malá FVE primárně ohřev TUV, možnosti využití přebytků
Diskuze se zaměřuje na návrh malé fotovoltaické elektrárny (FVE) primárně pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) na zahradním domku s využitím 6 až 8 panelů a vhodného měniče. Hlavním cílem je efektivní využití solárních přebytků bez baterie pro ohřev bojleru a zároveň možnost napájení dalších spotřebičů přes 1f měnič s malou baterií. Probírá se také výběr mezi měniči Axpert a MUST s ohledem na výkon, MPPT rozsah a uživatelskou podporu. Diskuze nabízí přehled možností a úskalí při plánování malé FVE s ohledem na budoucí rozšíření a stabilní provoz.
Reputace: 307
Re: malá FVE primárně ohřev TUV, možnosti využití přebytků
Co máš s přetokama?
Tento měnič přetoky nedělá (neumí kombinovat DS + panely-baterka).
A tu tabulku špatně chápeš, prozkoumej ji ještě jednou!
vitanek
Lokalita: Uherské Hradiště
Nový příspěvek od vitanek »
Soban píše: úte dub 16, 2024 2:19 pm
Co máš s přetokama?
super
Nastavení měniče by bylo 01-SBU, 05-BLU. Dle tabulky je NO-C vždy rozepnutý v případě AC z DS na výstupu měniče (to je pro mě OK). V případě, že měnič vyrábí z FV/AKu je NO-C sepnutý pokud napětí AKU je menší jak hodnota 20 (dolní mez vybití aku) a je rozepnutý v případě, že napětí na AKU překročí hodnotu 21 (mez nabití) (to už pro mě ok není, potřeboval bych to naopak - to by zapezpečilo připojení na NC-C, jenomže ten je sepnutý i v případě AC z DS na výstupu.
Nepopírám, že mé tvrzení nemůže být špatné, ale asi si sedím na AC i DC vedení, protože tomu jinak porozumět nedokážu. Prosím o vysvětlení - jak to tedy je?
Reputace: 307
Ten kontakt je pro spouštění generátoru a kdyby to bylo jak píšeš tak po spuštění by se vypnul!
Nechápu nad čím pořád špekuluješ?
Pouze ohřev bell, siton a podobně pouze bojler!
Pro připojení jiných spotřebičů normální FVE s měničem a baterkou a jak si pak budeš řídit bojler je na tobě......
kyocera
Reputace: 386
Nový příspěvek od kyocera »
Pro vitanek, posílám odkazy na fotky s popisem pro inspiraci , napájení z jednoho stringu FV panelů a
kombinace ohřev vody a čistý sinus jsem vyzkoušel jednak v příspěvku zde je to fotografie č.1 z roku 2017 zde
viewtopic.php?p=64495#p64495
a dále fotografie č. 5 z roku 2019 v příspěvku zde
viewtopic.php?p=83482#p83482
viewtopic.php?t=2309
JirkaE
Reputace: 305
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Taky přidám něco pro inspiraci nejen pro Vitaminka :)
Cena za komplet (ať nežeru) cca 95tis. Kč s cca 21kWh uložištěm.
8 x LiFePo4 Pack 200Ah 13-13,5V
Respektive přesný název by byl asi Balkonová elektrárna s uložištěm - bez přetoků.
Na panelech 2250Wp - String 2.
S jedním setem baterek - tedy cca 10,5kWh - cena odhaduji do 60tis.Kč (svépomocí)
Na panelech 2000Wp - String 1 - nyní ohřev vody pro 4-člennou rodinu a bojlerech do serie se zálohou ze sítě (včetně teplé vody do pračky AŽ z posledního ze 3 v řadě viz měření dole a teploty vody) s rezervou 375Litrů - přebytek minimální, téměř není = kapacita zásoby vody se mění podle výkonu FV - v zimě pouze 125L s podporou ze sítě, přejde na 250Litrů a pak až na 375L s přebytečnou vodou navíc do pračky.
Testovací verze na panelu s jedním ,,modráskem" 1,8kW - s myšlenkou, že stejně největší spotřebu mají spotřebiče pod 1kW.
Chladí i 2mm nerezový plech s dirkama - je to jen TEST.
Vychytáme ,,mušky" a ovládání, zjistíme přínos popřípadě naplánuju ještě nějaké změny.
A přestavím do verze která projde revizí.
Běží zatím 5 dnů a maximální spokojenost.
Včera a předevčírem již i poprvé s celým přestavěným rozvaděčem, spotřeba starého rodinného baráku a 4 lidí ze sítě převčírem 1,295kWh včetně jedné pračky a vaření, včera jsem vařil já (a nepral jsem :D ) spotřeba pouze 0,641kWh ze sítě.
Já pracuji z domova, jedna z dcer nemá obědy ve škole = vaření denně.
Běžné spotřebiče nic zvlášního - jen ta přestavba všech malých spotřebičů na 1-fázi.
