diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
Uživatelé diskutují o stavbě a používání DIYBMS CurrentShunt, sdílejí zkušenosti s nákupem komponent, tiskem držáků a integrací do ESPhome pro domácí automatizaci. Probírá se také přesnost měření a vliv na stav nabití baterií (SoC). Někteří zmiňují problémy s běžnými BMS a nutnost přesnějšího měření odběru pomocí CurrentShunt.
Reputace: 736
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, staval niekto diyBMS-CurrentShunt - https://github.com/stuartpittaway/diyBMS-CurrentShunt
Mám to nahádzané v košíku v Mousseri (okrem Murata shuntu, ten je zase v Digikey), vychádza to bez rezistorov, kondenzátorov a PCB na cca 50€ + poštovné. Ak by mal niekto seriózny záujem, môžme urobiť zbierku a postaviť pár kusov.
Reputace: 736
Re: diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
Ak to nepoznáte, je to +/- to isté ako Victron Smart shunt. Meria to aj porovnateľne ako Victron - https://www.youtube.com/watch?v=G0QFKcIsh-k
Má izolovaný RS-485 port pre MODBUS.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No, pokud by to umělo něco víc, než PZEM-017, které pro měření aktuálně používám, tak by mne to asi zajínalo. Nemáte někdo srovnání? DiyBMS-CurrentShunt neznám vůbec (díky za avizo) a Victron Smart Shunt znám jen dle názvu. Nikdy jsem ho v ruce neměl. No asi na to zkusím ve volné chvilce mrknout.
Reputace: 736
Ide tam hlavne o presnosť, INA228 má v špecifikácii toto:
INA228 85-V, 20-Bit, Ultra-Precise Power/Energy/Charge Monitor With I2C Interface
• High-resolution, 20-bit delta-sigma ADC
• Current monitoring accuracy:
– Offset voltage: ±1 μV (maximum)
– Offset drift: ±0.01 μV/°C (maximum)
– Gain error: ±0.05% (maximum)
– Gain error drift: ±20 ppm/°C (maximum)
– Common mode rejection: 154 dB (minimum)
• Power monitoring accuracy:
– 0.5% full scale, –40°C to +125°C (maximum)
• Energy and charge accuracy:
– 1.0% full scale (maximum)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
V tomhle stavu tu mám mimo téhle desky která se mi válí na stole ještě 4 nebo 9 kusů. Už nepamatuji kolik jsem jich objednával.
Podobné to je s controllerem v4.2.
Ten jsem jeden komplet osadil a zprovoznil a i na něm nějakou dobu fungoval s 64 modulama v4.4.
Smart shunt ale dlouho nic protože nebyl dostupný INA. Jako alternativa k tomu měl bejt PZEM-017, tak jsem je nakoupil a než to dorazilo tak jsem pořídil 4x JK BMS a celé diyBMS šlo do krabice.
Mám tu i spoustu hotových modulů v4.21 a nějaké ty starší obyč kontroléry.
V pytlíkách tu mám zbytky součástek na ty kontroléry a shunty. V době kdy byl nedostatek všeho, jsem různě objednával co šlo a protože jsem chtěl udělat aspoň jeden kus, tak něco i celkem draho.
Ale pro mě to je již jen ležák a dokončovat to zřejmě nikdy nebudu.
Reputace: 736
skybor píše: úte pro 19, 2023 2:02 pm
Dobre chápem, že PZEM-017 vie počítať len "jedným smerom"? To je ku baterke dosť zbytočné :)
skybor
Reputace: 212
TomHC píše: úte pro 19, 2023 2:58 pm
Právě, že na baterku je to tedy asi naprd. Používám to aktuálně na panely a regulátory. Baterku budu teprve řešit. A BMS to neumí ?
EDIT: Takže na baterku jedině buď ten Victron Smart shunt nebo něco jako je tady to?
Naposledy upravil(a) skybor dne úte pro 19, 2023 3:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 736
BMS to vie, ale nie veľmi presne.
skybor
Reputace: 212
No nezkoušel jsem, ale spíš podle toho, co jsem zjišťoval, tak měří vše, ale nerozezná směr. To, kdyby umělo, tak mi to asi stačí. Plus tedy ta BMS.
skybor
Reputace: 212
Tak jsem na to trochu mrknul a musím uznat, že to jsou zajímavé projekty. Další adepti na topten do mého nekonečného seznamu zajímavých a možna v budoucnu realizovaných projektů.
