zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diky hodim mezi to ten stykac kdyz ho tu mam:-)
- Reputace: 261
- Reputace: 285
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 290
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Necelé 4W, ja by som to kľudne nechal pripojené, ale tu je aj úspora 0.5W hodná investície za 100€, tak neviem
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 285
4w uz bych ja prekous. Nez tam davat dalsi stykac za penize. Pri 10w by mi to uz hlodalo. Ale i ty 4W jsou zajimave. To zere BeagleBoard Black co mam venusOS. A ten neco dela.
A je to jak pises Pro usetrenych 10 centu 100E vyhodit
- Reputace: 49
Kdybych ho nemel doma tak ho tam nedam ale lezi mi tu tak ho pouziju:-)
- Reputace: 290
Ja sa snažím používať princíp KISS - keep it simple, stupid. Čím je toho menej, tým menej sa toho môže pokaziť.
- Reputace: 49
Uplne te chapu:-)
- Reputace: 3
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Tom, keby si robil viackusovu seriu, rad kupim 1kus. Diky. M.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
- Reputace: 290
Nemám už taký displej, len taký malý https://techfun.sk/produkt/oled-0-96-display-128x64/ Bolo by to proste maličké. Ale vyskúšam to, možno si také aj ja vyrobím
- Reputace: 49
Eltek se bere jako zatez AC-1 a DC-1? Stykac co mam je na DC-1 40A takze bych pres nej dal + i -. Pak jeste bych chtel pouzit na prepinani napajeni Elteku sit/centrala reverzacni stykace LC2K09 ktery je na 9A AC-3 a 20A AC-1. Mam tyto veci doma tak bych je pouzil.
- Reputace: 177
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Při zapnutí se asi nabije kondenzátor na vstupu a nic víc (AC6b?). AC3 spínání elektromotorů a tam jsou proudové rázy mnohem větší.
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... ich-prvku/
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 49
Rikam nechce se mi kupovat nic jineho kdyz to mam doma. Asi to zkusim a po par cyklech kouknu na kontakty.
- Reputace: 290
Verzia pre tých, čo majú dobrý zrak Ešte aj bargraf!
- Reputace: 290
S OLED displejom...
- Reputace: 49
Behal vam Eltek hned po zapnuti? Dnes jsem zapnul Eltek z Ebay a po pripojeni napajeni trikrat cvakne rele s ventilatorama, 3x blikne zelena LED a rozsviti se cervena LED a neni vystup 53,5V. Neresil nekdo? Diky
- Reputace: 123
- Lokalita: Pod Karpatmi
To by nemal robit..
Po pripojeni napajania sa spustia ventilatory ale len na sekundu-dve ale na vystupe nameras napetie
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 49
Mas tam napeti hned i bez pripojene zateze?
- Reputace: 123
Uz ten zdroj nemam posunul som ho dalej(ale lutujem to) ale ked som sa snim hral tak tam bolo napetie i bez zataze.inak ten link co si mi poslal tak mi to nechce prehrat...
Napis ked tak TomHC ten ho ma a aj snim viacej pokrocil..
Inak sa ti to sprava podla mna tak ze mu znejakeho dvovodu odpoji vystup..mozno to ale zalezi od modelu..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 49
S tim jsem v kontaktu:-) Kdyz uz jsem sehnal zdroj tak vypada ze je nefunkcni, se z toho po…
- 8 Odpovědi
- 1445 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miro1945
- 0 Odpovědi
- 750 Zobrazení
Stykac DS/Centrala pro Eltek FlatPack2 2000W
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 443 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 170 Zobrazení
Poslední příspěvek od FAKIR
- 0 Odpovědi
- 141 Zobrazení
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ubermetrics [Bot] a 0 hostů
