NodeRed programování
Denis30
Re: NodeRed programování
Příspěvek od Denis30 »
kodl69 píše: čtv říj 26, 2023 8:51 pm
proč plynulá? nestačily by ti třeba nějaký stupně? Mě stačí boilery pouze zapínat a vypínat, podmínky jsou SOC, proud do baterie a proud do/z baterie při zapnutým relé bioileru, s tím, že tam mám delay 5 minut, aby to necvakalo furt dokola. Nějaký PWM - to akorát vrčí trafo v měniči, kdybych to chtěl moc, tak si tam dám vytěžovač ala Marek, a tím kontaktem ho jenom zapnu a vypnu...
Jenže takový způsob není efektivní - využiju pouze velké přebytky, menší nikoliv.
Mám v plánu dát do bojleru 3F ohřev 3x 2kW. MultiPlus-II 48/3000 je schopen dodat na fázi 2,4kW "ze slunce". Takže pokud budu mít např. volných jen 1,8kW tak se ohřev vůbec nezapne a to je docela škoda těch 1,8kW nevyužít.
Příspěvek od cipis »
Však pak alá Marek, vždyť to tam kolega píše. Na co vymýšlet vymyšlené?
Denis30
Soban píše: čtv říj 26, 2023 8:56 pm
Tak pak jsou řešení, nějaký RPI který má PWM výstup a můžeš ho ovládat a tím řídit to vytěžování, ten node red pak může běžet klidně na tom RPI a propojit to s tím cerebem - BMV712 a podobně.
A nebo použít arduino, to má taky PWM výstupy, či ESP32.
Ale jak píše předemnou prostě bych připojil stykač na relátko z cereba a hotovo - zapnuto / vypnuto případně složitější podmínky založené na proudu, napětí, soc.
Jak jste to prosím myslel s tím "a propojit to s tím cerebem - BMV712 a podobně." ?
Denis30
cipis píše: čtv říj 26, 2023 9:44 pm
Díky za tip, nastuduju to. Hned mě ale napadá, co tento vytěžovač asi nepodchytí. Vytěžovač se zřejmě řídí pouze mírou nabití AKU. Jenže já neposílám veškerou možnou výrobní kapacitu do AKU, proud do baterií mám kvůli jejich životnosti omezený. Čili do baterií posílám dejme tomu max cca 6kW a při ideálních podmínkách má elektrárna ještě další 3kW rezervu, která by se mohla vytěžovat do bojleru.
To je vytěžovač, co je řízený napětím. A nemusí to nutně být napětí baterie. Zjistíš, že ti teče do baterky víc, než chceš, tak přidáš vytěžovači. Teče míň, a chceš nabíjet baterku a ne bojler, tak mu ubereš.
Tedy místo PWMka budeš jen řídit napětí vytěžovači, a ten už bude tu sinusovku podle toho sekat.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Vytěžovač je super věc. Hlavně pokud máš takovou mikroFVE jako my (2kWp + baterky na pokraji smrti). Já jsem schopen jen díky vytěžovači doteď ohřívat vodu z FVE.
Ale tohle vlákno je o NodeRed a nechci ho tady moc plevelit informacema o vytěžovačích (je toho tady na foru mraky a nějaké tipy a rady i tady v tomhle vlákně).
Takže na čem ti jede NodeRed? Pokud chceš řídit vytěžování pomoci SSR, tak potřebuješ něco, co má analogový nebo aspoň PWM výstup (jak již tady bylo zmíněno - Arduino, RPi nebo třeba PLC). U mne jede vytěžovač v PLC Logo, ale uplně stejně bych jej mohl spustit na RPi, kde mi běží Nodered. A tu závislost otevíraní SSR si můžeš udělat na čemkoli (napětí baterky, SOC anebo proud do/z baterky). Já mám aktuálně jedinou měřitelnou veličinu napěti baterek, ale sám teď přemýšlím jak dávám dohromady komponenty na upgrade FVE, podle čeho to řídit. Asi nejrozumnější, pokud chceš baterku pošetřit, mi to připadá podle proudu do/z baterky (pokud je proud do baterky větší než 0, tak vytěžuj).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Denis30
cipis píše: čtv říj 26, 2023 11:02 pm
Jenže to jsem zase na začátku. V takovém případě by vytěžovač plnil funkci fázově řízeného SSR relé, které také chci použít. Jen potřebuju dostat tu analogovou hodnotu (popř. PWM),kterou by se to ovládalo,ven z CERBA GX, na kterém poběží NodeRed.
Denis30
skybor píše: pát říj 27, 2023 4:01 am
NnodeRed mi běží přímo ve Victronu na Cerbo GX. Jen bych potřeboval nějaké rozhraní, pomocí kterého dostanu z CERBA ven analogovou hodnotu (popř. PWM), kterou budu dále řídit fázově SSR.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Jen s proudem nevystacis. Muzes se dostat do situaci, kdy proud proste bude nizky a baterie plna. cely den pod mrakem, nabijis pomalu, odpoledne zasviti a uz to nikam nejde dat. Nebo bude porad pod mrakem a nepoznas to. Muzes brat proud jako jeden z parametru
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já koukám i na napětí na panelech, když je baterie plná nebo je naa konci nabíjení omezený proud do baterie, tak napětí na penelech vždycky stoupne, jak jsou odlehčený.