Dokonce jsem našel video na integraci PZEM-017 s diyBMS ;)
https://www.youtube.com/watch?v=AnPCe3VOae0
mgx
Reputace: 115
Nový příspěvek od mgx »
Ja som tento shunt aj vyrobil, aj obcas pouzivam. Jeho vyhoda je izolacia (oproti novsej verzi s INA229 na obrazku), ktora je osadena na BMS 4.6.
Limit je cca 80V (INA228/229).
Predbezna cenova kalkulacia je cca nasledovna: DPS 25e, osadenie suciastkami (SMT) 25e, INA+programovanie ATTINY 25e, murata 25e. cca 100e dokopy. Ak by bol zaujem viem vyrobit aj zaslat, ale reklamaciu ani papiere riesit nebudem - vysvetlenie nizsie. Kazdy kus by bol samozrejme otestovany, ale za to co s nim ludia spravia uz nerucim.
Ak by bol zaujem, treba napisat a mozeme to zriesit.
Rovno poviem, nie je to urcene do ruk ludom, ktori nevedia robit s citlivou elektronikou. Dal som par pokusov s testami medzi "laikmi", vacsinou to skoncilo znicenim lebo nespravna montaz. Manual nikto necita a zariadenie ako take ma ochranu vstupov/vystupov riesenu velmi slabo. Ale funkcnost je oproti cinskym blackboxom neporovnatelna. V nami produkovanych battery boxoch sa to sprava vyborne, zatial ziadna reklamacia. Current shunt s izolaciou (toto) je na tom samozrejme lepsie ako MCB4.6.
PZM017 je nepouzitelna, nemeria ani SOC ani smer prudu.
Reputace: 1022
já to postavil, naládoval sw a nějak mi to nechdí. blikají na tom nějak led, ale nechce to komunikovat, nevím kde je chyba. Mám tady víc kusů, asi i osazenejch, nechceš mi to za úplatu oživit?
Reputace: 736
kodl69 píše: ned pro 24, 2023 12:27 pm
V pohode, pošlem adresu, ale pod stromček to už nestíhame :)
Reputace: 736
Tak kodl69 mi to nakoniec poslal domov na oživenie, stálo ma to jednu prebdenú noc. Registre na githube patria pre samotnú diyBMS a nie pre CurrentShunt! Modbus registre pre CurrentShunt sú 0-57, device ID = 90, parametre RS485 19200/8N1. Pekne mi to číta cez TCP modbus, ale v HA alebo na ESPhome treba ešte urobiť kalkulácie tých double hodnôt.
Reputace: 736
A už aj pridané do HA, cez spomínaný modbus tcp.
Reputace: 736
A teraz už aj cez ESPhome a RS485, použil som LaskaKit ESPlan ESP32 LAN8720A MAX485, je to fakt parádna doska, môžem len odporučiť! Zatiaľ bez shuntu, ale už sú na ceste.
Ak by niekto chcel, viem dodať malú dosku s ESP32 ktorá sa pripojí na tento diyBMS-CurrentShunt na RX, TX, GND, 5V a bude mať firmware ESPhome na jednoduchú bezdrôtovú integráciu do Home assistanta. V podstate Victron SmartShunt ale nie cez BT, ale cez WiFi. Možno to bude zaujímavé pre niekoho, kto nechce riešiť RS485.
Reputace: 736
Ahojte, takéto držiaky nemá niekto skladom aj v SK/CZ?
https://www.aliexpress.com/item/32625699921.html
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Možná, že něco takového ma Enika, nevím jestli pasují rozměry: https://www.enika.cz/komponenty/konstru ... t-xt-e107/
Reputace: 1022
72mm držák DPS, klasika, kupoval jsem na TME a prodává to kde kdo. https://www.tme.eu/cz/details/dm72-100- ... 14-100z-h/
já mám bočník přímo na sběrně, tj mechanicky to naopak celý drží za bočník a spodní stranu jsem zakryl krabičkou vytištěnou na 3d tiskárně, mám to jenom na naklapnutí, jenom kvůli náhodnýmu dotyku spodní strany. U eniky by to byl systém E72. Chystám se něco takovýho nachystat pro 3d tisk, tohle mi přijde zbytečně předražený...
Reputace: 736
Veru tak, dám to vytlačiť na 3D!
