Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Uživatelé sdílejí zkušenosti s vytezováním tepelného čerpadla pro bazén, řeší problémy s hlučností a startem kompresoru u menších modelů. Diskutují také možnosti soft startu a paralelního zapojení více zdrojů energie pro stabilnější provoz. Dále se probírá použití různých zařízení pro řízení zapínání čerpadla a ohřevu bazénu, včetně praktických tipů na úsporu energie a efektivní ohřev vody.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Tak koukam ze jsem jedinej kdo ji vypina
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Sme dvaja neboj
.filtracia ide zasadne ked sa nekupeme
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 323
Tak to nám běží filtrace přes den od rána do odpoledne nebo večera a koupeme se podle chuti, filtraci vypínám jenom při proplachu písku.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Mam tam chranic ale stejne to radsi vypinam ale asi taky prestanu protoze je v lete elektriky az dost a cim dele bezi filtrace tim lepe:-) Jen nevim jestli je to proti necemu u vetsiny cerpadel je napsano ze maji pri koupani byt vypnute
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
To je naopak bezpečné. Kontrolní otázka - co se stane při použití tohoto zásuvkového chrániče v instalaci TN-C, pokud dojde k přerušení přívodu PEN a chránič nevybaví?
- Reputace: 914
Tuším, že tepelko se zastaví. A nepoběží, dokud to někdo neopraví.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
To taky, ale hlavně se na PE může objevit fázové napětí.
- Reputace: 791
Nakoniec to bolo úplne jednoduché a dá sa to vrátiť do pôvodného stavu pre prípad reklamácie.
PetrDubi
- Reputace: 323
Proto jsem psal, že jsem odpojil kabel a namontoval na něj koncovku. Je to jednoduchý a chránič jsem schoval do šuplíku.
- Reputace: 791
Hotovo!
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
to shelly ti zapina len tepelne cerpadlo, alebo aj filtraciu?
- Reputace: 791
Taký 4-relay board v garáži ovláda dve špirály na bojler a bazénovú filtráciu, Shelly dostane napätie na vstup len ak sa zapne filtrácia. Takže nehrozí, že vypnem filtráciu a TČ beží ďalej. Nechcelo sa mi ťahať ďalší kábel ku bazénu, Shelly vyšlo lacnejšiekkristian píše: úte kvě 21, 2024 4:03 pmto shelly ti zapina len tepelne cerpadlo, alebo aj filtraciu?
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja mam zatial pripojene 5kW tepelne cerpadlo nafta-voda...
musim kupit elektricke, aby to bolo autonomne a ekonomickejsie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
ElektroEzs
- Reputace: 99
Zajimavy ohrev taky mam webasto lezet v regalu
betmen píše: úte kvě 21, 2024 7:03 pmja mam zatial pripojene 5kW tepelne cerpadlo nafta-voda...
- betmen
- Reputace: 163
bezne je webasto instalovane na malych jachtach. tlaci horucu vodu do radiatorov a bojleru a kedze nemam jachtu, tak to davam do bazenu
za 0,8L nafty zvládne pri 2200L bazéne pocas hodiny zdvihnut teplotu teplotu skoro o 4°C
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
ElektroEzs
- Reputace: 99
Na spinani filtrace pouzivam https://www.kvelektro.cz/instalacni-rel ... 9-p1182891 muzu ho pouzit i na spinani tepelneho cerpadla s prikonem cca 2,5kw? Nikde nemuzu najit jakou zatez muze spinat. Zapne napajeni do tepelneho cerpadla a kompresor se zapina se spozdenim ale vypinat bude kompresor v zatezi