PetrDubi píše: pát říj 27, 2023 10:36 am
jo tech vstupu muze byt hodne. Ja pri vytezovani do auta jeste resim hodinove predpovedi. Ale k dokonalosti to ma porad hodne daleko. Chtelo by to nejakou umelou inteligenci nakrmit grafy aby to ridila :D
Sofin
Příspěvek od Sofin »
Denis30 píše: čtv říj 26, 2023 12:09 pm
Zdravím Vás,
rád bych se Vás zeptal, zda jste už někdo řešili u Victronu PWM, nebo analogový výstup ovládaný pomocí NodeRed?
Důvodem je plynulá regulace pro fázově řízená SSR pro ohřev TUV v bojleru.
Děkuju za tipy.
Nevyřešil, ale taky zrovna hledám nějaké řešení, jak pomocí NodeRed na Cerbu dostat analogový výstup 0-20V abych mohl začít experimentovat s fázově řízeným vytěžováním :)
Příspěvek od kodl69 »
nechápu co řešíš. Jestli máš nodered na HA, tak můžeš použírt cokoliv z ESPhome, třeba https://esphome.io/components/output/esp8266_pwm nebo cokoliv dalšího z nabídky https://esphome.io/components/output/ co ti bude vyhovovat. Sice jsem NR zkoušel programovat, ale na cerbo gx, moc mi to nejde, ale u HA předpokládám možnost propojení dat z HA do NR, je to tak?
vbranda
Lokalita: Pardubice
Příspěvek od vbranda »
Paulob píše: úte dub 11, 2023 10:41 pm
Zakládám toto téma kdyby někdo chtěl řešit vyšší funkce NodeRed a neví jak nebo podobné rady. Je to celkem mocný nástroj a člověk udělá vše co chce.
Ahoj.
Už několik dnů nedokážu spustit NodeRed na Victron CerboGX. Kouše se mi při spuštění (viz. příloha)
Nejdříve se to kousalo jenom sem tam, ale stačilo to několikrát restartovat a spustilo se to normálně.
Teď už to ale nejde.
Nevíte někdo jak na to?
vbranda
Lokalita: Pardubice
Denis30 píše: pát říj 27, 2023 6:47 am
Ahoj.
Obávám se, že vytěžování přebytků pomocí PWM není moc dobrý nápad.
Také jsem to tak chtěl dělat, ale měniče nemají rádi rychlé změny.
Při změnách zatížení se doporučuje pohybovat se v minutách.
Nyní připravuji vytěžování ve čtyřech stupních 250 až 1500W
a chci to spínat pomocí SSR v nule.
Zatím tam mám provizorně 500W
a každou minutu rozhoduji o odpojení nebo zapojení.
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
vbranda píše: pát lis 10, 2023 12:41 am
Nyní připravuji vytěžování ve čtyřech stupních 250 až 1500W a chci to spínat pomocí SSR v nule.
Zatím tam mám provizorně 500W a každou minutu rozhoduji o odpojení nebo zapojení.
Klidně bych šel na rozhodování každých 3-5 vteřin. SSR i topení je to jedno. Když se honí mraky, výkon do baterek lítá docela rychle. A když se sepne naráz třeba konvice a pračka, je vhodné rychle snížit zátěž, protože slušný měnič snese přetížení, ale jen třeba 5 - 10 sekund.
skybor
Já vytěžuju pomoci PWM a vzorkem 1 vteřina přes půl roku a žádný problém. Ale neznám CerboGX ...
skybor
Již delší dobu jsem uvažoval nad Energy Dashboardem v Node-RED. A našel jsem celkem slušný pro Iammeter (wifi elektroměr). Trochu jsem jej předělal pro univerzální použítí a hlavně pro offgrid. Aktuálně potřebuje 4 vstupy. Příkon z FVE, příkon z DS, spotřeba z FVE a spotřeba z DS.
původní demo: http://ha.iammeter.com:11880/ui/#!/0?so ... hDMjPhAANl
púvodní flow: http://ha.iammeter.com:11880/#flow/5fb9966c8a33b771
wasek.hk
Příspěvek od wasek.hk »
pibi píše: sob srp 12, 2023 2:42 pm
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se k Cerbu s NodeRed připojují reléové desky, třeba něco takového WiFi:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
Před rokem jsem stylem pokusu rozchodil zásuvky od TPlinku P110 které jsem postupně spouštěl díky nod-redu ve victronu. ale katuálně zjistuji že už to nějak nefunguje, bohužel neumím zjistit proč. Ale vím že se zásuvky sami aktualizují
node-red-contrib-tplink-tapo-connect-api
nemá někdo podobný problém ? výhody zásuvky jsou 16A rele, wifi, mereni spotřeby, cena okolo 300,-
neresil tu nekdo stejný problém ? nebo má někdo rozchozené https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html tyto prvky ?
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
wasek.hk píše: sob pro 16, 2023 11:39 pm
TPLink letos v aktualizaci firmware zásuvek změnil komunikační protokol. A ten modul do Node-RED na to není aktualizovaný. Proto to přestalo fungovat. Jediné řešení je po zakoupení zásuvky zakázat ihned automatickou aktualizaci firmware od TPLink.
