Vytěžování se Siemens LOGO!
Vytěžování energie ze solárních panelů pomocí Siemens LOGO! je realizováno regulací na základě napětí baterií s možností rozšíření o proudovou regulaci. Systém automaticky připojuje a odpojuje bojler podle stavu baterie, čímž prodlužuje její životnost. Testy ukazují, že vytěžovač funguje i při slabším slunečním svitu a umožňuje efektivní využití přebytků energie v domácnosti.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
Panely ještě nejsou na střeše ale jak z nich vytěžit vše co sluníčko pošle už řeším. Díky tomuhle foru jsem načerpal neskutečně informací. Díky všem, kteří se o své zkušenosti dělí.
Napadlo mne, když už mi v rozvaděči cvrliká LOGO!, tak proč ho nevyužít. A první verze je na světě. Jednoduchý vytěžovák na základě napětí baterií. Uvažuju samozřejmě i o regulaci podle proudu (do a z baterii), případně i jiných závislostech. Uvažoval jsem i zakomponování předpovědí počasí, ale podle toho, co jsem zatím zjistil, tak ty veřejně dostupné servery s predikcí slunečního svitu moc úspěšné nejsou.
LadaK
Lokalita: Břeclav
Výkon panelů [Wp]: 3750
Kapacita baterie [kWh]: 0
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Příspěvek od LadaK »
Tak toto mě hodně zajímá.
Stavím FVE. Zatím uvažuji 1 string 3,75kWp. Příští rok bych chtěl dodělat 5,5kWp.
Řídit chci Siemens Logem. Zatím nemám zakoupeno, zajímám se o logo necelý měsíc a zjišťuji základní logiku.
Ovšem mám problém najít nějaký bočník či převodník co by dokázal měřit 100A při cca 50V DC a převést to na 0-10V či 0-20mA.
skybor
Reputace:259
Právě dneska zkouším první test vytěžovače. Trochu bojuju s parametry PI regulátoru.
Zatím to jede jen podle napětí na baterkách. Proud bych chtěl později měřit něčím takovým:
WCS1600 WCS1700 WCS1800 3-5V Hall Current Sensor Adjustable DC 100A 70A 35A
https://aliexpi.com/MRTk
No, já to zatím řídím Logem, protože mi Logo jede v rozvaděči a řídí i jiné věci, ale uvažuju, že to možná nakonec udělám se Siemens S7-200.
skybor
Reputace:259
Včera jsem testoval vytěžovač a choval se dost nestabilně. Dnes ráno bylo ideální počasí (jasno), tak jsem provedl nové testy. Automatiku jsem změnil na poloautomat, abych mohl do regulace aktivně zasahovat. A zjistil jsem, že problém vzniká hlavně v okamžiku, kdy se blíží napětí na baterkách absorbci a do regulace začne zasahovat MPPT regulátor s nabíječkou. Když jsem napětí na vytěžovacím regulátoru snížil, tak se to začalo chovat stabilněji. Nějaký tip, jak to pořešit? Nechat napětí na baterkách v době vytěžování níž ? Nebo to pořešit nějak jinak?
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Ja mám teda len ON/OFF ohrev pre bojler, a mám nasledovné pravidlá. Nepoužívam nejakú spojitú reguláciu, lebo som sa rozhodol, že pri mojej kapacite batérií netreba :) A ohrev sa vypína zase podľa iných pravidiel...
Reputace:991
Ešte ukážka PV power a SoC pri zapnutom ohreve bojleru (2 kW) od 9:40. Všetko ale samozrejme záleží od batérií, výkonu z panelov a odberu bojlera. A to mi beží aj filtrácia na bazéne a obe klímy, lebo odvlhčujem :)
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Příspěvek od bol-St »
Aby se Ti vytěžování nebilo s MPPT regulací tak musíš nastavit vytěžovací napětí o cca 0,5 V níže než jsou nabité baterie. Já používám GrenBono aku a napětí plné baterie mám 51,7 V ale vytěžování mi začíná na 51,4 V . Situace se má tak, že celkový výkon osvícených panelů je po většinu dne vetší než zátěž z vytěžování a napětí baterie nakonec dojde k 51,7 V
fugas
Reputace:384
Příspěvek od fugas »
Mám to nikoliv od napětí, ale od množství uložené energie. Pak mám ještě povoleno vytáhnout něco málo kWh z baterek a to v závislosti na ročním období. Proudový snímač 0-5V se dá v pohodě sehnat na Ali.
skybor
Reputace:259
Díky všem za rekakce. Ze všech si něco beru.
