Chyba baterie pylontech
Baterie Pylontech US2000C v ostrovním systému s měničem Axpert MaxII 8000W může nepravidelně hlásit chybu s nepřerušovaným tónem a blikáním kontrolek, přestože systém funguje normálně. Pro odstranění chyby je nutné baterie restartovat, přičemž problém se objevuje zejména u master baterie, která je nová, zatímco ostatní jsou starší. Diskutuje se také o opravách BMS desek, FW aktualizacích a možnostech vzdáleného servisu přímo od výrobce Pylontech.
Vlasta1
Reputace:0
Lokalita: Karlovy Vary
Chyba baterie pylontech US 2000
Příspěvek od Vlasta1 »
Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Chyba baterie pylontech US 2000
Příspěvek od FRSO »
Vlasta1 píše:
Si zavolej servis, to nebude asi jednoduché, to sis dělal sám, že jsi to přeprogramovával ?
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Baterka, ak je robena s rozumom, mam mat zalozny FW, ktory nabootuje,
ak je hlavny FW poskodeny. Ale takto to nemaju implementovane.
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
Vlasta1 píše:
Napis do Pylontechu. Niektore stavy sa daju riesit s force upgrade.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Příspěvek od mgx »
napis do pylontechu. Jedna moznost force upgrade, dalsia clip-on programator a natlacit fw, posledna odoslat do servisu vyrobcu.
Skymen
Reputace:0
Lokalita: Olomouc
Příspěvek od Skymen »
MarekCerhan píše:
Tak jsem si nechal poslat od technické podpory pylontech nový batteryview 3.0.29 a nový firmware pro mojí baterku podle výrobního štítku. Nový batteryview už s baterkama funguje, bohužel při přehrávání firmware se to zaseklo na 83% a nešlo s tím nic dělat. Baterka už nejde zapnout, asi ko bms.
Už jsi to vyřešil? Můžu Ti tu desku opravit
Skymen
Reputace:0
Lokalita: Olomouc
Vlasta1 píše:
Chceš BMS desku opravit?
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Tak zverejni postup ...
Jestli je to ale nabidka prace, od toho tu mame bazar!
Skymen
Reputace:0
Lokalita: Olomouc
cipis píše:
Postup? Jednoduchý. Mikropájku, horkovzduch a mega drahej programátor.
bazar myslíš odpovědi v tématu s odkazem na servis Pylontech?
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
SHX píše: pon bře 20, 2023 1:19 pm
Také hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
P.S. možná se někomu bude hodit: speciální utilitka pro update firmware od německého importéra:
https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/
Aktualizace proběhla hladce, utilita vybere správný binární soubor dle výrobního čísla modulu.
Doopravdy ta utilita vybere, nebo alepoň zamítne nevhodný FW? má nekdo vyzkoušeno že tam nenatlačí nevhodnej FW? ?
Skymen
Reputace:0
Lokalita: Olomouc
Utilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Skymen píše: ned led 21, 2024 7:40 pm
jaký mají reakční doby a na jaký majl píšeš mi řeknes?
Máme toho dost v provozu a sem tam se objeví internal error což je FW záležitost
Skymen
Reputace:0
Lokalita: Olomouc
Reakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
I z něj do týdne dostaneš nějakou reakci. Jinak Ti můžu udělat vzdálený update nebo vyřídit reklamaci. Ale byla by to placená služba...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Skymen píše: ned led 21, 2024 8:18 pm
ok díky za info. Zkusím.
Pokud budu neúspěšný, jakým způsobem probíhá dálkový update a cca cena za kus. Předpokládám že v ceně je i řešení případnýho problému s updatem.
Aspoň vím kam se obrátit.
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
PavelR píše: ned led 21, 2024 6:46 pm
Zatial som s tym problem nemal. Sebe som robil upgrade na v1.8 5x, kolegovi na v1.7 4x. Trochu si to treba nastudovat kvoli
seriovym cislam baterii. Ked bol vypadok cipov na trhu, davali do baterii nejake nahrady.
cerberus
Reputace:0
Příspěvek od cerberus »
Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pm
Vlasta1 píše:
opravil by si bms aj od pylontech h2? poslať to cele alebo len dosku?
cerberus
Reputace:0
cerberus píše: úte dub 23, 2024 8:07 am
Vlasta1 píše:
nedá sa mi poslať správa, pylontech status bliká na oranžovo a menič ho nevidí a bms nezobrazuje ani stav nabitia ani koľko má blokov
Massik
Reputace:0
Lokalita: Ústí nad Labem
Příspěvek od Massik »
Vlasta1 píše:
Zdravím, umíš opravit BMS Pylontech Force H2
