Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Diskuze se věnuje ovládání relé na MPPT regulátorech Victron pomocí NodeRED, podobně jako u relé Cerba. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením, novinkami ve verzi NodeRED 3.60 a možnostmi integrace s ESPhome pro snadné ovládání relé a senzorů. Probírá se také využití relé pro řízení vytěžování a přepínání funkcí mezi zařízeními jako Cerba a Multiplus.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Pro me teda asi nejlepsi pouzit QoS2 aby bylo zaruceno ze dojde?
Antrac1t
- Reputace: 101
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jj, bud to hod sem nebo do zpravy
ElektroEzs
- Reputace: 93
Tak uspesne zprovozneno SONOFF 4CHPRO FW Tasmota s Cerbo GX pres wifi a MQTT. Funguje to bez problemu. Timto bych chtel jeste jednou podekovat uzivateli Antrac1t za pomoc pri zprovozneni, bez neho bych to nikdy nedal dohromady, protoze NODERED je pro me stale velka neznama. Diky moc:-)
- Reputace: 926
Tos sem nahod postup, jak to mohou rozjet i dalsi podobni, treba ja ;-)
Antrac1t
- Reputace: 101
jak bude cas, tak bych to zkusil sepsat, co za desky vyuzivat k ovladani, jak nastavit mqtt vcetne firmware pro ESP ...cipis píše: ned led 07, 2024 3:41 pmTos sem nahod postup, jak to mohou rozjet i dalsi podobni, treba ja ;-)
ElektroEzs
- Reputace: 93
Bude lepsi kdyz to sepise Antrac1t ja udelal flasch podle videa co jsem sem daval a pak jsem to potreboval dostat do NR a nahradit Venus rele na vytezovani za SONOFF abych mohl rele Venus pouzit na start/stop generator, a NR mi delal Antrac1t ja pouze delal to co mi psal, ale je fajn ze se daji takhle rozsirit rele:-)
vk_1
- Reputace: 58
Já jsem teď zrovna zprovoznil tenhle Dimmer (poradil mi ho Mihlit, děkuji):
https://www.makerfabs.com/ac-dimmer-for ... stant.html
no a ten stejnej Číňan tam prodává desku s 8x relé:
https://www.makerfabs.com/8-channel-rel ... stant.html
Jde to zprovoznit a ovládat i zcela bez HA. Já ten dimmer řídím přímo přes Node-RED (modul node-red-contrib-esphome).
Líbí se mi, že to je open hardware, takže nemusí se nic flashovat, jen to připojíš přes USB k počítači a nastavíš konfiguraci Wifi, IP adresy atd.
Pochopitelně na první setkání mi to trvalo asi 4 hodiny, protože jsem ESPHome viděl poprvé v životě, a prošlapal si pár slepých cestiček na Mac OS. Ale teď už to umím a mám sepsanej zhruba postup pro příště
Ta relay deska má dokonce i ethernet port, o to to bude jednodušší, ani wifi není potřeba. Jestli je to dobrej kus Hardware, to neumím vyhodnotit, na to jsou tady jiní.
Cena je příznivá, platil jsem v USD přes Revolut a přišlo mi to bez CLA a DPH. Šlo to domů cca 10 dnů, tou nejlevnější dopravou.
ElektroEzs
- Reputace: 93
To vypada zajimave, testni a dej vedet:-) Me ten SONOFF maka zatim paradne:-)
vk_1 píše: ned úno 11, 2024 7:33 pmJá jsem teď zrovna zprovoznil tenhle Dimmer (poradil mi ho Mihlit, děkuji):
alextccz
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
Zdravím. Potřebuji pomoc se čtením stavu relé. Mám desku 8 relé, 8 vstupů plus nějaké senzory. Mám jí připojenou přes MQTT do Node Red na RPI s VenusOS. S ovládáním relé není problém, ale deska vrátí informaci o stavu všech relé a vstupů naráz. Potřeboval bych z této informace vyčíst stav jednotlivých relé a vstupů.
Antrac1t
- Reputace: 101
staci funkce neco ala
a pro funkci udelej 8 outputu ktere muzes promitnout do GUI elementu
Kód: Vybrat vše
var outputs = [];
for (var i = 1; i <= 8; i++) {
var relayState = msg.payload['input' + i].value;
outputs.push({ payload: relayState ? "ON" : "OFF" });
return [outputs];
alextccz
- Reputace: 8
Nefunguje, nebo jsem to nepoužil správně.
Antrac1t
- Reputace: 101
pocky , zkus to zmenit
Kód: Vybrat vše
var outputs = [];
var relayState = msg.payload['output' + i].value;
return [outputs];string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
alextccz
- Reputace: 8
To vypadá že by mohlo fungovat, ale pořád to jde jen z jednoho výstupu
Antrac1t
- Reputace: 101
sorry mensi typo
Kód: Vybrat vše
var outputs = [];
return outputs;
alextccz
- Reputace: 8
Chodí to. Díky. Udělán jeden uzel pro vstupy, druhý pro výstupy.
Robinson
- Reputace: 2
Koukam, ze diskuze se od puvodniho tematu dost vzdalila. Ale co se tyka rele na MPPT, tak asi od jara 2024 uz je mozne ho z Node-RED ovladat. Jak je tady https://communityarchive.victronenergy. ... e-red.html zmineno, musi se napred pomoci VictronConnect prepnout do manual modu. Solar Charger Control na vystupu zatim rele nema. Je mozne vyuzit reseni popsane tady https://community.victronenergy.com/t/s ... rpi/7136/2 , ale je to slozite na pochopeni, zabralo mi to cely vecer. Pak jsem zjistil, ze se da pouzit Custom Control, vybrat Measurement: /Relay/0/State a poslat tam 0x01 (on) nebo 0x00 (off).
vk_1
- Reputace: 58
Nojo, už to fakt funguje!
Díky moc za upozornění
- Reputace: 1039
"poslat tam 0x00 nebo 0x01" zkusil jsem vidlácky poslat číslo "1" nebo "0" a funguje to nečekaně stejně. Už jsem si taky cvakl
- Reputace: 1039
Ještě by mě zajímalo, jestli se někde v "custom controls" nachází ovládání výstupu ACout2. To by se mi taky hodilo využívat pro vytěžování...
vk_1
- Reputace: 58
Zatím ne, pokud vím. Teď jsem to kontroloval a takovou možnosti nevidím.kodl69 píše: pon lis 04, 2024 3:02 pmJeště by mě zajímalo, jestli se někde v "custom controls" nachází ovládání výstupu ACout2. To by se mi taky hodilo využívat pro vytěžování...
Ale řešení je tím relé na MPPT spínat AUX na Multiplusu a přes asistent to bude ovládat ten ACout2.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Claudebot [Bot], Seznam [Bot], XKrement, Yandex [Bot] a 1 host
