Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Popisuje se vytezovani tepelnych cerpadel pro bazén s prikonem 1,7 až 2,7 kW a topnym vykonem 9,8 až 16 kW. Vetsí cerpadlo funguje bez problemu, mensí pri startu zpusobuje zabruceni, problikavani svetel a prepínání UPS. Resi se moznost soft startu pro kompresor a paralelni zapojeni dvou Multiplus menicu pro zvyseni vykonu. Diskutuje se take o spinani cerpadla pres Shelly a alternativnich zdrojich tepla jako Webasto nebo naftove cerpadlo.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Tak koukam ze jsem jedinej kdo ji vypina
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Sme dvaja neboj
.filtracia ide zasadne ked sa nekupeme
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- PetrDubi
- Reputace:340
Tak to nám běží filtrace přes den od rána do odpoledne nebo večera a koupeme se podle chuti, filtraci vypínám jenom při proplachu písku.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam tam chranic ale stejne to radsi vypinam ale asi taky prestanu protoze je v lete elektriky az dost a cim dele bezi filtrace tim lepe:-) Jen nevim jestli je to proti necemu u vetsiny cerpadel je napsano ze maji pri koupani byt vypnute
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
To je naopak bezpečné. Kontrolní otázka - co se stane při použití tohoto zásuvkového chrániče v instalaci TN-C, pokud dojde k přerušení přívodu PEN a chránič nevybaví?
- Reputace:1036
Tuším, že tepelko se zastaví. A nepoběží, dokud to někdo neopraví.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
To taky, ale hlavně se na PE může objevit fázové napětí.
- Reputace:972
Nakoniec to bolo úplne jednoduché a dá sa to vrátiť do pôvodného stavu pre prípad reklamácie.
- PetrDubi
- Reputace:340
Proto jsem psal, že jsem odpojil kabel a namontoval na něj koncovku. Je to jednoduchý a chránič jsem schoval do šuplíku.
- Reputace:972
Hotovo!
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
to shelly ti zapina len tepelne cerpadlo, alebo aj filtraciu?
- Reputace:972
Taký 4-relay board v garáži ovláda dve špirály na bojler a bazénovú filtráciu, Shelly dostane napätie na vstup len ak sa zapne filtrácia. Takže nehrozí, že vypnem filtráciu a TČ beží ďalej. Nechcelo sa mi ťahať ďalší kábel ku bazénu, Shelly vyšlo lacnejšiekkristian píše: úte kvě 21, 2024 4:03 pmto shelly ti zapina len tepelne cerpadlo, alebo aj filtraciu?
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
ja mam zatial pripojene 5kW tepelne cerpadlo nafta-voda...
musim kupit elektricke, aby to bolo autonomne a ekonomickejsie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:131
Zajimavy ohrev taky mam webasto lezet v regalu
betmen píše: úte kvě 21, 2024 7:03 pmja mam zatial pripojene 5kW tepelne cerpadlo nafta-voda...
- betmen
- Reputace:189
bezne je webasto instalovane na malych jachtach. tlaci horucu vodu do radiatorov a bojleru a kedze nemam jachtu, tak to davam do bazenu
za 0,8L nafty zvládne pri 2200L bazéne pocas hodiny zdvihnut teplotu teplotu skoro o 4°C
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:131
Na spinani filtrace pouzivam https://www.kvelektro.cz/instalacni-rel ... 9-p1182891 muzu ho pouzit i na spinani tepelneho cerpadla s prikonem cca 2,5kw? Nikde nemuzu najit jakou zatez muze spinat. Zapne napajeni do tepelneho cerpadla a kompresor se zapina se spozdenim ale vypinat bude kompresor v zatezi