@ TomHC: Samozřejmě cesta navýšení výkony (panelů nebo baterií) tady je vždy, ale není to úplně cesta, kterou bych se chtěl zatím vydat. Zatím řeším maximální využití toho co sluníčko posílá ;) Nicméně ty tvoje pravidla inspirativní určitě jsou. Díky za ně.
@bol-St: Správná myšlenka, která mne taky napadla. Největší problém je vzájemné ovlivňování dvou regulátorů. Jen u mne bohužel kvůlí nízké kapacitě baterií evidentně nestačí rozdíl 0,5 V.
@ fugas: Hele, taky inspirativní myšlenka. Přece jen množství energie uložené a množství energie potřebné je asi nejdůležitější parametr. Jen jsem zatím nenašel spolehlivý zdroj informace toho,kolik mi toho sluníčko další den pošle ;)
BTW. Proudový sensor z Ali již leží v šuplíku ;)
Naposledy upravil(a) skybor dne pon čer 12, 2023 8:01 pm, celkem upraveno 1 x.
skybor
Reputace:259
Dnes provedny další testy vytěžovače ...
Výsledek při dneší proměnlivé oblačnosti a záměrně odpojené části FV panelů rozhodně lepší než včerejší testy. Vytěžujíci regulátor po několka změnách parametrů PI regulátoru a napěťové výšce vytěžování krásně reagoval i na změny oblačnosti.
Naposledy upravil(a) skybor dne pon čer 12, 2023 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
skybor
Reputace:259
A ještě výsledky testu odpojení a připojení regulované zátěže. Po vypnutí vytěžovacího regulátoru krásně přebere regulaci MPPT regulátor a dostane baterie do stavu kam patří ;) Takže ještě doladit parametry a snad by to mohlo fungovat jak jsem si představolval ...
Absorbstion
Absorbstion
Float
Float
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
Moc pěkné. Škoda že to LOGO stojí takový ranec.
skybor
Reputace:259
No ranec? Jak kdy a kde ...
skybor
Reputace:259
Ale dělám na verzi vytěžovače postavené na S7-200, které jde na Ali koupit i dnes nové za cca 2kKč a bazarové za pár stovek ;)
skybor
Reputace:259
Tak, po úspěšném víkendovém zátěžovém gastrotestu,
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=112&t=11410
byl uveden vytěžovač v reálný život.
6:00 start výroby FVE
7:10 kávička ženušky z rychlovarky
7:20 moje kávička z kávovaru
8:35 baterky jsou na 27V a automaticky startuje vytěžovač
8:50 nějaká mikrovlnka
9:20 svačinková polívka
10:00 start pračky
atd.
a vytěžovač do bojleru stále jede a jede
a máme poledne - je vypráno a voda 70/50
no, budu muset vymyslet nějaký program pro naši miniFVE na odpoledne - asi trochu přihřejeme bazínek
Reputace:991
A u mňa s on/off vyťažovaním :) od obeda všetko hotovo, už len pračka a sušička...
skybor
Reputace:259
Tak voda 80/60 by asi mohla pro dnešek stačit. Jdu vytěžovač přepnout na "bazínkový" bojler.
@TomHC: Nemám nic proti ON/OFF řízení, ale automatizace je prostě můj koníček (i světlo na WC se u nás zapíná automaticky ;) )
Reputace:991
Veď v pohode, každému podľa chuti, možností je milión ;)
Mogul
Reputace:67
skybor píše:
No já to našel za 10k u Conradu. Na alicko jsem neoukal, pokud bych chtěl originál Siemens.
Cena do 2k je v pohodě.
PetrDubi
Reputace:341
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Mogul:
Minulý týden se to tu řešilo v jiném vlákně a dával jsem tam odkaz na český eshop s originálními PLC, kde je cena 2500 Kč bez displeje a 3200 Kč s displejem - všechno ceny s daní. Řešil se tam i software a podobně.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], skybor
