48V step down pro esp32 (5V)
Uživatelé hledají vhodný step down modul pro napájení ESP32 přímo z 48V LiFePO4 baterie, aby odstranili potřebu USB nabíječek. Diskutují o dostupnosti a spolehlivosti DC/DC měničů, které zvládnou vstupní napětí až 48V a stabilní 5V výstup. Sdílejí zkušenosti s různými moduly, včetně problémů s levnými čínskými produkty a doporučení ověřených modelů s izolací a nízkou spotřebou.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Potřeboval bych zrušit všechny USB nabíječky co mi napájí ESP32 a chtěl bych to připojit přímo z 48V lifepo.
Máte vyzkoušený nějaký vhodný step-down modulek?
Co tu mám ještě i starší 24V systém, tam mám jasno. Ale z 48V ?
Ty levné z Ali mají většinou napětí na vstupu max do 30V
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: 48V step down pro esp32 (5V)
Nový příspěvek od mgx »
do 7W napr. XL7015
kyocera
Reputace: 382
Nový příspěvek od kyocera »
viewtopic.php?t=2309
mgx
Reputace: 116
ak to ma byt kvalita a vacsia zataz a na listu, pouzivam Traco alebo Meanwell. Ale cena uz je vyssia. Vystup je mozny 5V,12v,24v. Vstup 18-80V.
https://www.tme.eu/Document/04a6dde2b1a ... asheet.pdf
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som posledne použil tieto - LX8015 DC-DC Adjustable Step-down Power Module Input 5-80V To 1-62V 1.5A Power Converter -
https://a.aliexpress.com/_mslGLe4
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
lzahradil píše: pát pro 22, 2023 12:11 am
Tak při tom rušení je postupně vyzkoušej napájet místo 230 rovnou z baterie...,
já mám takhle napájen starší mobil už přes rok, kdy mi na něm běží aplikace k BMS, a ESP32 při testování kódu.
3* BMS a Balancer Seplos
lwj
Reputace: 2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Nový příspěvek od lwj »
souhlasím s mgx, používám moduly Meanwell, vstup 48V z Busbaru a výstup 5V, nebo 12V, jak je libo. Funguje to spolehlivě řadu let bez problému, s rušením jsem nikdy neměl problém. Kupoval jsem je tenkrát na https://www.czech-meanwell.cz/
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
mgx
Reputace: 116
neizolovany step-down menic je vzdy vysoke riziko. Ak das za menic 1-5euro a za nim mas 100-200-500eurove veci, je to ciste harakiri. Akakolvek havaria na strane vstupu/menica znamena znicenie vystupovej strany, hlavne ak tam nie su na vstupe poistky alebo trafa,.,,,
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
TomHC píše: pát pro 22, 2023 6:25 am
Něco podobného jsem si představoval.
Chtěl jsem něco malinkého, co bych vtěsnal do krabičky spolu s ESP.
Ten m409b vypadá taky dobře.
Reputace: 914
Modul TSP-05 je 230AC/5DC, ale funguje jako izolovaný DC/DC měnič už od 24 V DC kdy už zvládne napájet ESP32.
TSP-05 jako izolovaný DC/DC step down měnič
Teď jsou jeho náhrady HLK-PM01, namátkou https://vi.aliexpress.com/item/1005006175235171.html ale ty nemám ověřené.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
tuhle černou kostičku HI-LINK bych tu měl dokonce i mít. Jdu se po ní podívat a když najdu tak vyzkouším.
Pravda je, že jsem věci co jsou AC IN vůbec netestoval.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Nový příspěvek od mmv »
většina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat ;)
ale zkuste například toto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Kb9zgP
do 4. kusů je to za jednotnou dopravu
Arambajk
Reputace: 29
Nový příspěvek od Arambajk »
V TME mají AC/DC moduly AIMTEC např. https://www.tme.eu/cz/details/amel3-5sv ... cb/aimtec/ ty fungují od 30VDC.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
https://vi.aliexpress.com/item/4001165700454.html?
10-80V 5V/3A
Jsou i na 12 a 24V
mmv
Reputace: 24
:? ale nejsou izolovaný :?
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
mgx píše: pát pro 22, 2023 9:35 am
Tak si tam dej zenerku a máš po problému, ideálně tak, aby otevřená spálila pojistku na vstupu.
Izolovaný DC-DC měnič bude nutně mít výrazně nižší účinnost.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
na ochranu pred vyssim napeti je lepsi transil nebo varistor nebo oboje. Zenerka na to neni stavena a muze se prerusit.
Izolovany menic nemusi mit nutne vyrzne mensi ucinost.
Reputace: 431
Čím to spolehlivě odizolovat, aby to neztratilo účinnost? Rozstřídat se to musí tak jako tak. Na konci vyhladit taky. To jsou ztráty izolovaného i neizolovaného měniče a nedá se jim vyhnout. U izolovaného ale bude navíc transformátor a velmi malý transformátor může mít celkové ztráty i kolem 15 % (v mědi i v železe), při nízké zátěži i víc. Jiné metody izolace než transformátor budou o několik řádů méně spolehlivé a účinnost budou snižovat taky.
S varistorem souhlas.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Varistor nebo transil se vůbec nehodí. Mají pozvolnou charakteristiku. Pokud bude na 5V tak začne otvírat nad 10V.
Používá se třeba pojistka a zenerka nebo tyristor spínaný zenerkou který zkratuje zdroj a přeruší pojistku.
