zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diskuze o napájecích zdrojích ze sítě 230V na stejnosměrné napětí – adaptéry, průmyslové zdroje, nabíječky, laboratorní zdroje i vlastní konstrukce. Poruchy, chlazení, EMC rušení, výběr komponent a měření výstupních parametrů.
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diky hodim mezi to ten stykac kdyz ho tu mam:-)
- Reputace: 352
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Takhle malé stejnosměrné proudy měří libovolný klešťák (s Hallovou sondou) velmi špatně. Změř si to raději běžným ampérmetrem.TomHC píše: stř led 03, 2024 1:39 pm0.15 - 0.2A pri 51V na pripojenej batérii, merané kliešťovým ampérmetrom. To je tak 7-10W.
- Reputace: 378
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak to je teda hodne. To bych necekal. By me zajimalo kam to mizi.TomHC píše: stř led 03, 2024 1:39 pm0.15 - 0.2A pri 51V na pripojenej batérii, merané kliešťovým ampérmetrom. To je tak 7-10W.
- Reputace: 535
Necelé 4W, ja by som to kľudne nechal pripojené, ale tu je aj úspora 0.5W hodná investície za 100€, tak neviem
- Reputace: 378
4w uz bych ja prekous. Nez tam davat dalsi stykac za penize. Pri 10w by mi to uz hlodalo. Ale i ty 4W jsou zajimave. To zere BeagleBoard Black co mam venusOS. A ten neco dela.
A je to jak pises
Pro usetrenych 10 centu 100E vyhodit
A je to jak pises
- Reputace: 60
Kdybych ho nemel doma tak ho tam nedam ale lezi mi tu tak ho pouziju:-)
- Reputace: 535
Ja sa snažím používať princíp KISS - keep it simple, stupid. Čím je toho menej, tým menej sa toho môže pokaziť.
- Reputace: 60
Uplne te chapu:-)
- Reputace: 3
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Tom, keby si robil viackusovu seriu, rad kupim 1kus. Diky. M.TomHC píše: úte led 02, 2024 1:22 pmUkážka kontroléru pre Eltek Flatpack2, s displejom a rotačným enkodérom. Dá sa teda integrovať do HA, má to vlastný webserver kde sa to dá nastaviť a WiFi hotspot na prvotné nastavenie sieteKeby som mal dotykový displej, bolo by to tip-top.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
- Reputace: 535
Nemám už taký displej, len taký malý https://techfun.sk/produkt/oled-0-96-display-128x64/ Bolo by to proste maličké. Ale vyskúšam to, možno si také aj ja vyrobímsm@sh píše: čtv led 04, 2024 8:50 amTom, keby si robil viackusovu seriu, rad kupim 1kus. Diky. M.TomHC píše: úte led 02, 2024 1:22 pmUkážka kontroléru pre Eltek Flatpack2, s displejom a rotačným enkodérom. Dá sa teda integrovať do HA, má to vlastný webserver kde sa to dá nastaviť a WiFi hotspot na prvotné nastavenie sieteKeby som mal dotykový displej, bolo by to tip-top.
- Reputace: 60
Eltek se bere jako zatez AC-1 a DC-1? Stykac co mam je na DC-1 40A takze bych pres nej dal + i -. Pak jeste bych chtel pouzit na prepinani napajeni Elteku sit/centrala reverzacni stykace LC2K09 ktery je na 9A AC-3 a 20A AC-1. Mam tyto veci doma tak bych je pouzil.
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Při zapnutí se asi nabije kondenzátor na vstupu a nic víc (AC6b?). AC3 spínání elektromotorů a tam jsou proudové rázy mnohem větší.
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... ich-prvku/
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 60
Rikam nechce se mi kupovat nic jineho kdyz to mam doma. Asi to zkusim a po par cyklech kouknu na kontakty.
- Reputace: 535
Verzia pre tých, čo majú dobrý zrak
Ešte aj bargraf!
- Reputace: 535
S OLED displejom...
- Reputace: 60
Behal vam Eltek hned po zapnuti? Dnes jsem zapnul Eltek z Ebay a po pripojeni napajeni trikrat cvakne rele s ventilatorama, 3x blikne zelena LED a rozsviti se cervena LED a neni vystup 53,5V. Neresil nekdo? Diky
- Reputace: 210
- Lokalita: Pod Karpatmi
To by nemal robit..
Po pripojeni napajania sa spustia ventilatory ale len na sekundu-dve ale na vystupe nameras napetie
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 60
Mas tam napeti hned i bez pripojene zateze?
- Reputace: 210
Uz ten zdroj nemam posunul som ho dalej(ale lutujem to) ale ked som sa snim hral tak tam bolo napetie i bez zataze.inak ten link co si mi poslal tak mi to nechce prehrat...
Napis ked tak TomHC ten ho ma a aj snim viacej pokrocil..
Inak sa ti to sprava podla mna tak ze mu znejakeho dvovodu odpoji vystup..mozno to ale zalezi od modelu..
(rozširovania)
- Reputace: 60
S tim jsem v kontaktu:-) Kdyz uz jsem sehnal zdroj tak vypada ze je nefunkcni, se z toho po…
