2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
Uživatel řeší problém s rozdílným napětím u dvou paralelně zapojených identických lifepo baterií značky MUST. Diskutuje se o správném nastavení balancování, vhodných hodnotách nabíjecího napětí a důvodech, proč baterie nemusí držet stejné napětí po nabití. Doporučuje se snížit nabíjecí napětí a nechat baterie řádně vybalancovat, aby se předešlo poškození a prodloužila životnost baterií.
konecma
Reputace:1
Lokalita: Mohelnice
Nový příspěvek od konecma »
Zdravím,
potřeboval bych poradit mám 2 stejné baterie MUST, zapojeno paralelně.
Baterie mají při plném nabití hodně rozdílné napětí a to 56.489V a 53.925V
Je to problém? má smysl použít balancer?
Reputace:312
Re: 2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
A podle čeho zjištuješ jak jsou nabyté?
Prostě nastav nabíjení na 3.45V na článek.
Dále je stejně dlouhý kabel od obou baterek?
Máš měnič zapojen stylem + na baterku 1 a - na baterku 2?
Jaké tam jsou BMS jsou správně nastavené? BMS mají balancer nějaký už v sobě.
Lifepo4 se do plna nabíjí i při 3.4V na článek akorát to bude déle trvat.
mopadzi
Reputace:62
Nový příspěvek od mopadzi »
pokud pujde každá baterka solo nabít na požadované napětí tak bych viděl problém s připojením. Dodržet návod,
stejně dlouhé kabely k baterkám a průřez dle délky kabelu minimálně 25mm2. Bud zapojit do kříže, nebo společný busbar
kdo si hraje nezlobí
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Asi si budu muset vzít brýle nebo se někdo jiny musí naučit počítat, ale já mezi těma bateriema vidím rozdíl 0,134V, což mi přijde nepřijde jako hodně rozdílný napětí. A ten rozdíl může být způsobený jak chybou v měření, tak nevhodným zapojením bakterií (viz. příspěvek výše).
Jenom ta baterie s vyšším napetim má víc rozbalancovaný články.
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Možná blbá otázka. Ale mne by zajímalo jak může být u dvou paralelně zapojených baterií rozdíl 2,5V ?
konecma
Reputace:1
Lokalita: Mohelnice
To je napětí které ukazuje BMS přes servisní port.
Původně jsem měl zapojeno - na jedné baterii a + na druhé baterii a propojeno + a -, kabel na - byl delší, měl jsem za to, že to by mohl být problém. Proto jsem kabely předělal propojení baterii jsem nechal a do měniče jsem připojil 4 identické kabely stejného průřezu a délky.
Problém to ale nevyřešilo, projevuje se to zejména tak, že když se baterie začnou vybíjet, tak z jedné teče 30A a z druhé nic...
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
"Původně jsem měl zapojeno - na jedné baterii a + na druhé baterii a propojeno + a -"
Nahore pises paralelni zapojeni,ale toto je seriove zapojeni.Propoj na obou bateriich minus s minusem a plus s plusem a to cele propoj s menicem.Obe bms nastav uplne stejne,hlavne horni napeti clanku.Z tech screenu mi pripada,ze baterie o sobe nevedi a jedna uz je diky bms odpojena od nabijeni a druha se porad nabiji.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Ta první baterie je nějaká "lehce" rozbalancovaná, podle mě je přes BMS "odstřižená" od nabíjení.
Můžeš hodit stav napětí všech jednotlivých článků?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
konecma
Reputace:1
Lokalita: Mohelnice
Zdravím,řeším to i s prodejcem, ale nemohu se nikam pohnout.
Původně baterie nebyly nijak datově propojeny a prodejce tvrdil, že to je problém. Baterie jsem propojil přes RS485 nyní spolu komunikují, ale problém přetrvává.
Pro info přikládám zapojení baterii, mám ze to že jsem ho špatně popsal.
Od rána je baterie A nabitá, nezatížená a stále není schopna se srovnat u všech článků krom 2 svítí BL
Reputace:974
Kapacita baterie [kWh]: 62
Obě baterie jsou připojené a napětí na nich se liší o 2 V? To je téměř nemožné. Hned bych vzal multimetr a napětí si přeměřil.
skybor
Reputace:257
Tohle mi fakt hlava nebere :dontknow: To je máš propojené nějakým odporovým drátem? Jsem musel jít přeměřit ty moje dvě serie NiCd článků. A Bat1=27,85V a Bat2=27,85V. Měřeno přímo na baterkách, a to nemám stejně dlouhé přípojné vodiče. Fakt bych to pořádně proměřil. 1,5V se neztratí jen tak.
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv bře 28, 2024 1:50 pm, celkem upraveno 2 x.
Migel
Reputace:352
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A nemali by byt zapojene tie baterie inak?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:639
Obě BMS jsou již odpojené,tím vznikl napěťový rozdíl.A rozdíl nabití mezi 3,35 a 3,60V je 10% kapacity.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deyye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Reputace:639
Obě BMS jsou charging-off a havarijně se odpojily.Tady se podívej na kapacitu.
Reputace:1024
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ma to nejaky log? To vypada, ze par clanku ulitne pres 3,6V a pak ta BMSka vypne nabijeni ...
konecma
Reputace:1
Lokalita: Mohelnice
Migel píše: čtv bře 28, 2024 1:45 pm
tahle jsem to měl zapojené před tím a problém byl stejný, jen kabel k - byl delší, takže jsem je předělal, stejná délka, stejný průřez.
Reputace:639
Řešení je jednoduché, nenabíjet na tak vysoké napětí,ale někam pod napětí než to BMS havarijně odpojí.Ten balancer co je v BMS by to měl postupně srovnat,potom můžeš napětí zvednout.Teď je slunce dost a není kam spěchat.
Pro srovnání já mám odpojeno BMS a nabíjím na 3,345V a rozdíl mezi články mám 0,002V
Reputace:974
Asi by to chtělo články nahoře srovnat pomocí balancérů, ale když si někdo koupí takovou černou skříňku, tak těžko říct, jak to uvnitř funguje.
Reputace:639
cipis píše: čtv bře 28, 2024 1:57 pm
To je jisté,já takto pracuji v kombinaci Lifepo a olovo.
konecma
Reputace:1
Lokalita: Mohelnice
ok díky, začnu tím, že snížím nabíjecí napětí.
jedná se o baterii MUST od mivvyenergy.cz
nastavení jsou identická pro obě baterie, v nastavení je položka Pack FullCharge Voltage 56V, proč baterie B nedrží po nabítí toto napěti.
