Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Uživatelé sdílejí zkušenosti s vytezováním tepelného čerpadla pro bazén, řeší problémy s hlučností a startem kompresoru u menších modelů. Diskutují také možnosti soft startu a paralelního zapojení více zdrojů energie pro stabilnější provoz. Dále se probírá použití různých zařízení pro řízení zapínání čerpadla a ohřevu bazénu, včetně praktických tipů na úsporu energie a efektivní ohřev vody.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Tak koukam ze jsem jedinej kdo ji vypina😂
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Sme dvaja neboj😅.filtracia ide zasadne ked sa nekupeme
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak to nám běží filtrace přes den od rána do odpoledne nebo večera a koupeme se podle chuti, filtraci vypínám jenom při proplachu písku.
ElektroEzs
Reputace: 99
Mam tam chranic ale stejne to radsi vypinam ale asi taky prestanu protoze je v lete elektriky az dost a cim dele bezi filtrace tim lepe:-) Jen nevim jestli je to proti necemu u vetsiny cerpadel je napsano ze maji pri koupani byt vypnute😂
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
rva píše: čtv kvě 16, 2024 11:29 am
TomHC píše: čtv kvě 16, 2024 10:08 am
... a treba ručne stlačiť RESET :(
To je pěkně zákeřné. Vyhodil bych ho a pokud zásuvka není pod chráničem, tak bych tam dal kvůli bezpečnosti jiný, jsou i rovnou do zásuvky.
To je naopak bezpečné. Kontrolní otázka - co se stane při použití tohoto zásuvkového chrániče v instalaci TN-C, pokud dojde k přerušení přívodu PEN a chránič nevybaví?
Reputace: 914
Tuším, že tepelko se zastaví. A nepoběží, dokud to někdo neopraví.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
To taky, ale hlavně se na PE může objevit fázové napětí.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Nakoniec to bolo úplne jednoduché a dá sa to vrátiť do pôvodného stavu pre prípad reklamácie.
PetrDubi
Reputace: 323
Proto jsem psal, že jsem odpojil kabel a namontoval na něj koncovku. Je to jednoduchý a chránič jsem schoval do šuplíku.
Reputace: 791
Hotovo!
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
to shelly ti zapina len tepelne cerpadlo, alebo aj filtraciu?
Reputace: 791
kkristian píše: úte kvě 21, 2024 4:03 pm
Taký 4-relay board v garáži ovláda dve špirály na bojler a bazénovú filtráciu, Shelly dostane napätie na vstup len ak sa zapne filtrácia. Takže nehrozí, že vypnem filtráciu a TČ beží ďalej. Nechcelo sa mi ťahať ďalší kábel ku bazénu, Shelly vyšlo lacnejšie :mrgreen:
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ja mam zatial pripojene 5kW tepelne cerpadlo nafta-voda... :D
musim kupit elektricke, aby to bolo autonomne a ekonomickejsie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
ElektroEzs
Reputace: 99
Zajimavy ohrev taky mam webasto lezet v regalu😂
betmen píše: úte kvě 21, 2024 7:03 pm
betmen
Reputace: 163
bezne je webasto instalovane na malych jachtach. tlaci horucu vodu do radiatorov a bojleru a kedze nemam jachtu, tak to davam do bazenu :D
za 0,8L nafty zvládne pri 2200L bazéne pocas hodiny zdvihnut teplotu teplotu skoro o 4°C
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ElektroEzs
Reputace: 99
Na spinani filtrace pouzivam https://www.kvelektro.cz/instalacni-rel ... 9-p1182891 muzu ho pouzit i na spinani tepelneho cerpadla s prikonem cca 2,5kw? Nikde nemuzu najit jakou zatez muze spinat. Zapne napajeni do tepelneho cerpadla a kompresor se zapina se spozdenim ale vypinat bude kompresor v zatezi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot], Vertikal a 3 hosti
