Moje FVE se Studerem
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Moje FVE se Studerem
A ja sa prilepim s otazkou na pylontechy a makeskyblue. Ako to funguje bez komunikacie regl-baterky? Mal som za to, ze xtm+vt80+pylontech spolu neustale komunikuju, aby sa baterky neprebili, aby sa neprekrocili limitne hodnoty ked dojde k pripojeniu/odpojeniu vacsej zataze v dome a tak podobne. V kombinacii s makeskyblue odpada komunikacia reglov, cize su uplne tupe a nic o celom systeme vobec nevedia. Nevadi to? O com sa vlastne studer bavi s pylonmi?
mopadzi
- Reputace: 58
Studer jen poslouchá. Pylon posílá každou vteřinu hromádku dat...a podle toho se VT chová
kdo si hraje nezlobí
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
A co je obsahom tych sprav? Highlevel. Nieco ako "mozes to do mna rvat 50A", alebo "blizim sa ku koncu nabijania, nastav napatie na 53V"? Pripadne ze si to vt-80 dopocita este aj z toho co si aktualne berie xtm-ko? Nieco ako "xtm berie 30A, baterky su ochotne brat 20A, tak teraz pojdem na 50A aby som ich oboch vykryl a zaroven neprepiskol baterky"?
- mgx
- Reputace: 112
makeskyblue je mozne zo studerom prevadzkovat, ale za urcitych obmedzeni
1) float voltaz nastavis niekde na 50V
2) end of charge nastavis niekde okolo 51v, mozno menej.
dopichovanie baterky (SOC80+) nechas na VTxx/VSxx. Tzn. makeskyblue je pouzitelne len na hruby bulkcharge. Predpoklada sa poruchove odpajanie FVE pola napr. pri prekroceni kritickych hodnot, pretoze na makeskyblue sa spolahnut nemozes.
komunikacia je riesena tuto
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=533
nativny protokol studer zverejneny nie je.
mopadzi
- Reputace: 58
pošlu Ti popis protokoludusanmsk píše:A co je obsahom tych sprav? Highlevel. Nieco ako "mozes to do mna rvat 50A", alebo "blizim sa ku koncu nabijania, nastav napatie na 53V"? Pripadne ze si to vt-80 dopocita este aj z toho co si aktualne berie xtm-ko? Nieco ako "xtm berie 30A, baterky su ochotne brat 20A, tak teraz pojdem na 50A aby som ich oboch vykryl a zaroven neprepiskol baterky"?
- mgx
- Reputace: 112
kludne aj mne prosim
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Jedu v ostrovním režimu společně s automatickými přepínači sítí.ladik píše:Chtel bych se bol-st zeptat, jak to mas s pretoky nebo jak to resis, mam dilema Victron nebo Studer.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Co se týče MakeSkyBlue tak momentálně používám 4 ks a mám nastavené ukončené nabíjení při napětí 51,7 V . Pylontechy mi při ukončeném nabíjení ukazují SOC 94-95%. Žádné VT ani VS v systému nemám a funguje to spolehlivě. Pro případ selhání MPPT nabíjení mám hlídaní napětí na 52 V, kdy dojde ke shození DC jističů od panelů vyrážecími cívkami. Zatím takový stav nenastal, ale člověk nikdy neví.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Po roce můžu zhodnotit stav elektrárny pozitivně, jelikož se dostala do větší rovnováhy. Navyšovaly se hlavně panely což přispělo k větší stabilitě i při horším počasí. Od března jede elektrárna v čistém ostrovu a za rok mám 4 MW za elektroměrem u střídačů, což je skoro dvojnásobek oproti loňsku kdy to bylo 2,2 MW. Fasádní panely se opravdu hodně projeví při slunečných dnech na podzim i na jaře, Z rozptýleného světla ale vyrobí jen polovinu oproti střešní instalaci.
Jen pro zajímavost, BMS baterie 120Ah ukazuje za 2 roky provozu 108 cyklů:
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Včera se povedlo vyrobit prvních 10 MWh za střídači.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Po dalším roce, kdy se povedlo rozšířit baterii o dalších 280 Ah na celkových 600Ah je zdroj zase tvrdší a počasí ho už tolik nerozhodí. Poslední baterie je nakonec s BMS Seplos a o víkendu se mi ji povedlo připojit k Xcom-Can a to s protokolem Pylontech společně s bateriemi Pylontech.
Obě baterie připojené v jednom Xcom-CAN
V systému se zobrazují na střídačku každá asi 3 s
Pylontech: Seplos (nižší teplota článku baterie): Jak systém vyhodnocuje tyto baterie ještě přesně nevím, funguje to 3 den.
Vyrobit se podařilo za další rok cca 6 MWh což je zase nárust o 2MWh oproti minulému roku.
Stav elektroměru za střídači:
JeffersM
- Reputace: 1
- Lokalita: Alcobaça Portugal
- Výkon panelů [Wp]: 8200
Je počet cyklů načítán ze sítě Xcom-LAN? Pokud ano, jaké je číslo Infos?bol-St píše: pát kvě 19, 2023 1:03 pm
Používáte firmware R688 a funkci Allow periodic full charging?
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Baterie 120 Ah má BMS jen propojenou přes Bluetooth s telefonem, když se k ni připojím.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Ještě k verzi používám R688 a funkci (6079 (BETA) Allow periodic full charging) nemám aktivovanou
Baterie 120 Ah má po 3 letech provozu 173 cyklů:
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Po více než měsíci kdy mám v systému zapojené 2 baterie, tedy původní 4 cihly Pylontech a nově 280Ah články s BMS Seplos je situce taková, že Pylontechy cyklují mnohem ochotněji a ráno jsou o poznání více vybité.
po ránu vypadají baterie takhle:
Pylontech: Seplos: Graf baterii se systému, už není tak vyhlazený:
- Reputace: 855
Někde jsem narazit, že nějaké Seplos mají 16 článků, zatímco Pylontech 15. U tebe jsou asi obě 15 článkové, když běží v jednom systému.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Ano já mám Seplos nastavený na 15 článku, stejně jako Pylontech.
- Reputace: 855
No a nemají třeba Pylontech kratší kabely (menší odpor) než Seplos? Já mám třeba část baterií ve sklepě, k měničům to mají o cca 10 m kabelu dále a ty taky cyklují z tohoto důvodu podstatně méně. Při vybíjení je na baterii u elektrárny nejnižší napětí a při nabíjení zase nejvyšší.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Právě že kabely mají stejný průřez i shodnou délku vedení. Na 10 m vedení to už bych chápal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], jova a 1 host
