Chyba baterie pylontech
Baterie Pylontech US2000C v ostrovním systému s měničem Axpert MaxII 8000W může nepravidelně hlásit chybu s nepřerušovaným tónem a blikáním kontrolek, přestože systém funguje normálně. Pro odstranění chyby je nutné baterie restartovat, přičemž problém se objevuje zejména u master baterie, která je nová, zatímco ostatní jsou starší. Diskutuje se také o opravách BMS desek, FW aktualizacích a možnostech vzdáleného servisu přímo od výrobce Pylontech.
- Vlasta1
- Lokalita: Karlovy Vary
Chyba baterie pylontech US 2000
Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- FRSO
- Reputace:163
Re: Chyba baterie pylontech US 2000
Si zavolej servis, to nebude asi jednoduché, to sis dělal sám, že jsi to přeprogramovával ?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
K 18.06.2026 19800kWh
Baterka, ak je robena s rozumom, mam mat zalozny FW, ktory nabootuje,
ak je hlavny FW poskodeny. Ale takto to nemaju implementovane.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
Napis do Pylontechu. Niektore stavy sa daju riesit s force upgrade.Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
napis do pylontechu. Jedna moznost force upgrade, dalsia clip-on programator a natlacit fw, posledna odoslat do servisu vyrobcu.
- Skymen
- Lokalita: Olomouc
Už jsi to vyřešil? Můžu Ti tu desku opravitMarekCerhan píše:Tak jsem si nechal poslat od technické podpory pylontech nový batteryview 3.0.29 a nový firmware pro mojí baterku podle výrobního štítku. Nový batteryview už s baterkama funguje, bohužel při přehrávání firmware se to zaseklo na 83% a nešlo s tím nic dělat. Baterka už nejde zapnout, asi ko bms.
- Skymen
- Lokalita: Olomouc
Chceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- Reputace:1086
Tak zverejni postup ...
Jestli je to ale nabidka prace, od toho tu mame bazar!
- Skymen
- Lokalita: Olomouc
Postup? Jednoduchý. Mikropájku, horkovzduch a mega drahej programátor.cipis píše:Tak zverejni postup ...
bazar myslíš odpovědi v tématu s odkazem na servis Pylontech?
- PavelR
- Reputace:265
Doopravdy ta utilita vybere, nebo alepoň zamítne nevhodný FW? má nekdo vyzkoušeno že tam nenatlačí nevhodnej FW? ?SHX píše: pon bře 20, 2023 1:19 pmTaké hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
P.S. možná se někomu bude hodit: speciální utilitka pro update firmware od německého importéra:
https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/
Aktualizace proběhla hladce, utilita vybere správný binární soubor dle výrobního čísla modulu.
- Skymen
- Lokalita: Olomouc
Utilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
- PavelR
- Reputace:265
jaký mají reakční doby a na jaký majl píšeš mi řeknes?Skymen píše: ned led 21, 2024 7:40 pmUtilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
Máme toho dost v provozu a sem tam se objeví internal error což je FW záležitost
- Skymen
- Lokalita: Olomouc
Reakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
I z něj do týdne dostaneš nějakou reakci. Jinak Ti můžu udělat vzdálený update nebo vyřídit reklamaci. Ale byla by to placená služba...
- PavelR
- Reputace:265
ok díky za info. Zkusím.Skymen píše: ned led 21, 2024 8:18 pmReakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
Pokud budu neúspěšný, jakým způsobem probíhá dálkový update a cca cena za kus. Předpokládám že v ceně je i řešení případnýho problému s updatem.
Aspoň vím kam se obrátit.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
Zatial som s tym problem nemal. Sebe som robil upgrade na v1.8 5x, kolegovi na v1.7 4x. Trochu si to treba nastudovat kvoliPavelR píše: ned led 21, 2024 6:46 pmDoopravdy ta utilita vybere, nebo alepoň zamítne nevhodný FW? má nekdo vyzkoušeno že tam nenatlačí nevhodnej FW? ?SHX píše: pon bře 20, 2023 1:19 pmTaké hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
seriovym cislam baterii. Ked bol vypadok cipov na trhu, davali do baterii nejake nahrady.
- cerberus
opravil by si bms aj od pylontech h2? poslať to cele alebo len dosku?Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pmChceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- cerberus
nedá sa mi poslať správa, pylontech status bliká na oranžovo a menič ho nevidí a bms nezobrazuje ani stav nabitia ani koľko má blokovcerberus píše: úte dub 23, 2024 8:07 amopravil by si bms aj od pylontech h2? poslať to cele alebo len dosku?Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pmChceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- Massik
- Lokalita: Ústí nad Labem
Zdravím, umíš opravit BMS Pylontech Force H2Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pmChceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
