Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
Migrace HomeAssistant běžícího v Dockeru včetně integrací jako InfluxDB a Grafana na jiné zařízení je možná, například z RaspberryPi na Synology NAS. Přenos zahrnuje kompletní nastavení a uložená data, přičemž existují různé postupy, ale spolehlivost migrace může být proměnlivá. Alternativou je začít s čistou instalací na novém hardwaru, přičemž volba zařízení závisí na výkonu, spotřebě a osobních preferencích, přičemž jsou diskutovány možnosti jako Intel i3, i5, Ryzen nebo různé mini PC a NAS systémy.
Reputace:974
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
Je to ukážkový white-listing, lebo so Synology NVMe môžeš vytvoriť volume priamo z DSM, ale s inými iba cache.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
hmm zajimave, tak umoznili mit volume na nvme nedavno. starsi modely to mozna ani nemaj na tech syno. Uvidime s casem.
Reputace:974
glottis píše: úte říj 31, 2023 8:07 am
Áno, donedávna sa dali NVMe sloty použiť len na cache. S DSM 7.2 a vybranými modelmi umožnili ich použiť aj ako storage pool, ale len s brandovanými Synology NVMe diskami.
https://kb.synology.com/en-sg/DSM/tutor ... orage_pool
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Nějakou dobu mi už běží HA (+ grafana + influx + ...) ve virtuálním prostředí na NAS Synology z disku NVMe. Snadno se dělají kopie, které přesouvám na klasické plotnové HDD v Synology pro případ, že by po aktualizaci DSM přestal být NVMe disk přístupný:
Home assistant ve virtuálním prostředí na NAS Synology
1. Proběhly už dvě drobné aktualizace systému DSM a nepodporované disky NVMe zůstaly stále přístupné. Uvidím až přijde větší aktualizace jestli se to změní a jestli bude potřeba pomocí skriptu NVMe disky znovu zpřístupnit.
2. V HA jsem musel po migraci z RPI ručně přepsat všechny IP adresy vložených grafů (Grafana) a obrázků (jpg), protože v RPI běžel HA na jiné adrese.
3. HA se po migraci bez problému updatuje.
4. Když jsem po čase zkusil zpětnou migraci na RPI, tak nenaběhl influx ani grafana a ani ESPHome. V logu přitom není nic zvláštního.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
soami píše: ned říj 15, 2023 8:45 pm
Jj. je to starší stroj... Pokud je tedy třeba update, je lepší jít do mini PC nebo do novějšího Synology? V podstatě mám NAS jen jako sběr a backup dat a plánovaně HA jako centrální místo pro řízení (zatím aktivně nevyužíváno). Mj. mám na stole upgrade RAM na 8GB - ani to nepomůže udržet 415+ při životě? :)
Co tohle? Je to použitelné? HA v Proxmox. Je to sice jen SATA, ale to je i v Synology a bez problémů. Ten procesor N95 je 4x rychlejší, než starý Atom v Synology, při stejném TDP 15W. Jenže v Synology živím další 2 SATA disky a 2 SSD a spotřeba 30-40W je moc. Nechal bych NAS jen pro backup.
Reputace:974
Ja to beriem tak, že Synology mi pokrýva kamery, backupy všetkých pc a virtuáliek zo samostatného mini servera, úložisko (lokálne aj public), fotoalbumy, VPN server, webserver na development, a už len pre toto mi je hodné tých 35W. A keď sa popri tom zvezie Docker (s desiatimi kontajnermi) a VMM s troma virtuálkami, tak je to len ako pekný bonus. Čím menej zariadení menežujem, tým lepšie. V práci ich mám dosť, to mi stačí...
Na HA aj s DB, MQTT a všetkým iným čo si vieš predstaviť, stačí aj i3-41x0 a vyššie. Mám doma Dell optiplex 9020M s i5-4590T, 8GB RAM a 128 GB SSD, nechceš? ;)
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
S tím tvým optiplexem bych si se spotřebou moc nepomohl... Ale díky za nabídku.
Reputace:974
soami píše: sob úno 03, 2024 9:01 am
Idle asi 11W (na AC strane adaptéra, pri čisto DC napájaní aj menej), a ten N95 možno 7W? Len konštatujem :comp:
Reputace:974
Dôkaz, DELL Optiplex 9020M, i5-4590T, 8 GB RAM, 128 GB SSD. Vo Windows 10, na desktope, idle.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A s i3 by to bylo ještě o něco níž.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Jj, tyhle krabičkové pc žerou málo. Měl jsem to jako windows stroj, než jsem část elektrárny předělal na victron. Teď tam mám waveshare rs485/eth konvertor a přes virtuální seriák se připojuji notesem, na ty epevery.
Reputace:974
PetrDubi píše: pon úno 05, 2024 9:42 am
Vôbec. V idle to ide všetko na nejaký 1.1 Ghz a menej nezožerie ani Celeron G1840T. Tieto 35W T-čkové CPU nikdy nezoberú viac ako 35W. Na CPU sa robí binning, preberajú sa podľa leakage current -> max. frekvencie, chýb v cache a samotných jadrách. Z jedného kremíka tak vzniká čokoľvek od Celeronu po i3 (od 2.x GHz až po 3.x GHz), to čo má 4 fyzické jadrá zase rôzne i5-i7. Ale ako píšem, v idle žiadna zmena. Jediný rozdiel je, že keď treba zabrať, tak i5 to zvládne a Celeron nie :lol: a oboje pri rovnakej max spotrebe.
Menej berú len novšie SoC, kde nie je žiaden chipset a sú to vlastne laptopové procesory (SoC, APU) v BGA puzdre, rôzne U-čkové, čo bývajú v Intel NUC a podobne. Najčastejšie s TDP 7-15W. Mám doma jedného Frankensteina (doska z laptopu v custom skrinke) s Ryzen 5 3500U a ten aj s RAM a NVMe diskom berie v idle 3.5W :eek2:
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
I těch 10W se mi zdá dost.Velmi rád bych nahradil mé "milované" RPi něčím jiným, ale musela by odpovídat i spotřeba. Aktuálně mám spotřebu "chytrého rozvaděče" (Siemens Logo + 3 Logo extension + 4 Gecon extension) + Rpi + router a wifi anténa = 19W. Nechci se dočkat až to mé RPi klekne (jede již několik let nonstop s SD kartou a běží na něm Node-RED, InfluxDB a Grafana). V plánu byla náhrada za Siemens IOT2040,ale nějak na to ještě nedošlo (i ta cena se mi zdá už trochu vyšší).
skybor
Reputace:259
No, tohle již vypadá zajímavěji ;)
Reputace:1080
Já jak slyším Ryzen, tak zdrhám :D
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od mgx »
mozem potvrdit, kupil som pouzite tiny lenovo m900, i7 s virtualizaciou, 32gb ram, 2tb nvme, proxmox. Chrochtia tam asi 3 virtualy, HA, nejaky devel. Idle to zerie 10-12W. Vykon oproti predrazenej raspi4 neskutocny. Cena rovnaka (kupil som len 2tb nvme). v cene bola aj win10 licencia (ale tu mi zatial netreba, ale mozno skusim na blueIris cam sw)
Reputace:974
cipis píše: pon úno 05, 2024 10:17 am
Tak to děláš velkou chybu, Jaromíre! Minimálne posledné 3 roky. Na ESXi možno o chlp lepšie Intel, lebo Ryzen často dávajú s Realtek sieťovkou, ale na Proxmox a čokoľvek iné absolútne bez problémov.
PetrDubi
Reputace:340
TomHC:
Ona ta i5 co píšeš byla vyráběná na 22nm zatímco moje i3-6100t na 14nm a má i o něco nižší frekvenci integrované grafiky, takže určitý předpoklad pro nižší spotřebu (předpokládám o 1-2W) tam je. Ale to už je podle mě asi nepodstatné ;)
Ten procesor jsem vybíral i podle výkonu a podle testů (nejenom PC mark, ale i další včetně komprimace a podobně) to vychází tak, že je ta tvoje i5 maximálně o 10% rychlejší (většinou je to srovnatelné) a někdy je dokonce rychlejší i ta i3, takže ani když je potřeba zabrat tam žádný pozorovatelný rozdíl nebude :D
Holt je to zase novější generace, má vyšší maximální takt a naštěstí to není žádné jezero (kde jsou často posuny pouze v označení a ceně).
Reputace:974
PetrDubi píše: pon úno 05, 2024 11:15 am
TomHC:
Toto mám len tak na polici, všetko rieši Synology a ako miniserver mám Lenovo M720q s i3-9100T.
