Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
Migrace HomeAssistant běžícího v Dockeru včetně integrací jako InfluxDB a Grafana na jiné zařízení je možná, například z RaspberryPi na Synology NAS. Přenos zahrnuje kompletní nastavení a uložená data, přičemž existují různé postupy, ale spolehlivost migrace může být proměnlivá. Alternativou je začít s čistou instalací na novém hardwaru, přičemž volba zařízení závisí na výkonu, spotřebě a osobních preferencích, přičemž jsou diskutovány možnosti jako Intel i3, i5, Ryzen nebo různé mini PC a NAS systémy.
- Reputace:1037
Pod Docker běží HomeAssistant + řada integrací (InfluxDB, Grafana, ....). Existuje možnost, jak toto vše elegantně přenést na jiný typ hardware? Včetně nastavení a uložených dat?
Například z RaspberryPi do Synology NAS?
Na netu je řada obecných postupů, např. https://bobcares.com/blog/move-docker-c ... ther-host/, ale jestli migrace nefunguje spolehlivě, tak je možná lepší začít na novém zařízení od nuly?
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
Já jsem přenášel HA z raspberry na mini PC Dell a stačilo na novém zařízení nainstalovat aktuální HA, na starém zařízení mít také aktuální HA, udělat plnou zálohu a tu obnovit do nového zařízení. Po obnovení ještě jednou restart a potom už všechno fungovalo, akorát jsem musel odebrat starý Bluetooth adaptér (z Rpi) a přidat novej z Della. Ale neměl jsem žádný ZigBee, tam prý to bývá složitější a většinou se ZigBee síť nerozjede správně, takže je nutné jí smazat a vytvořit znovu.
- Reputace:974
Presne tak, čistá inštalácia na nový HW, na starom záloha a potom import na novom HW. U mňa to išlo mega rýchlo, lebo DB mám na inom serveri.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Reputace:574
Pokud bych to sunul na dostatecne vykony hardware, rozmyslel bych si, jestli tam nedam nejdriv nejakou virtalizaci. Treba proxmox. A az pak HA. Ma to vyhodu, ze si pak muzu pustit vic virtualu, nebo delat zalohy cele virtualky. Kdyz se pak pc podela muzu si to pak celkem rychle pustit jinde. Treba asi i na svem PC nez sezenu jine zelezo
- Reputace:1037
Zkusil jsem, ale narazil.
1. Na synology jsem nainstalovel Docker
2. Do něj stáhl Home Assistant, nakonfiguroval a spustil. Funguje. Na zkoušku vytvořil full backup.
A nemohu žádný back up obnovit. Asi nemám nainstalovanou verzi HA supervisor. Takže i když si tam přenesu plný back up z Raspberry Pi, tak ho neobnovím:
- Reputace:974
Neviem aké máš Synology, ja mám DS923+ a HA mám ako virtuálku, nie ako docker kontajner, presne z toho dôvodu, aby to bol HassOS, so supervisorom.
- Reputace:1037
Synology mám stejné - DS923+. A koukám, že někde uvádějí, že supervisor v docker nefunguje:
"Please be aware that as of right now, the Supervised version of Home Assistant on Docker does not work, so you’re forced to use Virtual Machine Manager."
https://www.wundertech.net/how-to-set-u ... ology-nas/
Synology má svůj WMM balíček pro virtualizaci. Nebo je lepší použít jiný? A když v něm zprovozním HA supervised, tak může fungovat přenesení plné zálohy z docker verze?
Proxmox? Zase nějaké neznámé slovo. Těch možností je asi moc a když to je pro mě nové, tak je těžké poznat, která ulička je slepá a kterou se vydat (a třeba se naučit něco nového).
- Reputace:974
Použil som oficiálny balíček v OVA formáte. Ide to parádne...
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
S HA a Docker mám také problém... Synology 415+. Našel jsem https://community.home-assistant.io/t/i ... ger/281608 Je to OK, nebo ně někde lepší manuál "pro blbé"?
- Reputace:974
VMM na DS415+ bude utrpenie. Ak už na tomto NAS, tak radšej ne-supervised, takže na Dockeri. Ak chceš supervised, kúp si radšej za ~60€ nejaké mini PC hoci aj s Celeronom G4400 a urobí to 10x toľko roboty ako to staré Syno. Kľudne aj ako Xpenology, ak to poznáš.
- soami
- Reputace:120
Jj. je to starší stroj... Pokud je tedy třeba update, je lepší jít do mini PC nebo do novějšího Synology? V podstatě mám NAS jen jako sběr a backup dat a plánovaně HA jako centrální místo pro řízení (zatím aktivně nevyužíváno). Mj. mám na stole upgrade RAM na 8GB - ani to nepomůže udržet 415+ při životě?
