zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
				ElektroEzs
- Reputace: 72
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diky hodim mezi to ten stykac kdyz ho tu mam:-)
- Reputace: 373
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Takhle malé stejnosměrné proudy měří libovolný klešťák (s Hallovou sondou) velmi špatně. Změř si to raději běžným ampérmetrem.TomHC píše: stř led 03, 2024 1:39 pm0.15 - 0.2A pri 51V na pripojenej batérii, merané kliešťovým ampérmetrom. To je tak 7-10W.
- Reputace: 394
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak to je teda hodne. To bych necekal. By me zajimalo kam to mizi.TomHC píše: stř led 03, 2024 1:39 pm0.15 - 0.2A pri 51V na pripojenej batérii, merané kliešťovým ampérmetrom. To je tak 7-10W.
- Reputace: 619
Necelé 4W, ja by som to kľudne nechal pripojené, ale tu je aj úspora 0.5W hodná investície za 100€, tak neviem
- Reputace: 394
4w uz bych ja prekous. Nez tam davat dalsi stykac za penize. Pri 10w by mi to uz hlodalo. Ale i ty 4W jsou zajimave. To zere BeagleBoard Black co mam venusOS. A ten neco dela.
A je to jak pises Pro usetrenych 10 centu 100E vyhodit
						A je to jak pises
				ElektroEzs
- Reputace: 72
Kdybych ho nemel doma tak ho tam nedam ale lezi mi tu tak ho pouziju:-)
- Reputace: 619
Ja sa snažím používať princíp KISS - keep it simple, stupid. Čím je toho menej, tým menej sa toho môže pokaziť.
				ElektroEzs
- Reputace: 72
Uplne te chapu:-)
				sm@sh
- Reputace: 3
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Tom, keby si robil viackusovu seriu, rad kupim 1kus. Diky. M.TomHC píše: úte led 02, 2024 1:22 pmUkážka kontroléru pre Eltek Flatpack2, s displejom a rotačným enkodérom. Dá sa teda integrovať do HA, má to vlastný webserver kde sa to dá nastaviť a WiFi hotspot na prvotné nastavenie sieteKeby som mal dotykový displej, bolo by to tip-top.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
- Reputace: 619
Nemám už taký displej, len taký malý https://techfun.sk/produkt/oled-0-96-display-128x64/ Bolo by to proste maličké. Ale vyskúšam to, možno si také aj ja vyrobímsm@sh píše: čtv led 04, 2024 8:50 amTom, keby si robil viackusovu seriu, rad kupim 1kus. Diky. M.TomHC píše: úte led 02, 2024 1:22 pmUkážka kontroléru pre Eltek Flatpack2, s displejom a rotačným enkodérom. Dá sa teda integrovať do HA, má to vlastný webserver kde sa to dá nastaviť a WiFi hotspot na prvotné nastavenie sieteKeby som mal dotykový displej, bolo by to tip-top.
				ElektroEzs
- Reputace: 72
Eltek se bere jako zatez AC-1 a DC-1? Stykac co mam je na DC-1 40A takze bych pres nej dal + i -. Pak jeste bych chtel pouzit na prepinani napajeni Elteku sit/centrala reverzacni stykace LC2K09 ktery je na 9A AC-3 a 20A AC-1. Mam tyto veci doma tak bych je pouzil.
				pibi
- Reputace: 303
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Při zapnutí se asi nabije kondenzátor na vstupu a nic víc (AC6b?). AC3 spínání elektromotorů a tam jsou proudové rázy mnohem větší.
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... ich-prvku/
				ElektroEzs
- Reputace: 72
Rikam nechce se mi kupovat nic jineho kdyz to mam doma. Asi to zkusim a po par cyklech kouknu na kontakty.
- Reputace: 619
Verzia pre tých, čo majú dobrý zrak  Ešte aj bargraf!
 Ešte aj bargraf!
							 Ešte aj bargraf!
 Ešte aj bargraf!2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 619
S OLED displejom...
				ElektroEzs
- Reputace: 72
Behal vam Eltek hned po zapnuti? Dnes jsem zapnul Eltek z Ebay a po pripojeni napajeni trikrat cvakne rele s ventilatorama, 3x blikne zelena LED a rozsviti se cervena LED a neni vystup 53,5V. Neresil nekdo? Diky
				Migel
- Reputace: 241
- Lokalita: Pod Karpatmi
To by nemal robit..
Po pripojeni napajania sa spustia ventilatory ale len na sekundu-dve ale na vystupe nameras napetie
 JZ-2s5p 3,8kWp  >>  Epever 8415 AN
  (rozširovania)
 (rozširovania)
  (rozširovania)-
				ElektroEzs
- Reputace: 72
Mas tam napeti hned i bez pripojene zateze?
				Migel
- Reputace: 241
Uz ten zdroj nemam posunul som ho dalej(ale lutujem to) ale ked som sa snim hral tak tam bolo napetie i bez zataze.inak ten link co si mi poslal tak mi to nechce prehrat...
Napis ked tak TomHC ten ho ma a aj snim viacej pokrocil..
Inak sa ti to sprava podla mna tak ze mu znejakeho dvovodu odpoji vystup..mozno to ale zalezi od modelu..
  (rozširovania)
 (rozširovania)
  (rozširovania)-
				ElektroEzs
- Reputace: 72
S tim jsem v kontaktu:-) Kdyz uz jsem sehnal zdroj tak vypada ze je nefunkcni, se z toho po…
