Seriové zapojení LG Chem 8s
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Neprovozujete někdo, nebo nezkoušeli jste provozovat, seriové zapojení dvou bateriových modulů Li-Ion LG Chem 8s a vytvoření tak jedné větší baterie 16s, na kterou by pak byla připojena jedna 16s BMS?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Seriové zapojení LG Chem 8s
Z principu to musí jít
Provozuji LG CHEM 12s a normálně zapojenou BMS. Uvnitř baterky není žádná elektronika, jen nějaké pojistky mezi článkem a konektorem..
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Lokalita: Beroun, Příbram
Jasne, ze to funguje. V balkonovce mam LG Chem 12s2p s pridanymi 2s2p z dalsiho modulu, tohle vsechno trikrat, osazeny JK aktivnimi balancery a slape to uz rok a pul jako hodinky
. A na dilne pouzivam 12ks 12s1p Liion modulu z VW Golf GTE zapojenych do serie (tzn.144s1p) a taktez parada.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
OK, myslel jse si to. Tak ještě jeden poddotaz. Jde nějak řešit takový modul, u kterého pravděpodobně odešla tato interní pojistka?
Takže používás BMS 14s ?
Já mám z těchto rozkuchaných baterií poskládané 7s (třeba blok 5 a 2 článků nebo 4 a 3 dohromady). Krom samozřejmě lehce zvýšeného přechodového odporu mezi tím 5. a 6. (či 4. a 5.) článkem vše ok. Interní propojení na konektor jsem měl utrhané, takže jsem balanční káblíky připájel přímo na pozůstatek té laserem nabodované pacičky, u toho spoje mezi články to mám normálně na spojovací mosazný šroub.
CARSPA aktuálně odpojené
Ne, BMS nepoužívám u žádné ze svých baterií. Pouze JK aktivní balancer pro občasnou kontrolu stavu jednotlivých článků s možností jejich ukáznění
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Lokalita: Bruntál
Dobrý je i Neey (zakoupený jako bazarový zde), posílám screenshot jaký je rozdíl mezi články při vypnutém balancování již (nevím kolik dní,
na foto je vidět), právě se dobíjí peugeot.....Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Ježiš, a tam jsi se dostal jak? Na mne to moc nepůsobí rozebiratelně.
Tak nesmíš uvažovat zpětně poskládatelné ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Fotky mých článků tu někde jsou myslím ...
Někteří to radši vezmou frézkou ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
OK. Vypadá to trochu šíleně. Ale budiž. Čistě hypoteticky, kdyby mne něco podobného napadlo.
Podle videa a popisu konektoru jsem možná pochopil propojení. U modulu 12s tedy 9 propojek vepředu, 6 vzadu.
Měl bych tři dotazy.
1) Jaká je síla toho obalu? Jak hluboký je nutný řez?
2) Pin 12 (Cell 3+) vede k pojistce vzadu?
3) Ta pojistka jde odpájet? A eventuálně nahradit jinou?
PS: To nemohli nechat ty pojistky nějak rozumně přistupné ?![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- 12 Odpovědi
- 1239 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 0 Odpovědi
- 455 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 13 Odpovědi
- 1882 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
sériové zapojení panelů s různými parametry
od v.pro » » v Zapojení panelů
- 13 Odpovědi
- 6472 Zobrazení
Poslední příspěvek od v.pro
- 92 Odpovědi
- 3420 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepsin
