48V step down pro esp32 (5V)
Uživatelé hledají vhodný step down modul pro napájení ESP32 přímo z 48V LiFePO4 baterie, aby odstranili potřebu USB nabíječek. Diskutují o dostupnosti a spolehlivosti DC/DC měničů, které zvládnou vstupní napětí až 48V a stabilní 5V výstup. Sdílejí zkušenosti s různými moduly, včetně problémů s levnými čínskými produkty a doporučení ověřených modelů s izolací a nízkou spotřebou.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Potřeboval bych zrušit všechny USB nabíječky co mi napájí ESP32 a chtěl bych to připojit přímo z 48V lifepo.
Máte vyzkoušený nějaký vhodný step-down modulek?
Co tu mám ještě i starší 24V systém, tam mám jasno. Ale z 48V ?
Ty levné z Ali mají většinou napětí na vstupu max do 30V
- mgx
- Reputace: 115
Re: 48V step down pro esp32 (5V)
do 7W napr. XL7015
kyocera
- Reputace: 378
- mgx
- Reputace: 115
ak to ma byt kvalita a vacsia zataz a na listu, pouzivam Traco alebo Meanwell. Ale cena uz je vyssia. Vystup je mozny 5V,12v,24v. Vstup 18-80V.
https://www.tme.eu/Document/04a6dde2b1a ... asheet.pdf
- Reputace: 736
Ja som posledne použil tieto - LX8015 DC-DC Adjustable Step-down Power Module Input 5-80V To 1-62V 1.5A Power Converter -
https://a.aliexpress.com/_mslGLe4
Keraj
- Reputace: 34
Tak při tom rušení je postupně vyzkoušej napájet místo 230 rovnou z baterie...,lzahradil píše: pát pro 22, 2023 12:11 amPotřeboval bych zrušit všechny USB nabíječky co mi napájí ESP32 a chtěl bych to připojit přímo z 48V lifepo.
já mám takhle napájen starší mobil už přes rok, kdy mi na něm běží aplikace k BMS, a ESP32 při testování kódu.
3* BMS a Balancer Seplos
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
souhlasím s mgx, používám moduly Meanwell, vstup 48V z Busbaru a výstup 5V, nebo 12V, jak je libo. Funguje to spolehlivě řadu let bez problému, s rušením jsem nikdy neměl problém. Kupoval jsem je tenkrát na https://www.czech-meanwell.cz/
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- mgx
- Reputace: 115
neizolovany step-down menic je vzdy vysoke riziko. Ak das za menic 1-5euro a za nim mas 100-200-500eurove veci, je to ciste harakiri. Akakolvek havaria na strane vstupu/menica znamena znicenie vystupovej strany, hlavne ak tam nie su na vstupe poistky alebo trafa,.,,,
skybor
- Reputace: 212
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
Něco podobného jsem si představoval.TomHC píše: pát pro 22, 2023 6:25 amJa som posledne použil tieto - LX8015 DC-DC Adjustable Step-down Power Module Input 5-80V To 1-62V 1.5A Power Converter -
Chtěl jsem něco malinkého, co bych vtěsnal do krabičky spolu s ESP.
Ten m409b vypadá taky dobře.
- Reputace: 881
Modul TSP-05 je 230AC/5DC, ale funguje jako izolovaný DC/DC měnič už od 24 V DC kdy už zvládne napájet ESP32.
Teď jsou jeho náhrady HLK-PM01, namátkou https://vi.aliexpress.com/item/1005006175235171.html ale ty nemám ověřené.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
tuhle černou kostičku HI-LINK bych tu měl dokonce i mít. Jdu se po ní podívat a když najdu tak vyzkouším.
Pravda je, že jsem věci co jsou AC IN vůbec netestoval.
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
většina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat
ale zkuste například toto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Kb9zgP
do 4. kusů je to za jednotnou dopravu
Arambajk
- Reputace: 29
V TME mají AC/DC moduly AIMTEC např. https://www.tme.eu/cz/details/amel3-5sv ... cb/aimtec/ ty fungují od 30VDC.
- Lubik
- Reputace: 31
mmv
- Reputace: 23
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tak si tam dej zenerku a máš po problému, ideálně tak, aby otevřená spálila pojistku na vstupu.mgx píše: pát pro 22, 2023 9:35 amneizolovany step-down menic je vzdy vysoke riziko. Ak das za menic 1-5euro a za nim mas 100-200-500eurove veci, je to ciste harakiri. Akakolvek havaria na strane vstupu/menica znamena znicenie vystupovej strany, hlavne ak tam nie su na vstupe poistky alebo trafa,.,,,
Izolovaný DC-DC měnič bude nutně mít výrazně nižší účinnost.
- Reputace: 445
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na ochranu pred vyssim napeti je lepsi transil nebo varistor nebo oboje. Zenerka na to neni stavena a muze se prerusit.
Izolovany menic nemusi mit nutne vyrzne mensi ucinost.
- Reputace: 412
Čím to spolehlivě odizolovat, aby to neztratilo účinnost? Rozstřídat se to musí tak jako tak. Na konci vyhladit taky. To jsou ztráty izolovaného i neizolovaného měniče a nedá se jim vyhnout. U izolovaného ale bude navíc transformátor a velmi malý transformátor může mít celkové ztráty i kolem 15 % (v mědi i v železe), při nízké zátěži i víc. Jiné metody izolace než transformátor budou o několik řádů méně spolehlivé a účinnost budou snižovat taky.
S varistorem souhlas.
- Lubik
- Reputace: 31
Varistor nebo transil se vůbec nehodí. Mají pozvolnou charakteristiku. Pokud bude na 5V tak začne otvírat nad 10V.
Používá se třeba pojistka a zenerka nebo tyristor spínaný zenerkou který zkratuje zdroj a přeruší pojistku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Lub23 a 0 hostů