- Reputace:974
Veď vyskúšaj, uvidíš. Ak ti slúži k spokojnosti, a nemáš zbytočných 600€ len tak, tak asi ozaj radšej také micro PC, aj na CZ bazoši sú za 2500 CZK. V idle to žerie pod 8W, daj tam 8 GB RAM a nejaké malé nvme, ESXi alebo proxmox a zrazu zistíš, že ako si bez mini serveru mohol existovať
- Reputace:574
ja zatim jedu proxmox na desce ODROID-H2+, 32GB ram + SSD disk a parada. I na tom synology by ti to mohlo jet uplne v pohode. Kdy zjede HA na maline tak proc ne
Mám to v podstatě dle návodu výše, odloženej intel NUC 6i3 s 16GB ram (už jsem to kdysi zaplatil) a ssd 512GB NVME a 1TB SATA SSD. Krom HA mi na tom jede NAS Openmediavault (dlouho jsem hledal něco free a jednoduchýho, tohle umím nastavit i já) a když jsem do HA pluginu Motioneye připojil 4ks H264/265 HD kamery s sw detekcí pohybu, tak najednou spotřeba vzrostla ke 20W. To by jistě RBpi nedalo, a u těch synology si v některejch případech taky nejsem jist. Jako vedlejší produkt je sdílený domácí uložiště 1TB, jenom za cenu SSD...
- Reputace:974
Syno má package na kamery, mám na tom 4ks H265 2k aj 4k a záťaž CPU dokopy žiadna. Majú to vymakané. Aktuálne v ňom mám 2x 1TB SSD a 2x 6TB HDD, virtuálky, kontajnery, VPN, KMS, DNS, backupy a úprimne, spotrebu som nemeral. Ale mala by byť max cca 30W. V tomto prípade spotrebu neriešim, ale 200W server by som určite nechcel - lebo by nemal čo robiť.kodl69 píše:... a když jsem do HA pluginu Motioneye připojil 4ks H264/265 HD kamery s sw detekcí pohybu, tak najednou spotřeba vzrostla ke 20W. To by jistě RBpi nedalo, a u těch synology si v některejch případech taky nejsem jist.
- eman
- Reputace:343
Já teď dostal Optiplex micro s i5. Původně jsem také chtěl dát HA naněj do Proxmoxu, ale nakonec jej nechám na malině. Vpodstatě je to krok zpět a značná komplikace. Pokud dojde k závadě maliny, ssd disku, tak vezmu jinou malinu a během 30min mám opět funkční HA z poslední zálohy. Když jsem zkoušel Proxmox, tak je to je ultimátní opruz to nastavit a představa, že to udělám teď a třeba za rok se to budu učit znovu při závadě...
Navíc ten Optiplex žere mnohem víc než RPi, ikdyž nic nedělá. Dávají kněmu zdroje s hroznou účinností.
To je zajímavý. Já mám u NUC nějakej 120W zdroj od NB připojenej na 48V DC, auž podle toho že je studenej, i když je pod hromadou papírů, tak je jasný, že energii zbytečně nemaří v teplo... Naopak 6cm vysoký Al žebra na ploše 6x110cm, kterejma jsem nahradil původní aktivní chlazení, jsou mírně ovlažený, ale to je těma kamerama... Proxmox jsi asi nepochopil, naopak je to jednodušší, když připojíš další mašinu jako druhej node, tak si to můžeš replikovat, můžeš si dělat obrazy disku, prostě normální práce se serverem. Mě by se zase nechtělo trápit s nějakejma SD kartama. ostatně RBpi 2b tady mám dva, a nevím co s nima, k jdenomu mám dokonce rozšiřující desku se zvukovkou a snad i dotykovou obrazovku ...
- eman
- Reputace:343
Já mám k RPi desku na ssd, takže žádné sd karty. Ty by stejně HA asi nepřežily. Podle mě je Proxmox na HA zbytečný. Tvůrci HA mají několik snadných variant, jak ho nainstalovat, takže zatím zůstanu u jejich verze. Proxmox jako takový, je zajímavé řešení. Až budu mít FVE v provozu a nebudou mě trápit propálené kWh, tak jej možná využiju.
- Reputace:974
Ako som písal, keď raz postavíš mini server, zrazu nájdeš kopu vecí čo tam vieš spustiť - plex/jellyfin, backup, telegram, influxdb, grafanu, nodered, čokoľvek. Ale to musí byť človek od prírody ITčkár
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Pokial chces migrovat docker containery, tak docker save/load a odzalohovat/zmigrovat vsetky volume. Neviem ako mas manageovane tie kontajnery. Ja si robievam docker-compose bundly kde volumes smerujem do podadresarov v jednom spolocnom adresari, takze pri presune len stopnem cluster, presuniem adresar s volumes na iny komp a nahodim docker-compose. Ten si nasosa image a pripoji volumes, kde su data ako predtym.
Pokial ale toto nemas pod kontrolou a ides nejake klikatko, tak jedine cez docker inspect zistit kde maju jednotlive kontajnery svoje volumes a tie odzalohovat jeden po druhom.
Skutocne odporucam vysrat sa na rozne tie synology klikatka a podobne picoviny a nastudovat si docker-compose na taketo ucely.
