zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W je výkonný nabíječ s CAN sběrnicí, která umožňuje regulaci nabíjecího proudu podle dostupných přebytků energie. Při absenci řízení se zdroj spouští na plný výkon s přednastaveným napětím, což může vést k nechtěnému přebití baterie. Doporučuje se napájet řídicí desku z UPS, aby se zabránilo neplánovanému nabíjení. Konstrukce zdroje a jeho chlazení jsou diskutovány s ohledem na optimální provoz a teplotní zatížení.
georg_cz
Lokalita: Čáslav
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:ČáslavSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9000 Kapacita baterie [kWh]:32
Eltek Flatpack2 48/2000
Nový příspěvek od georg_cz »
Ahoj, je tu někdo, kdo taky používá pro nabíjení zdroje Eltek Flatpack?
Koupil jsem si jeden na pokusy, za cca 1500 je to fajn 2kW nabíječ. Má ale can sběrnici a zajímalo by mě, jestli někdo už neřešil omezení proudu po canu. Chtěl bych tím využívat přebytky v závislosti na jejich velikosti a regulovat rychlost nabíjení elektrického skůtru. Našel jsem už nějaké konstrukce, ale nic vyhovujícího. Nerad bych vynalézal kolo s nejistým výsledkem :)
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od TomHC »
Odskúšané, zatiaľ bez CAN, aj tak som zatiaľ nenašiel protokol... Dík gleich! Inak ma prekvapil, že je celkom malý a ľahký. Bez záťaže aj celkom tichý, ale pri záťaži to bude tipujem ako serverový zdroj = stíhačka :)
Reputace:982
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Tu je popis protokolu - https://github.com/the6p4c/Flatpack2
Reputace:982
Reputace:982
Migel píše:
Pisem SZ mam zaujem o jedno
Takže si mal pravdu, my sme dostali 1800W verziu - https://sk.computer-world.pro/eltek-fla ... 00073.html
Ja osobne s tým ale problém nemám, Eltek sú super zdroje a cenovka bez debaty.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Neska som pisal aj volal ale zatial nic este pockam..ale je to tak ako som ti vravel
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:982
Dnes som s ním nabíjal starý Li-ion battpack, vidieť že ten zdroj aj keď je podľa parametrov 1800W, dával na začiatku 2000W. Spokojnosť.
Reputace:982
Ahojte, dnes som sa konečne hral s týmto zdrojom, dokážem ho cez CAN bus ovládať, zmeniť výstupné napätie a prúd, merať teploty, odoberaný prúd, AC napätie na vstupe... Jediné čo sa mi nedarí, je zmeniť prednastavené napätie z 53.4V na 54.4V (alebo akékoľvek iné). Takže ak zdroj vypnem a zapnem a je pritom odpojené riadenie cez CAN bus, tak sa naštartuje na 53.4V . Nie že by to bol veľký problém, ale potešilo by ma, ak by to fungovalo. Hrali ste sa s tým už niekto? :?
https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?t=1351
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned srp 27, 2023 9:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace:383
Umna este nebol ten spravny cas..odkedy som vyskusal ci to ide zapnut tak je v sufliku a caka na zapojenie do systemu..
Umna staci aj tych 53v nakolko ja nabijam na 52,6v na max.
(Kiezby som aj ja dokazal veci cez canbus...)
Reputace:982
Potom by si vedel nastaviť presné napätie (a)lebo obmedziť nabíjací prúd.
Tu je prvý nástrel kódu pre ESPhome, ako CAN transiver som použil maličký modul so SN65HVD230.
https://github.com/taHC81/Eltek-Flatpac ... K-CAN.yaml
Migel
Reputace:383
Ved to vrchne napetie si spravy bmska..a prud ma nezaujima lebo mam (zatial) osem baterok paralelne a pribudne knim dalsich osem..
Reputace:982
Tak už to vyzerá lepšie :comp:
Reputace:982
Tak, pôjdem do garáže overiť prúdový limit a meranie výkonu ;)
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od skybor »
Tyhle zdroje vypadají fakt zajímavě. Hlavně to řízení a monitoring. Nechci to tu moc plevelit, ale nemáte někdo tip na něco podobného na 24V za rozumný peníz ?
Reputace:982
skybor píše:
Existuje https://www.eltek.com/products/flatpack2-241800-he/ , ale na bazošoch som nenašiel, možno ebay, ali. Ale cena, to bude asi zaujímavé.
Reputace:982
Takže otestované, funguje spoľahlivo. Z povahy zdroja ale vyplýva, že ak vypadne komunikácia, zdroj sa prepne na default napätie bez prúdového limitu! Ale inak spokojnosť, môžem nabíjať ;)
Výpadok komunikácie spôsobí prepnutie na default napätie, bez prúdového obmedzenia
ESPhome device v Home assistant
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
tyto zdroje jsou každoročně na prodej V Holicích na radioamaterském srazu.
Je tam každoročně prodejce zdrojů a před 3mi roky jsem tam zdroj koupil , bylo to
méně jak 1 tis.Kč asi někde mezi 500Kč až 800Kč.
Letos už Holice proběhly , ale pokud máte zájem, tak Holice každý rok vždy poslední týden v srpnu.
S informací jsem čekal až na konec abych prodejci obchod nenarušil.
viewtopic.php?t=2309
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Trochu nechápu, co myslíš tím "nenarušil". Jako abychom se na něj neslétli jako vosy na med nebo tak něco? Za tu cenu si to koupí každý. Já tedy bych variantu 24 V :)
kyocera
Reputace:405
Pro cipis.
Diskuze v rubrice bazar prodej jsou vždy nežádoucí a narušují prodej prodávajícího.
Proto jsem čekal na dokončení a ukončení prodeje abych svou informací nevstupoval
do aktivní fáze prodeje.
Informaci jsem předal na závěr a tím jsem prodej prodávajícího už nijak nenarušil. Kdo pojede příští rok
do Holic, zdroj si může koupit pokud se na něho nedostalo. Nečekal jsem, že se
někdo bude ptát co znamená nenarušil, když je zřejmé, že informace byla podána
na uplný závěr a je tak zřejmé, že závěrečná informace obchod prodávajícího nijak nenarušila.
Reputace:1080
Samozřejmě, že je diskuze v bazaru nežádoucí, jenže stejně tak je i velká škoda, aby případné technické informace, či obecně následná diskuze, někam zapadla. Od toho stačí říct moderátorovi, aby třeba diskuzi rozdělil a usměrnil. Což jsem si myslel, že jsem už udělal, no ale asi jsem přepracovaný, tak je tato diskuze oddělená až nyní.
Teď je na správném místě :)
