Žvanírna 2
Obsah zahrnuje informace o novinkách Tesly, včetně plánované hliníko-iontové superbaterie a mobilního telefonu Tesla Pi s podporou satelitního připojení přes Starlink. Dále se zmiňuje využití AI pro strojový překlad a vyvrací se fámy o akvizici Fordu Elonem Muskem. Diskutuje se také o technických detailech brzdění a jízdních vlastnostech zařízení označovaného jako „kočka“.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
teonas píše: pát bře 15, 2024 10:49 am
- opravdu masové nabíjení elektromobilů při vysoké adopci elektromobility je opravdu reálný problém (ne z hlediska potřebného množství energie, ale z hlediska vyššího koeficientu soudobosti zátěží v síti - vidíme dnes problémy v Holandsku) = vyšší náklady na distribuci el. Toto platí ať už pro pomalé domácí nabíjení či rychlonabíječky, obojí má svoje specifika a zátěž distribuce je opravdu vysoká (a s tím souvisí opravdu vysoké náklady, podobně jako se snahou mít na každé střeše dotovanou FVE, která může dodávat 10kW do sítě).
- pořád nízká hustota energie baterie vs kapalné palivo = zbytečně vožená hmotnost
Využití sítě by šlo jednoduše řešit cestou kapitalizmu, protože současný stav neodpovídá potřebám spotového trhu. Prostě by se i distribuce platila tržně a je tam kapacita fyzicky omezená, tak prostě ve špičkách přenáší ten, kdo zaplatí víc. Když prostě síť nemá kapacitu aby si mohli všichni najednou pustit 150kW nabíječku, tak to jinak nejde a takový dráty ani natahat nejdou, leda by byl i ve městech rozvod VN a VVN a trafo pro každej dům (jako to mají třeba v USA s jejich rozvodama 7.2kV až k domu)
Nízká hustota energie v baterii je tak trochu mýtus pramenící z neznalosti/nepochopení fyziky. Palivo "vyhrává" hlavně proto, že sebou nese jenom malou část materiálu pro jeho využití a spoléhá na vzduch/kyslík. Paliva jako benzín mají poměr 3:1 pro čistej kyskík, takže stačí sebou nést jenom 25% toho co je potřeba k využití toho paliva + samozřejmě ten motor.
A teoretická baterie využívající vzdušný kyslík je na tom podobně jako fúzní elektrárna *sun* Teoreticky sice funguje a je úžasná, ale realizace je nad možnosti dnešní vědy a možná nikdy nebude použitelná.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od luky »
glottis píše: pát bře 15, 2024 11:11 am
Cemu presne vadi vetsi hmotnost auta s baterii? Je mi uplne jedno ze golf misto nevim, 1,3 tuny ma 1,6, ze tesla ma 2 tuny. hmotnost na spotrebu v dlouhodobem case nema zasadni vliv.
Kamarád s Teslou (tuším 400kW) si stěžoval, že to žere gumy. V jeho případě je to kombinace hmotnosti auta, ukrutnýho výkonu a stylu jízdy. :lol:
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Mimochodem to platí i o menších elektrostrojích.
Švára má elektrokolo s opravdu celkem silným motorem (individuální přestavba). S stěžuje si, že velmi často musí měnit duši, protože si ustřihne ventilek. Plášť kola se prostě na ráfku při záběru protočí.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Mex píše: sob bře 16, 2024 9:55 am
tam musi byt neco spatne jinak ne? To by ustrihl kazdej pri brzdeni. Nema mastne rafky?
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
vanilka píše: pát bře 15, 2024 12:23 pm
glottis píše: pát bře 15, 2024 11:42 am
U osobaku 2t je to 0,5t na kolo. Na plochu jednoho kamionu se vejdou v provozu 2-3 auta? 4-6 tun s 8-12 misty styku s vozovkou?
Musíš uvažovat zatížení povrchu vozovky v místě styku s pneumatikou na jednotku plochy. Na kamionu jsou pneu se šířkou blížící se 400mm a velkym průměrem, zatímco na EV (klasicky i3) jsou žiletky jak na Škodě 1203.
Takhle jednoduché to není. Tloušťka silničního svršku derivuje tlak na podloží, takže zatížení samotného povrchu (v kg/mm^2) není zase tak podstatné. Podstatnější je zátěž na nápravu (proto taky dvojmontáž, tedy náprava se čtyřmi pneumatikami, nemá povolenou dvojnásobnou zátěž, ale jen o něco málo více než náprava se dvěma pneumatikami, konkrétně je to 9 a 11.5 tuny).
Navíc ta míra poškození vozovky hmotností nemá lineární, ale spíše exponenciální průběh. Takže bych klidně věřil tomu, že dvoutunové auto kvalitní vozovku opotřebí přibližně stejně, jako tunové, tedy skoro vůbec (víc zla napáchá počasí), kdežto nákladní auto s devíti tunami na nápravu tu vozovku poškodí jako padesát tisíc těch osobáků. Navíc vyjeté koleje v silničním svršku představují ten menší problém, pohyby v podloží jsou horší.
