude platit i u systémů, poskládaných z komponent, že z nich můžu vytahat mraky informací.
No a v centru veškerého dění je pak nějaká chytrá krabička. Například Home Assistant na nějaké desce RPi, případně na nějakém starém noťasu a podobně.
Nebo jiný systém domácí automatizace, např. Domoticz.
No a ta chytrá škatule má k dispozici maximum informací. Takže ne jen nějaké napětí baterky, ale i aktuální příkon z panelů a odběr domu, předpověď počasí, aktuální spotové ceny, venkovní/vnitřní teplotu, případně i databází zkušeností a scénářů z minula a podobně. Takže má mnohem víc a lepších informací pro rozhodování jestli pustit třeba nahřátí bojleru, bazénovou filtrace, topení do podlahovky, klimatizaci nebo co já vím co.
A stejně tak může snadno reagovat na vnější podněty, kdy jí třeba po internetu řeknu, že dneska si domu vezu milenku a potřebuju předehřát vířivku a podobně.
A samozřejmě může veškerou svou činnost logovat, případně o ni informovat po mobilu, internetu atd.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
plně s tím souhlasím. Mám HA, a v tom celkem dost dat pro ovládání spotřebičů, jenom jsem se ještě nedokopal k tomu, abych připojil nějaký výstupy.
U Victronu je možnost přímo v Cerbu provozovat Nodered, s tím už jsem dva jednoduchý systémy s přebytky do boileru napsal, sice jsem se dost natrápil, ale umí to všechno, co je v požadavcích výše, tj hlídá se odběr měniče, hlídá se SOC baterie, a u jednoho je možno nastavit dva režimy provozu, je to chata. A jestli jde něco do baterie nebo ne neřeším, jenom ty spotřebiče spínám podle SOC, tj sice jsou tam nějaký mikrocykly, ale co už.
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
Mex, udivuje ma, ze nevies ako funguje kybosov, alebo marekov vytazovac.
pre bojler su to dve idealne varianty, kedy ti nezahuli plny vykon do spiraly (bezne 2kW) ako to spravi rele ovladane home assistantom, ale postupne zvysuje vykon do spiraly a tym padom pali naozaj iba prebytky, kdezto okruh spinany cez rele/stykac vali plny vykon bez ohladu na mrak / zatazenie menica / pokles napatia na baterke atd...
kazdopadne ovladanue cez HA ma tiez svoje benefity a vyhody...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
bokser01
Reputace:152
v HA to mám teď udělané, že dle nějakých parametrů připojuji a odpojuji bojlery... To je sice hezký ale bohužel to neřeší takové ty dny kdy je zataženo ale ne temno... (Nemyslím teď léto) Když máš krásně plynulý vytěžovač, tak se ti přitom ne uplném temnu dobije hezky pozvolna baterka ale když do toho pak pustíš 2kw bojler a docucáváš z baterky zbytečně cykluješ... Kdež to vytěžovač by mohl krásně plynule spotřebovávat jen cokoliv navíc. :D Nemáte někdo zkušenost s tím vytěžovačem "jehně" od Ampéráka?
Migel
Reputace:383
Mex píše: ned čer 16, 2024 9:20 pm
Zapinat a vypinat rele na zaklade niecoho dokazem aj ja teraz z nodered..
Ale aby to bolo postupne riadene podla toho co som pisal vyssie tak to je na mna trosku dost(no nic co by som casom nedotiahol do konca ak bude v mojich silach)..
Boxer01: viem ze teraz kazdy robi nieco ine a casu je vzdy malo..
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
betmen píše: ned čer 16, 2024 9:42 pm
Ale jo, vím. Koukal jsem na schéma toho Markova vytěžovače.
Nikde přece není řečeno, že HA umí akorát tupě cvaknout relátkem. Existují SSR s analogovým řízení. Které pak umí regulovat příkon fázovým řízením (jako to dělá ten Marek), nebo vypadáváním period, případně delšími periodami ON/OFF a podobně. Podle toho, co bude danému měniči dělat nejlíp.
A nemusí to být ani rovnou koupené SSR, ale dá se i ubastlit.
Zrovna nedávno tady šel dotaz na analogové SSR Carlo Gavazzi, kde jsou pěkné obrázky všech režimů, které to umí.
viewtopic.php?p=236773#p236773
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Příspěvek od TomHC »
Ja som toto riešil už dávnejšie, ale zavrhol som to. Ako bolo by to zaujímavé a nepochybne užitočné, ale ak máš dosť kapacity v baterkách, tak z toho netreba robiť vedu (mikrocykly, atď). Veľmi v skratke - riadim to cez HA, zapínanie a zvyšovanie výkonu je v krokoch 1-2-3 kW, automatizácia sa spúšťa každých 5 minút (stačí, lebo dosť bateriek), do úvahy sa berie plávajúci priemer za 5 minút (výkon z/do batérie) a podľa SoC a predpovede ziskov na aktuálny a nasledujúci deň sa spustí ohrev.
