DIY Busbar 48v
Diskuze se věnuje vlastní výrobě busbaru na 48V s důrazem na výběr vhodné hliníkové tyče, správné materiály pro spojení (Cu GPH oka, nerez šrouby, CuPal podložky) a izolaci proti vlhkosti při montáži na zeď. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozměry, proudovými zatíženími do 60A a tipy na dostupné materiály, včetně pocínovaných pásovin a plastových izolačních desek. Součástí jsou i praktické rady ohledně pájení a doporučení obchodů pro nákup materiálu.
remykczech
- Reputace: 4
- Lokalita: okolí Brna
DIY Busbar 48v
Zdravím,
Vzhledem k cenám busbarům jsem se vydal cestou vlastní výroby.
Mám objednanou hranatou Alu tyč 25x10mm - mám radši vzít větší? Terminály budou na 8mm šroubech
Mám hlavně 2 dotazy:
1. Mám kabelové oka Cu GPH (pocínované), je kontakt oka přímo na hliník v pohodě v rámci reakce materiálů, nebo je nutno použít CuPal podložky? Mohu použít normální nerez šrouby na přichycení terminálu, nebo sehnat hliníkové? šroub (nerez) - hliník-GPH oko-podložka (nerez) - matice
2. Další dotaz kví v tom, že Busbary, jak + tak - budou přidělané do zdi, normálně do hmoždinek. Hádám že je potřeba určitě řešit odizolování od zdi, aby případná vlhká zeď nevodila mezi terminály, nějaké doporučení na dobrý materiál - aby se dal rozumně sehnat a nemusel kupovat desku 1x1m? Mám doma plastové desky tloušťky cca 5mm, myslím si, že těmi by to oddělit šlo v pohodě + mezera pro vzduch na "chlazení" - očekávám max proud 60A špičkově, většinu času do 40A. Ještě mě napadlo přímo do zdi a sehnat izolační průchodky, ovšem nemohu nikde najít v této hloubce 10mm, ale max okolo 2mm.
Kdo máte doma DIY busbary, můžete přiložit fotky, nerad bych něco pokazil, proto i ty dotazy zní docela triviálně
Díky.
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
pibi
- Reputace: 338
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: DIY Busbar 48v
Použij raději měď, originál izolátory a třmenové svorky, nemusíš nic vrtat, kdykoliv upravíš.
remykczech
- Reputace: 4
Re: DIY Busbar 48v
Tohle je presne info co potrebuji, dekuji moc
Ocenim dalsi. Ja hlinik vybral, protoze jsem objednaval hlinikove profily a za me osobne, krom reakce materialu je jedno, z ceho je.
Ze existuji izolatory s privlastkem "podpurny/distancni" jsem nevedel, proto se i toto hodne hodi
Myslenka s trmenovymi svorkami taky neni spatna, mas to udelane moc hezky!
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
pibi
- Reputace: 338
Re: DIY Busbar 48v
Hliník je měkčí a teče, takže asi bude potřebovat jednou ročně dotáhnout.
Co se týče koroze, spojení cín - hliník by mělo být v pohodě, pokud je tam větší vlhkost, zamáznout vazelínou.
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: DIY Busbar 48v
Mám to také jako pibi, akorát jsem pár děr do mědi navrtal, než jsem zjistil jakej je to vopruz
Mám to v uzavřený plastový krabici. Jo a měď jsem si nechal pocínovat.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Reputace: 913
Re: DIY Busbar 48v
Ja mam hlinik, 62x10, provrtane, zavity M8, a sroub je zasroubovany ze zadni strany, aby cucel dopredu. Takze jen nasadim oko kabelu a matici dotahnu.
Trmenove svorky nemohu pouzit, leda ze bych mel pocinovana lanka kabelu, sla by totiz med na hlinik primo.
pibi
- Reputace: 338
Re: DIY Busbar 48v
Asi by šly použít dutinky, ty jsou pocínované?
remykczech
- Reputace: 4
Re: DIY Busbar 48v
Jake srouby tam mas? Normalni nerez? Pod kabelove oka jsi daval nejake specialni podlozky, nebo vubec? Dikycipis píše: čtv bře 28, 2024 11:14 amJa mam hlinik, 62x10, provrtane, zavity M8, a sroub je zasroubovany ze zadni strany, aby cucel dopredu. Takze jen nasadim oko kabelu a matici dotahnu.
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
skybor
- Reputace: 212
Re: DIY Busbar 48v
Taky se chystám na DIY busbar z pásoviny z mědi.
pibi: Ty jsi vždy inpsirace
Líbí se mi ten nápad s integrací smartshuntu ... A ty třmenové svorky a izolátory jsi bral odkud?