U sporáku na stejné fázi dvě nejčastěji používané plotýnky.
Modrásek je bez přetoků, co nezvládne - jde samo ze sítě.
Předchozí dva dny naprosto ošklivé počasí, včera v průběhu dne i 4 x sníh pokryl zcela okna i panely.
Baterie dnes ráno na uctihodných 51,6V (4x12,9V) - i když se dnes samo v noci zapnulo malé přitápění, které drží 18,5 Stupňů přes noc v pokojíčku.
Moje aktuální představa a plán se možná změní, ale nyní mám představu, že baterie na konci listopadu odpojím a na konci unora zas připojím a druhý string na ty tři měsíce pošlu opět do vody...
Voda je již ověřená, úspora za rok cca 2000kWh na 1 Stringu 2kWp - již se dávno zaplatila.
Baterie a ,,balkonovka" - předpokládná roční úspora 2000-2200kWh na 2 Stringu 2,25kWh - návratnost odhaduji do 4-5 let při součastné ceně energií.
PS: Pro Vitaminek - Pokud bude záložní ohřev vody ze sítě na jiné fázi než baterky, nikdy nebude docucávat z baterek
Energii získanou do domácí sítě měřím pomocí Smart-wifi zásuvky:
(130.03 KiB) Staženo 304 x
Bohužel jsem ji zapnul až o něco později
vitanek
Děkuji všem za cenné rady,
nakonec jsem se rozhodl měnič pro TUV vůbec nepoužít a jít do plnohodnotné FVE (vytěžování udělám na základě povelů z home assistanta). Na střeše už mám 4kWp v sérii a další 3kWp string (orientovaný více na západ) plánuji do konce roku . Byl jsem už rozhodnutý koupit měnič MUST PV1800 PRO 48V 5200W (společně s druhým stringem jsem plánoval ještě druhý - stejný měnič pro paralerní provoz). Ale nyní mi padl do oka Axpert MAX 8000W (novější verze se 120A nabíječkou) o cca tisíc dražší než MUST. Axpert MAX podporuje připojení 2 stringů (každý do 4kW) má vyšší výkon a paralerní kartu má v ceně (ale díky vyššímu výkonu a připojení 2 stringů bych asi ani druhý měnič nepotřeboval). Měnič bude v technickém přízemí, takže případný hluk mi zas tak moc nevadí, líbí se mi vyšší výkon a připojení dvou stringů, přitom pokud započítám paralerní kartu je "jen" o 1-2tis. dražší oproti MUSTu.
bude pro mě dle Vás Axpert lepší volba?
Reputace: 307
Tady u vysokonapěťových mppt pozor aby správně fungovaly tak potřebují string o napětí 200V a víc, jak je napětí menší tak ten mppt nechce fungovat (pokud už neopravili FW což asi ne už se to táhne několik let).
Pak taky zvážit servis - záruku, záleží kde ho budeš kupovat.
vitanek
Na stringu mám naměřeno 355V (papírově 360V). Axpert uvádí MPPT v rozsahu 90 ~ 450VDC, MUST 150 ~ 430VDC. Ale to jsou papírové hodnoty, má tedy MUST lepší MPPT? Taky se dívám, že MUST má nabíječku pouze 80A, kdežto Axpert 120A.
Nástrah okolo nákupu jsem si vědom, i ten MUST lze koupit ze zahraničí podstatně levněji, ale přesto dávám přednost nákupu v CZ, nicméně jde mi zejména o specifikaci a funkce.
Reputace: 924
Je lepší červené, nebo bílé víno? Obě volby jsou dobré.
vitanek
rva píše: čtv kvě 02, 2024 8:11 pm
No mě nejde o chuťové preference, mě jde o srovnání dvou výrobků na základě parametrů a zkušeností. Přiznám se, Axpert se mi líbí víc, je výkonější a tudíž bych nemusel v případě připojení druhého stringu pořizovat druhý měnič (jak tedy z hlediska výkonu, tak z hlediska možnosti připojení dvou stringů). Také uživatelská základna Axpertů mi přijde větší (podpora připojení k HASSIO a řešení případných problémů). Jenomže zkrátka nevím jestli oproti doporučenému MUSTu nešlápnu naprosto vedle.
Reputace: 924
Axpert je o chloupek značkovější než Must. Já se rozhoduji dle aktuální situace na trhu. Axpert jsem měl, byl jsem spokojen, ale klidně jsem přešel jinam, když jsem to pokládal za výhodné.
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
MUST máme v HA komplet integrovaný...
vitanek
rva píše: čtv kvě 02, 2024 8:26 pm
ok, moc díky
TomHC píše: čtv kvě 02, 2024 8:29 pm
předpokládám, že skrz tohle - https://github.com/mukaschultze/ha-must-inverter - tahle integrace se mi moc líbila, byť jsem moc nepochopil, jak to vlastně má být fyzicky připojené
Reputace: 804
Nie, mám to v podpise...
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, mischanek