Analógové SSR a riadenie z HA v sekundových intervaloch by nebolo úplne márne, ale LFP skôr odídu na starobu ako na počet cyklov (aj s mikrocyklami). Prikladám graf nahrievania bojleru zo včera, pekne vidieť výkon z MPPT, odber bojleru a výkon z/do batérie. Tých mikrocyklov je tam habadej, ale vôbec sa z toho nejdem zblázniť.
Ak by som zmenil spúšťanie automatizácie na každú minútu a priemer by som nahradil druhou automatizáciou na okamžité zníženie/vypnutie ak je odber z batérie, tak by som softvérovo zabránil mikrocyklom, ale uštval by som asi relátka čo ovládajú špirály :)
Migel
Reputace:383
Preto by to bolo vhodne riadit postupne cez triak...
Teraz rano zacinam s baterkou niekde okolo85% ked je prechodne obdobie tak to bolo tak isto lebo som mal kuchynu prepnutu na ds a ked ti ide len 800 alebo 1000w z panelov a spotreba domu je minimum tak je somarina podla mna zapinat 2000 alebo 1300w naraz a brat to z baterky, keby to mohlo ist priamo z panelov hned od zaciatku ten prebytok.a postupne by sa bud zvysoval alebo znizoval na zaklade spotreby domu a vyroby..
Reputace:991
Migel píše: pon čer 17, 2024 8:44 am
Riešiš takéto veci a potom že nemáš čas na iné veci :mrgreen:
Migel
Reputace:383
Tak ked rozmyslam/uvazujem nad tym,este neznamena ze to nedokazem robit popri druhej robote😀 tak zle som natom este neni😃
Reputace:991
Dajte typ a nejaké rozumné SSR s riadením, a možno by som to urobil aj ja - aspoň na tú 1 kW špirálu, 2 kW by sa spínala už potom natvrdo. Ku ESP32 by to potom ešte chcelo I2C-DAC https://www.dfrobot.com/product-2613.html alebo by stačil aj DAC výstup ESP32 a jeden opamp ktorý by z toho robil 0-10V. Budem sa aj ja hrať :ugeek:
EDIT: ale keď nad tým rozmýšľam - keď je málo slnka, radšej dobijem baterku ako za každú cenu ohrievať TÚV - tú viem ohriať aj plynom.
Migel
Reputace:383
Ja mam tieto ssr schneider SSM1A120BD (20A) su zo spinanim v nule ale ak by zoplo tak by nemal byt problem ked to cez neho bude regulovat ten triak..(alebo sa mylym)..
Su nachystane na 1,35kw spiraly (6ks)a jeden bojler 2kw..
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
nevim jeslti rozumim co myslis ale kdyz mas ssr se spinanim v nule, muzes vykon spinat jen po pulvnach. Triak se neda rozepnout jindy nez pruchodem nulou. Jednoduse rozepnout. Takze nejde delat fazove rizeni vykonu.
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Nějak nechápu?
Ty chceš pomocí ssr které spíná v 0 řídit triak?
Panebože proč? To nebude fungovat.
Buď připoj zátěž na ten ssr nebo k triaku použij nějaké jiné řízení než ssr řízené v 0.
Migel
Reputace:383
Ja som mal zato ze ked zopnem to ssr tak je jedno ci cez neho pojde 500w alebo 1300w
Reputace:316
Jasně že je to jedno, pokud bude řádně chlazené a nepřekročíš jeho parametry tak je jedno zda přes něj poteče 1300W nebo 500W.
Akorát nechápu proč chceš pomocí ssr regulovat triak??????
Obzvláště jak to ssr spíná v 0 takže ten ovládaný triak bude spínat pouze a zase v 0 takže můžeš pouze regulovat počet vln, ale nelze ho fázově řídit
Prostě v tom ssr už triak bude s obvodem co ho bude zapínat v 0 tak proč za triak dávat další triak?
Nebo jsem něco nepochopil?
Reputace:578
Pres ssr spinat primo triak stejne nejde. V SSR uz jako spinaci prvek triak je a ma to leak proudu v rozepnutem stavu. Muze se stat, ze by to bylo porad sepnute. Jsou i situace, kdy lidem sviti led zarovky i ve vypnutem stavu.
Hlavne ssr nenbi nic jineho nez ten triak ovladany nejakym optoclenem.
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Jen technická: levné SSR je triak. Ale lepší SSR mají antiparalelně zapojené tyristory, protože ty mají lepší spínací vlastnosti. Snesou vyšší dU/dt a hlavně mají menší úbytek v sepnutém stavu.
Což je na SSR ten největší problém, protože to hřeje a tedy vytváří ztráty.
A existují i varianty, kde to spínání dělají FETy. Ale to se používá spíš u nižších napětí, protože na vysokých napětích už FETy nemají kdovíjak skvělé vlastnosti, a IGBT už má zase velký úbytek v sepnutém stavu.