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv bře 28, 2024 12:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 913
Re: DIY Busbar 48v
Mam tam nerez srouby, matice, podlozky jen mezi matici a oko (normalni a perova), mezi okem a hlinikem nic. Hlinik opucovany, odmasteny, a radne dotazeno.
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DIY Busbar 48v
to maji vsude ... trebaskybor píše: čtv bře 28, 2024 12:18 pmTaky se chystám na DIY busbar z pásoviny z mědi.
pibi: Ty jsi vždy inpsiraceLíbí se mi ten nápad s integrací smartshuntu ... A ty třmenové svorky a izolátory jsi bral odkud?
https://www.kvelektro.cz/hledat?query=izolator
- Reputace: 1022
Re: DIY Busbar 48v
já mám ještě za smartshuntem bočníky pro jednotlivý baterky, abych přes HA viděl, jak se která fláká
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DIY Busbar 48v
Ja mam viacej busbarov (z medi) a teda ja som daval na bateriove busbary mosadzne sroby a je to v poho..
Ale teda uz by som nevrtal tu med.je to za trest ale dalo sa to..
Toto je foto busbarov s poistkami na baterky tiez so shuntom bmv712.. Dokonca som si vyrobil ekvisvorku na hlavne pospojovanie/uzemnenie s pasoviny co mi ostala a je to lepsie ako kupovana a tam som uz pouzil na rozne prierezy pripojovacich PE vodicov tie srobovacie svorky,co je teda lepsie ..
Samozrejme aj ta ekvisvorka aj tieto baterkove aj menicove busbary su prisrobovane na 35mm izolatoroch s dierou 8mm na skrutku.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 163
Re: DIY Busbar 48v
Pěkné, ale kousek smršťovačky na ty oka by neškodilo, jinak OK.Migel píše: čtv bře 28, 2024 12:44 pmJa mam viacej busbarov (z medi) a teda ja som daval na bateriove busbary mosadzne sroby a je to v poho..
K 22.10.2025 19950kWh
Migel
- Reputace: 268
Re: DIY Busbar 48v
Ano,ano...to som uz niekde pocul..
Je to v poradku
Je to v poradku
(rozširovania)
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: DIY Busbar 48v
Čo všetci máte s tým vrtáním medi? Ja som si kúpil dve metrové tyče 30x5 mm, ani to nebolo tak drahé, k tomu kobaltový vrták 6,75 mm a strojný závitník M8. Busbary som dal do lišty 50x50 (mohli byť širšie) na izolačné podložky 30 a 50 mm / M8, do cetrisovej dosky 12 mm na kovové hmoždinky, skrutky som nahradil závitovou tyčou M8.
Tam, kde som vedel presne, som vyvŕtal diery a potom v malej uťahovačke pomaly urobil závity. Z celej montáže to bolo to najľahšie. Zozadu sú nerezové skrutky M8 so širokou vejárovitou hlavou, spredu som dal mosazné matice.
Na ostatné miesta som použil svorky do 35 mm2.
Pre vrtákov, dnes sú lišty pod deklom.
Migel
- Reputace: 268
Re: DIY Busbar 48v
Nikto nema nic proti vrtaniu ale teda ty tam mas 10 kablov na tych sinach a napriklad u mna je na sinach 60kablov,taktiez hrubka materialu je u mna 1cm aj to je rozdiel,takze padlo u mna tozhodnutie ze zavity som spravil iba k malym sinam k baterkam a vsade inde su uz svorky...
Ale je to kazdeho vec ci vrta alebo si da tie svorky.Svorky maju obrovsku vyhodu ze to mozes hocikedy preskladat ak je to treba!
Keby som nemal taketo odpajace na sinach nasunute tak uz by som mal tie siny prevrtane krizom krazom lebo som to prerabal niekolko krat.
(rozširovania)
- Reputace: 736
Re: DIY Busbar 48v
A bude tých 10mm hrúbka dosť Antone Pavloviči? Ja by som dal koľajnicu...
- Reputace: 913
Re: DIY Busbar 48v
Kolejnice drzi na kazdem prazci, kdezto tady ten plochac vetsinou jen na zacatku a konci, takze tloustka musi byt dostatecna, aby se to neprohybalo.
Migel
- Reputace: 268
Re: DIY Busbar 48v
TomHC píše: pát bře 29, 2024 9:45 amA bude tých 10mm hrúbka dosť Antone Pavloviči? Ja by som dal koľajnicu...![]()
Poviem ti tak..:keby som zohnal aj 20mm hrubu tak ju tam dam lebo som ju zohnal..a?!..
(rozširovania)
