Chyba baterie pylontech
Uživatel popisuje nepravidelnou chybu master baterie Pylontech US2000C, kdy blikají kontrolky a baterie vydává nepřerušovaný tón, přestože systém funguje normálně. Pro odstranění chyby je nutné baterii restartovat, problém se však opakuje. Diskuze se věnuje opravě BMS desky, aktualizaci firmware a zkušenostem s podporou výrobce, včetně možnosti vzdáleného servisu a doporučení stáhnout firmware pouze z oficiálních zdrojů.
Vlasta1
Lokalita: Karlovy Vary
Chyba baterie pylontech US 2000
Nový příspěvek od Vlasta1 »
Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Chyba baterie pylontech US 2000
Nový příspěvek od FRSO »
Vlasta1 píše:
Si zavolej servis, to nebude asi jednoduché, to sis dělal sám, že jsi to přeprogramovával ?
K 22.10.2025 19950kWh
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Baterka, ak je robena s rozumom, mam mat zalozny FW, ktory nabootuje,
ak je hlavny FW poskodeny. Ale takto to nemaju implementovane.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Vlasta1 píše:
Napis do Pylontechu. Niektore stavy sa daju riesit s force upgrade.
mgx
Reputace: 115
Nový příspěvek od mgx »
napis do pylontechu. Jedna moznost force upgrade, dalsia clip-on programator a natlacit fw, posledna odoslat do servisu vyrobcu.
Skymen
Lokalita: Olomouc
Nový příspěvek od Skymen »
MarekCerhan píše:
Tak jsem si nechal poslat od technické podpory pylontech nový batteryview 3.0.29 a nový firmware pro mojí baterku podle výrobního štítku. Nový batteryview už s baterkama funguje, bohužel při přehrávání firmware se to zaseklo na 83% a nešlo s tím nic dělat. Baterka už nejde zapnout, asi ko bms.
Už jsi to vyřešil? Můžu Ti tu desku opravit
Skymen
Lokalita: Olomouc
Vlasta1 píše:
Chceš BMS desku opravit?
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak zverejni postup ...
Jestli je to ale nabidka prace, od toho tu mame bazar!
Skymen
Lokalita: Olomouc
cipis píše:
Postup? Jednoduchý. Mikropájku, horkovzduch a mega drahej programátor.
bazar myslíš odpovědi v tématu s odkazem na servis Pylontech?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
SHX píše: pon bře 20, 2023 1:19 pm
Také hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
P.S. možná se někomu bude hodit: speciální utilitka pro update firmware od německého importéra:
https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/
Aktualizace proběhla hladce, utilita vybere správný binární soubor dle výrobního čísla modulu.
Doopravdy ta utilita vybere, nebo alepoň zamítne nevhodný FW? má nekdo vyzkoušeno že tam nenatlačí nevhodnej FW? ?
Skymen
Lokalita: Olomouc
Utilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Skymen píše: ned led 21, 2024 7:40 pm
jaký mají reakční doby a na jaký majl píšeš mi řeknes?
Máme toho dost v provozu a sem tam se objeví internal error což je FW záležitost
Skymen
Lokalita: Olomouc
Reakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
I z něj do týdne dostaneš nějakou reakci. Jinak Ti můžu udělat vzdálený update nebo vyřídit reklamaci. Ale byla by to placená služba...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Skymen píše: ned led 21, 2024 8:18 pm
ok díky za info. Zkusím.
Pokud budu neúspěšný, jakým způsobem probíhá dálkový update a cca cena za kus. Předpokládám že v ceně je i řešení případnýho problému s updatem.
Aspoň vím kam se obrátit.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
PavelR píše: ned led 21, 2024 6:46 pm
Zatial som s tym problem nemal. Sebe som robil upgrade na v1.8 5x, kolegovi na v1.7 4x. Trochu si to treba nastudovat kvoli
seriovym cislam baterii. Ked bol vypadok cipov na trhu, davali do baterii nejake nahrady.
cerberus
Nový příspěvek od cerberus »
Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pm
Vlasta1 píše:
opravil by si bms aj od pylontech h2? poslať to cele alebo len dosku?
cerberus
cerberus píše: úte dub 23, 2024 8:07 am
Vlasta1 píše:
nedá sa mi poslať správa, pylontech status bliká na oranžovo a menič ho nevidí a bms nezobrazuje ani stav nabitia ani koľko má blokov
Massik
Lokalita: Ústí nad Labem
Nový příspěvek od Massik »
Vlasta1 píše:
Zdravím, umíš opravit BMS Pylontech Force H2
