Chyba baterie pylontech
Uživatel popisuje nepravidelnou chybu master baterie Pylontech US2000C, kdy blikají kontrolky a baterie vydává nepřerušovaný tón, přestože systém funguje normálně. Pro odstranění chyby je nutné baterii restartovat, problém se však opakuje. Diskuze se věnuje opravě BMS desky, aktualizaci firmware a zkušenostem s podporou výrobce, včetně možnosti vzdáleného servisu a doporučení stáhnout firmware pouze z oficiálních zdrojů.
- Vlasta1
- Lokalita: Karlovy Vary
Chyba baterie pylontech US 2000
Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- Reputace: 163
Re: Chyba baterie pylontech US 2000
Si zavolej servis, to nebude asi jednoduché, to sis dělal sám, že jsi to přeprogramovával ?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 287
Baterka, ak je robena s rozumom, mam mat zalozny FW, ktory nabootuje,
ak je hlavny FW poskodeny. Ale takto to nemaju implementovane.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Napis do Pylontechu. Niektore stavy sa daju riesit s force upgrade.Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
napis do pylontechu. Jedna moznost force upgrade, dalsia clip-on programator a natlacit fw, posledna odoslat do servisu vyrobcu.
Skymen
- Lokalita: Olomouc
Už jsi to vyřešil? Můžu Ti tu desku opravitMarekCerhan píše:Tak jsem si nechal poslat od technické podpory pylontech nový batteryview 3.0.29 a nový firmware pro mojí baterku podle výrobního štítku. Nový batteryview už s baterkama funguje, bohužel při přehrávání firmware se to zaseklo na 83% a nešlo s tím nic dělat. Baterka už nejde zapnout, asi ko bms.
Skymen
- Lokalita: Olomouc
Chceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- Reputace: 957
Tak zverejni postup ...
Jestli je to ale nabidka prace, od toho tu mame bazar!
Skymen
- Lokalita: Olomouc
Postup? Jednoduchý. Mikropájku, horkovzduch a mega drahej programátor.cipis píše:Tak zverejni postup ...
bazar myslíš odpovědi v tématu s odkazem na servis Pylontech?
- Reputace: 265
Doopravdy ta utilita vybere, nebo alepoň zamítne nevhodný FW? má nekdo vyzkoušeno že tam nenatlačí nevhodnej FW? ?SHX píše: pon bře 20, 2023 1:19 pmTaké hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
P.S. možná se někomu bude hodit: speciální utilitka pro update firmware od německého importéra:
https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/
Aktualizace proběhla hladce, utilita vybere správný binární soubor dle výrobního čísla modulu.
Skymen
- Lokalita: Olomouc
Utilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
- Reputace: 265
jaký mají reakční doby a na jaký majl píšeš mi řeknes?Skymen píše: ned led 21, 2024 7:40 pmUtilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
Máme toho dost v provozu a sem tam se objeví internal error což je FW záležitost
Skymen
- Lokalita: Olomouc
Reakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
I z něj do týdne dostaneš nějakou reakci. Jinak Ti můžu udělat vzdálený update nebo vyřídit reklamaci. Ale byla by to placená služba...
- Reputace: 265
ok díky za info. Zkusím.Skymen píše: ned led 21, 2024 8:18 pmReakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
Pokud budu neúspěšný, jakým způsobem probíhá dálkový update a cca cena za kus. Předpokládám že v ceně je i řešení případnýho problému s updatem.
Aspoň vím kam se obrátit.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Zatial som s tym problem nemal. Sebe som robil upgrade na v1.8 5x, kolegovi na v1.7 4x. Trochu si to treba nastudovat kvoliPavelR píše: ned led 21, 2024 6:46 pmDoopravdy ta utilita vybere, nebo alepoň zamítne nevhodný FW? má nekdo vyzkoušeno že tam nenatlačí nevhodnej FW? ?SHX píše: pon bře 20, 2023 1:19 pmTaké hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
seriovym cislam baterii. Ked bol vypadok cipov na trhu, davali do baterii nejake nahrady.
cerberus
opravil by si bms aj od pylontech h2? poslať to cele alebo len dosku?Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pmChceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
cerberus
nedá sa mi poslať správa, pylontech status bliká na oranžovo a menič ho nevidí a bms nezobrazuje ani stav nabitia ani koľko má blokovcerberus píše: úte dub 23, 2024 8:07 amopravil by si bms aj od pylontech h2? poslať to cele alebo len dosku?Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pmChceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
- Massik
- Lokalita: Ústí nad Labem
Zdravím, umíš opravit BMS Pylontech Force H2Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pmChceš BMS desku opravit?Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], JirkaE, META, Semrush [Bot]
