Vytěžování se Siemens LOGO!
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Jj, ta zavislost kapacity na napeti je u liionky jedna z tech dobrych veci na nich. Da se pak ridit podle napeti.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Výsledek testu:
13:00 hod. Bojler ohřátý na max. Baterka nabitá taky téměř do plna. Protizátěž (trouba) má taky splněno.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Daj adresu!
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
TomHC: Počkej až udělám nějaký elektrický gril na sele
Jinak aktuálně testuju variantu, že bojler je i v tomhle přiznivém období připojen na FVE přes vytěžovač nastavený na těch 48V a nahřívá se vlastně nonstop. Má to pro mne 2 zajímavé efekty. Za prvé se bojler začne nahřívat až už je skoro nabitá baterka a za druhé když se zamračí a začne klesat napětí na baterce, tak vytěžovač bojler odpojí a čeka na příznivější podmínky. Stejně tak když se zapne nějaký výkonný spotřebič a není momentálně výkon v panelech. Takže mi baterka nevydrží možná 15 let ale 30. Ale to už možná budu potřebovat jinou menší baterku
A ještě výsledky z dnešního slabšího počasí. Protože jsme byli oba v práci, tak ale nebyl skoro žádný odběr teplé vody. Ale asi to fungovat bude. Uvidíme. Nechám to pár dnů takhle bežet.
- 33 Odpovědi
- 2678 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 8 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
Infrapanely-vytěžování.
od Janma » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 2320 Zobrazení
Poslední příspěvek od Smat82
- 7 Odpovědi
- 872 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 20 Odpovědi
- 3143 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
