Seriové zapojení LG Chem 8s
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Neprovozujete někdo, nebo nezkoušeli jste provozovat, seriové zapojení dvou bateriových modulů Li-Ion LG Chem 8s a vytvoření tak jedné větší baterie 16s, na kterou by pak byla připojena jedna 16s BMS?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Seriové zapojení LG Chem 8s
Z principu to musí jít Provozuji LG CHEM 12s a normálně zapojenou BMS. Uvnitř baterky není žádná elektronika, jen nějaké pojistky mezi článkem a konektorem..
- Lokalita: Beroun, Příbram
Jasne, ze to funguje. V balkonovce mam LG Chem 12s2p s pridanymi 2s2p z dalsiho modulu, tohle vsechno trikrat, osazeny JK aktivnimi balancery a slape to uz rok a pul jako hodinky . A na dilne pouzivam 12ks 12s1p Liion modulu z VW Golf GTE zapojenych do serie (tzn.144s1p) a taktez parada.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
OK, myslel jse si to. Tak ještě jeden poddotaz. Jde nějak řešit takový modul, u kterého pravděpodobně odešla tato interní pojistka?
Takže používás BMS 14s ?
Já mám z těchto rozkuchaných baterií poskládané 7s (třeba blok 5 a 2 článků nebo 4 a 3 dohromady). Krom samozřejmě lehce zvýšeného přechodového odporu mezi tím 5. a 6. (či 4. a 5.) článkem vše ok. Interní propojení na konektor jsem měl utrhané, takže jsem balanční káblíky připájel přímo na pozůstatek té laserem nabodované pacičky, u toho spoje mezi články to mám normálně na spojovací mosazný šroub.
CARSPA aktuálně odpojené
Ne, BMS nepoužívám u žádné ze svých baterií. Pouze JK aktivní balancer pro občasnou kontrolu stavu jednotlivých článků s možností jejich ukáznění . Konkrétně je to JK 24s balancer zapojený jako 14s . Ten balancer je dle číňáka univerzálně zapojitelný na 2-24s baterii. Osobně mám vyzkoušeno 8s-24s s Pb i Liion.
- Lokalita: Bruntál
Dobrý je i Neey (zakoupený jako bazarový zde), posílám screenshot jaký je rozdíl mezi články při vypnutém balancování již (nevím kolik dní,
na foto je vidět), právě se dobíjí peugeot.....Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Ježiš, a tam jsi se dostal jak? Na mne to moc nepůsobí rozebiratelně.
Tak nesmíš uvažovat zpětně poskládatelné
Fotky mých článků tu někde jsou myslím ...
Někteří to radši vezmou frézkou
OK. Vypadá to trochu šíleně. Ale budiž. Čistě hypoteticky, kdyby mne něco podobného napadlo.
Podle videa a popisu konektoru jsem možná pochopil propojení. U modulu 12s tedy 9 propojek vepředu, 6 vzadu.
Měl bych tři dotazy.
1) Jaká je síla toho obalu? Jak hluboký je nutný řez?
2) Pin 12 (Cell 3+) vede k pojistce vzadu?
3) Ta pojistka jde odpájet? A eventuálně nahradit jinou?
PS: To nemohli nechat ty pojistky nějak rozumně přistupné ?
- 12 Odpovědi
- 830 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 0 Odpovědi
- 328 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 13 Odpovědi
- 1612 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
sériové zapojení panelů s různými parametry
od v.pro » » v Zapojení panelů
- 13 Odpovědi
- 6003 Zobrazení
Poslední příspěvek od v.pro
- 92 Odpovědi
- 3142 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepsin
