Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Pro me teda asi nejlepsi pouzit QoS2 aby bylo zaruceno ze dojde?
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
jj, bud to hod sem nebo do zpravy
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Tak uspesne zprovozneno SONOFF 4CHPRO FW Tasmota s Cerbo GX pres wifi a MQTT. Funguje to bez problemu. Timto bych chtel jeste jednou podekovat uzivateli Antrac1t za pomoc pri zprovozneni, bez neho bych to nikdy nedal dohromady, protoze NODERED je pro me stale velka neznama. Diky moc:-)
Tos sem nahod postup, jak to mohou rozjet i dalsi podobni, treba ja ;-)
CARSPA aktuálně odpojené
jak bude cas, tak bych to zkusil sepsat, co za desky vyuzivat k ovladani, jak nastavit mqtt vcetne firmware pro ESP ...
Bude lepsi kdyz to sepise Antrac1t ja udelal flasch podle videa co jsem sem daval a pak jsem to potreboval dostat do NR a nahradit Venus rele na vytezovani za SONOFF abych mohl rele Venus pouzit na start/stop generator, a NR mi delal Antrac1t ja pouze delal to co mi psal, ale je fajn ze se daji takhle rozsirit rele:-)
Já jsem teď zrovna zprovoznil tenhle Dimmer (poradil mi ho Mihlit, děkuji):
https://www.makerfabs.com/ac-dimmer-for ... stant.html
no a ten stejnej Číňan tam prodává desku s 8x relé:
https://www.makerfabs.com/8-channel-rel ... stant.html
Jde to zprovoznit a ovládat i zcela bez HA. Já ten dimmer řídím přímo přes Node-RED (modul node-red-contrib-esphome).
Líbí se mi, že to je open hardware, takže nemusí se nic flashovat, jen to připojíš přes USB k počítači a nastavíš konfiguraci Wifi, IP adresy atd.
Pochopitelně na první setkání mi to trvalo asi 4 hodiny, protože jsem ESPHome viděl poprvé v životě, a prošlapal si pár slepých cestiček na Mac OS. Ale teď už to umím a mám sepsanej zhruba postup pro příště
Ta relay deska má dokonce i ethernet port, o to to bude jednodušší, ani wifi není potřeba. Jestli je to dobrej kus Hardware, to neumím vyhodnotit, na to jsou tady jiní.
Cena je příznivá, platil jsem v USD přes Revolut a přišlo mi to bez CLA a DPH. Šlo to domů cca 10 dnů, tou nejlevnější dopravou.
To vypada zajimave, testni a dej vedet:-) Me ten SONOFF maka zatim paradne:-)
vk_1 píše: ↑ned úno 11, 2024 7:33 pm Já jsem teď zrovna zprovoznil tenhle Dimmer (poradil mi ho Mihlit, děkuji):
- Lokalita: okr. Tachov
Zdravím. Potřebuji pomoc se čtením stavu relé. Mám desku 8 relé, 8 vstupů plus nějaké senzory. Mám jí připojenou přes MQTT do Node Red na RPI s VenusOS. S ovládáním relé není problém, ale deska vrátí informaci o stavu všech relé a vstupů naráz. Potřeboval bych z této informace vyčíst stav jednotlivých relé a vstupů.
staci funkce neco ala
a pro funkci udelej 8 outputu ktere muzes promitnout do GUI elementu
Kód: Vybrat vše
var outputs = [];
for (var i = 1; i <= 8; i++) {
var relayState = msg.payload['input' + i].value;
outputs.push({ payload: relayState ? "ON" : "OFF" });
return [outputs];
Nefunguje, nebo jsem to nepoužil správně.
pocky , zkus to zmenit
Kód: Vybrat vše
var outputs = [];
var relayState = msg.payload['output' + i].value;
return [outputs];
To vypadá že by mohlo fungovat, ale pořád to jde jen z jednoho výstupu
sorry mensi typo
Kód: Vybrat vše
var outputs = [];
return outputs;
Chodí to. Díky. Udělán jeden uzel pro vstupy, druhý pro výstupy.
- 35 Odpovědi
- 2906 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
NodeRed zobrazeni a ovladani nabijecky Multiplus
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 933 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 687 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 1851 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nortonko
Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
- 5 Odpovědi
- 1071 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
