Seriové zapojení LG Chem 8s
Uživatelé diskutují o možnosti seriového zapojení dvou LG Chem 8s Li-Ion bateriových modulů za účelem vytvoření větší 16s baterie s jednou 16s BMS. Sdílejí zkušenosti s úpravami, jako je odpojování interních pojistek a řešení přístupu k nim. Diskuze obsahuje i praktické rady a ukázky, jak bezpečně a efektivně provést takové zapojení.
- skybor
- Reputace:257
Neprovozujete někdo, nebo nezkoušeli jste provozovat, seriové zapojení dvou bateriových modulů Li-Ion LG Chem 8s a vytvoření tak jedné větší baterie 16s, na kterou by pak byla připojena jedna 16s BMS?
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Seriové zapojení LG Chem 8s
Z principu to musí jít
Provozuji LG CHEM 12s a normálně zapojenou BMS. Uvnitř baterky není žádná elektronika, jen nějaké pojistky mezi článkem a konektorem..
- vanilka
- Reputace:119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Jasne, ze to funguje. V balkonovce mam LG Chem 12s2p s pridanymi 2s2p z dalsiho modulu, tohle vsechno trikrat, osazeny JK aktivnimi balancery a slape to uz rok a pul jako hodinky
. A na dilne pouzivam 12ks 12s1p Liion modulu z VW Golf GTE zapojenych do serie (tzn.144s1p) a taktez parada.
- skybor
- Reputace:257
OK, myslel jse si to. Tak ještě jeden poddotaz. Jde nějak řešit takový modul, u kterého pravděpodobně odešla tato interní pojistka?Bobo84 píše: pon kvě 06, 2024 7:49 amZ principu to musí jítProvozuji LG CHEM 12s a normálně zapojenou BMS. Uvnitř baterky není žádná elektronika, jen nějaké pojistky mezi článkem a konektorem..
- skybor
- Reputace:257
Takže používás BMS 14s ?vanilka píše: pon kvě 06, 2024 8:15 amJasne, ze to funguje. V balkonovce mam LG Chem 12s2p s pridanymi 2s2p z dalsiho modulu, tohle vsechno trikrat, osazeny JK aktivnimi balancery a slape to uz rok a pul jako hodinky
- Reputace:1024
Já mám z těchto rozkuchaných baterií poskládané 7s (třeba blok 5 a 2 článků nebo 4 a 3 dohromady). Krom samozřejmě lehce zvýšeného přechodového odporu mezi tím 5. a 6. (či 4. a 5.) článkem vše ok. Interní propojení na konektor jsem měl utrhané, takže jsem balanční káblíky připájel přímo na pozůstatek té laserem nabodované pacičky, u toho spoje mezi články to mám normálně na spojovací mosazný šroub.
- vanilka
- Reputace:119
Ne, BMS nepoužívám u žádné ze svých baterií. Pouze JK aktivní balancer pro občasnou kontrolu stavu jednotlivých článků s možností jejich ukáznění
- ladforu
- Lokalita: Bruntál
Dobrý je i Neey (zakoupený jako bazarový zde), posílám screenshot jaký je rozdíl mezi články při vypnutém balancování již (nevím kolik dní, na foto je vidět), právě se dobíjí peugeot.....
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína á 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
- luge
- Reputace:40
Jde,mne internu poistku odpalil JK BMS 2A,tak som to rozobral,poistky vycvakal a napojil k BMS nove kable.skybor píše: pon kvě 06, 2024 9:02 amTak ještě jeden poddotaz. Jde nějak řešit takový modul, u kterého pravděpodobně odešla tato interní pojistka?Bobo84 píše: pon kvě 06, 2024 7:49 amZ principu to musí jítProvozuji LG CHEM 12s a normálně zapojenou BMS. Uvnitř baterky není žádná elektronika, jen nějaké pojistky mezi článkem a konektorem..
- skybor
- Reputace:257
Ježiš, a tam jsi se dostal jak? Na mne to moc nepůsobí rozebiratelně.
- Reputace:1024
Tak nesmíš uvažovat zpětně poskládatelné
Fotky mých článků tu někde jsou myslím ...
- luge
- Reputace:40
Jednoducho ,u mne to bolo do 4min a 16sek.skybor píše: pon kvě 06, 2024 10:42 pmJežiš, a tam jsi se dostal jak? Na mne to moc nepůsobí rozebiratelně.
- Reputace:1024
Někteří to radši vezmou frézkou
- skybor
- Reputace:257
OK. Vypadá to trochu šíleně. Ale budiž. Čistě hypoteticky, kdyby mne něco podobného napadlo.
Podle videa a popisu konektoru jsem možná pochopil propojení. U modulu 12s tedy 9 propojek vepředu, 6 vzadu.
Měl bych tři dotazy.
1) Jaká je síla toho obalu? Jak hluboký je nutný řez?
2) Pin 12 (Cell 3+) vede k pojistce vzadu?
3) Ta pojistka jde odpájet? A eventuálně nahradit jinou?
PS: To nemohli nechat ty pojistky nějak rozumně přistupné ?
- Reputace:492
Co kdyby tam byl sabotážní kontakt, že