Mex
Reputace:482
glottis píše: sob bře 16, 2024 10:28 am
Dobrá připomínka.
Nevím.
Ale to ježdění na tom je zábavné.
Nicméně to nechci moc dlouhodobě zkoušet, protože se bojím, že bych zlenivěl a už by se mi nechtělo šlapat.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Treba dať bezduše a je to vybavené ;)
Neo
Reputace:37
Nový příspěvek od Neo »
.. hmotnost na spotrebu v dlouhodobem case nema zasadni vliv.
Není to náhodou popírání fyzikálních zákonů :)
Reputace:574
Neo píše: sob bře 16, 2024 3:19 pm
Je to divne ale neni, prace se kona jen pokud neco tahas nahoru. Kdyz neses nakup po rovine tak fyzikalne praci nekonas (ikdyz ses pak servanej jak ... :) ) Autem sice jezdis nahoru a dolu ale co najezdis nahoru, najezdis i dolu. A EV rekuperuje dost ucine. U spalovaku je to jine a energije potrebna k rozjeti se pak mari v teplo.
Stoupani pak u EV ma dost viditelny vliv. Mame jednu castou trasu. 150km a stoupani asi 400m. styl jizdy mam porad stejny. Kdyz nabiju 100% dojedu na misto a zbyva mi 40km. Kdyz jedu zpatky zbyde mi 100km. tam to jedu treba za 16kwh/100km a zpatky 12, nebo tak nejak.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
glottis píše: sob bře 16, 2024 4:12 pm
Až na to, že tu máme něco, čemu se říká valivý odpor je je to přímo závislé na hmotnosti.
Dojnásobná hmotnost, dvojnásobný odpor.
A kromě jízdy dálníční rychlostí tenhle odpor je ten větší než odpor vzduchu. Pokud to není krabicojdní SUV, tak rychlost, kdy se tyhle dva odpory vyrovnají bývá až někde kolem 60-80 km/h
Reputace:574
ty auta ale nejsou dvakrat tezsi. Vetsi vliv muze mit jestli nemam podhustene pneumatiky.
Kdyz bych vzal tu umeru pro mojeho golfa a bral ze normalni golf 7 se 100kw vazi 1,4t a muj 1,6t je navyseni valiveho odporu 12,5%. Porovnavam schvalne stejny model auta. kdyz do 50km jedu se spotrebou 12kwh/100km tak bych s lehcim autem jel za 10,5. Tesla 3 mimochodem vazi 1,7t. Muj stary 307sw 1,6t
Ja treba nedokazu rict, o kolik mam vetsi spotrebu, kdyz se do auta naskladame vsichni 4 s bagazi = + 400kg? Jine vlivy na spotrebu jsou vetsi. Dest treba poznam.
rozdil 12% je pro me "nema zasadni vliv".
U kamionu, nalozeny/prazdny to bude uplne jina pohadka.
Neo
Reputace:37
akcelerace nepatří mezi fyzikální zákony?
a tímto "Kdyz neses nakup po rovine tak fyzikalne praci nekonas" jsi trefil hřebík na hlavičku :)
Reputace:973
Je tu niekde téma na vtipy? :yes:
Reputace:574
Jen si delej prdel, aby neprisla dan z prdeni :D Maly plynomer do kazde ... :)
ale napsat clanek na seznam tak tomu snad i lidi uveri :)
JozefSK
Reputace:120
Nový příspěvek od JozefSK »
Chlapci a chlapy, take veci tu radsej nepiste, ze dan s prdeni, este si to tu precita niekto z EU institucie a zakaze nam v EU fazulu, a ine dobroty ... :mrgreen:
Mimochodom, pekne mi burate moje idealy o autach na baterky. O niecom takom som snival na domace drobne prace a povoz po okoli. Ale za takuto cenu. To by som hned zobral a napojil na panely ... :lol:
Reputace:684
Pěkný článek Hospodářské komory
https://komoraplus.cz/2024/03/22/elektr ... .sznhp.box
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
...rusofóbna chu.ovina...
Reputace:684
antoni_sk píše: pát bře 22, 2024 1:12 pm
V Norsku je pokles spotřeby PHM za rok 2022.. 9% a to jsme na začátku.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Každý 20 letý ocas co si koupil Teslu je teď odborníkem na světovou ekonomiku, těžbu a přepravu ropy, energetické otázky a všeho okolo automobilového průmyslu.
Franta2776: Mám tě rád, ale Norsko sem netahej. To by mohl někdo říct, že v SA je levná nafta, takže EV je nesmysl. Norsko sedí na ropě a díky přírodě na vodních elektrárnách. Navíc neví co s penězma.
Reputace:684
eman píše: pát bře 22, 2024 2:08 pm
Já mám 2 syny na VŠ a jejich znalosti a dovednosti jsou větší než moje určitě si v budoucnu poradí.Ona ta elektromobilita a solární energie nabízí třeba toto.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Yandex [Bot]
