2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
- Lokalita: Mohelnice
potřeboval bych poradit mám 2 stejné baterie MUST, zapojeno paralelně.
Baterie mají při plném nabití hodně rozdílné napětí a to 56.489V a 53.925V
Je to problém? má smysl použít balancer?
- Reputace: 256
Re: 2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
A podle čeho zjištuješ jak jsou nabyté?
Prostě nastav nabíjení na 3.45V na článek.
Dále je stejně dlouhý kabel od obou baterek?
Máš měnič zapojen stylem + na baterku 1 a - na baterku 2?
Jaké tam jsou BMS jsou správně nastavené? BMS mají balancer nějaký už v sobě.
Lifepo4 se do plna nabíjí i při 3.4V na článek akorát to bude déle trvat.
- Reputace: 55
pokud pujde každá baterka solo nabít na požadované napětí tak bych viděl problém s připojením. Dodržet návod,
stejně dlouhé kabely k baterkám a průřez dle délky kabelu minimálně 25mm2. Bud zapojit do kříže, nebo společný busbar
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 293
Asi si budu muset vzít brýle nebo se někdo jiny musí naučit počítat, ale já mezi těma bateriema vidím rozdíl 0,134V, což mi přijde nepřijde jako hodně rozdílný napětí. A ten rozdíl může být způsobený jak chybou v měření, tak nevhodným zapojením bakterií (viz. příspěvek výše).
Jenom ta baterie s vyšším napetim má víc rozbalancovaný články.
- Reputace: 152
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Možná blbá otázka. Ale mne by zajímalo jak může být u dvou paralelně zapojených baterií rozdíl 2,5V ?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
To je napětí které ukazuje BMS přes servisní port.
Původně jsem měl zapojeno - na jedné baterii a + na druhé baterii a propojeno + a -, kabel na - byl delší, měl jsem za to, že to by mohl být problém. Proto jsem kabely předělal propojení baterii jsem nechal a do měniče jsem připojil 4 identické kabely stejného průřezu a délky.
Problém to ale nevyřešilo, projevuje se to zejména tak, že když se baterie začnou vybíjet, tak z jedné teče 30A a z druhé nic...
- Reputace: 4
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
"Původně jsem měl zapojeno - na jedné baterii a + na druhé baterii a propojeno + a -"
Nahore pises paralelni zapojeni,ale toto je seriove zapojeni.Propoj na obou bateriich minus s minusem a plus s plusem a to cele propoj s menicem.Obe bms nastav uplne stejne,hlavne horni napeti clanku.Z tech screenu mi pripada,ze baterie o sobe nevedi a jedna uz je diky bms odpojena od nabijeni a druha se porad nabiji.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- beethowen
- Reputace: 153
Ta první baterie je nějaká "lehce" rozbalancovaná, podle mě je přes BMS "odstřižená" od nabíjení.
Můžeš hodit stav napětí všech jednotlivých článků?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Zdravím,řeším to i s prodejcem, ale nemohu se nikam pohnout.
Původně baterie nebyly nijak datově propojeny a prodejce tvrdil, že to je problém. Baterie jsem propojil přes RS485 nyní spolu komunikují, ale problém přetrvává.
Pro info přikládám zapojení baterii, mám ze to že jsem ho špatně popsal.
Od rána je baterie A nabitá, nezatížená a stále není schopna se srovnat u všech článků krom 2 svítí BL
- Reputace: 703
Obě baterie jsou připojené a napětí na nich se liší o 2 V? To je téměř nemožné. Hned bych vzal multimetr a napětí si přeměřil.
- Reputace: 152
Tohle mi fakt hlava nebere
To je máš propojené nějakým odporovým drátem? Jsem musel jít přeměřit ty moje dvě serie NiCd článků. A Bat1=27,85V a Bat2=27,85V. Měřeno přímo na baterkách, a to nemám stejně dlouhé přípojné vodiče. Fakt bych to pořádně proměřil. 1,5V se neztratí jen tak.
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv bře 28, 2024 1:50 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 149
- Lokalita: Pod Karpatmi
A nemali by byt zapojene tie baterie inak?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 292
Obě BMS jsou již odpojené,tím vznikl napěťový rozdíl.A rozdíl nabití mezi 3,35 a 3,60V je 10% kapacity.
- Reputace: 292
Obě BMS jsou charging-off a havarijně se odpojily.Tady se podívej na kapacitu.
- Reputace: 703
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Ma to nejaky log? To vypada, ze par clanku ulitne pres 3,6V a pak ta BMSka vypne nabijeni ...
- Reputace: 292
Řešení je jednoduché, nenabíjet na tak vysoké napětí,ale někam pod napětí než to BMS havarijně odpojí.Ten balancer co je v BMS by to měl postupně srovnat,potom můžeš napětí zvednout.Teď je slunce dost a není kam spěchat.
Pro srovnání já mám odpojeno BMS a nabíjím na 3,345V a rozdíl mezi články mám 0,002V
- Reputace: 703
Asi by to chtělo články nahoře srovnat pomocí balancérů, ale když si někdo koupí takovou černou skříňku, tak těžko říct, jak to uvnitř funguje.
- Reputace: 292
To je jisté,já takto pracuji v kombinaci Lifepo a olovo.
ok díky, začnu tím, že snížím nabíjecí napětí.
jedná se o baterii MUST od mivvyenergy.cz
nastavení jsou identická pro obě baterie, v nastavení je položka Pack FullCharge Voltage 56V, proč baterie B nedrží po nabítí toto napěti.
