zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diskuze se zaměřuje na zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W, který uživatelé využívají pro nabíjení elektrických vozidel a dalších zařízení. Probírá se regulace proudu přes CAN sběrnici, problémy s automatickým nastavením výkonu a zkušenosti s chlazením a instalací zdroje. Uživatelé sdílejí tipy na optimalizaci provozu a řešení možných omezení při využití přebytků energie.
- Reputace: 799
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Super, dík za rozdelenie
- Reputace: 799
Aktualizoval som Github repo aj o HW realizáciu
- Reputace: 1044
jediný co netuším, jak získat ten ID zdroje, to se napřed musí někde vyčíst, na to by nějakej návod pro hloupý nebyl? Chystám se taky nějakej pořídit.
- Reputace: 799
https://openinverter.org/forum/viewtopi ... 393#p22393kodl69 píše: pon pro 11, 2023 12:10 pmjediný co netuším, jak získat ten ID zdroje, to se napřed musí někde vyčíst, na to by nějakej návod pro hloupý nebyl? Chystám se taky nějakej pořídit.
Hneď ten prvý príspevok, sériové číslo je na zdroji, skonvertuješ na HEX a to sa posiela ako login.
- Reputace: 1044
to bys mohl přidat na ten github. Tj na jedné lince není problém mít těch zdrojů víc, nebo raděj ke každýmu svoje ESP?
viděl někdo na živo tohle? https://www.eltek.com/products/flatpack ... -he-solar/ to by se asi mělo řídit prakticky stejně, akorát to obsahuje mppt... Cenovka sice není nízká, ale třeba to bude někde na bazaru...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon pro 11, 2023 2:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 799
kodl69 píše: pon pro 11, 2023 2:28 pmto bys mohl přidat na ten github. Tj na jedné lince není problém mít těch zdrojů víc, nebo raděj ke každýmu svoje ESP?
- Reputace: 1044
nenašel jsem nikde, jestli mají powershare pin, jako měly starší zdroje podobnýho zaměření, ten se spojil na všech dohromady a tím se zdroje rovnoměrně podělily o výkon. Ale jestli se tady nastavuje max proud a max. napětí, není co řešit.
Je tam i příkaz na vypnutí/zapnutí zdroje? podrobně jsme to nestudoval...
- Reputace: 799
On/off neviem, nejaký komplet protokol som asi ani nenašiel.
- Reputace: 1044
pokud ne, tak by to mělo zdechnout když se rozpojí ty piny, co se musí spojit aby se to zapnulo, nebo ne?
- Reputace: 799
Práveže nie. Ak vypadne CAN komunikácia, zdroj sa prepne na default = tuším 53.7V a bez prúdového obmedzenia = 41 A
- Reputace: 1044
21A? to je něco přes 1kW, čekal bych, že to pojede na plno...
- Reputace: 799
Ježiš... 41A
opraveno
opraveno
- Reputace: 1044
nechal jsem si udělat desky podle odkazu v bazaru na fóru: https://github.com/neggles/flatpack2-adapter
a ještě pro jistotu přiložím gerbery pro ty, co si neumí gerbery vyexportovat z kicadu vypadá to potom nějak takhle, je doporučený to nechat vyrobit na 2OZ mědi, ale zase to stojí o to víc. podle mě ta oboustraná dekya na tom kousku musí těch 40A vydržet, a přívody 230V jistě těch 10A taky: do 2kW verze to pasuje přesně.
tady jenom pro info osazená varianta z bazaru, vyrobená přímo z kicad a výrobce některý věci trochu nezvládl, proto sem raděj dávám ty gerbery. konektory KF135 z aliexpresu se musí trochu přiohnout, ale jde do nich 16mm2 vodič i s dutinkou (zmáčklou do čtverce, do kulata ne ) Co jsem si měřil, tak vypadá, že CAN sběrnice je komplet galvanicky izolovaná, mám dojem, že není ani na potenciálu - 48V ani na PE. Ale ruku do ohně bych za to nedal.
- Reputace: 799
Ukážka kontroléru pre Eltek Flatpack2, s displejom a rotačným enkodérom. Dá sa teda integrovať do HA, má to vlastný webserver kde sa to dá nastaviť a WiFi hotspot na prvotné nastavenie siete
Keby som mal dotykový displej, bolo by to tip-top.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Muze byt Eltek pripojeny k sbernici FVE trvale pred pojistku na + i kdyz ma odpojeny AC vstup nebo je lepsi mu odpojovat i DC. Chci ho pouzivat na nabijeni ze site z faze kterou nepouzivam pro FVE a zaroven pres prepinac siti i pro centralu. Diky
- Reputace: 799
Myslím že sa trochu hrial keď mal odpojené AC. Môžem to zmerať.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
muze to byt zapojene. Nicemu to nevadi. Je to podle me naopak lepsi nez to odpojovat a pak davat vystupnim kondenzatorum slupky pri pripojeni.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Muzes zmerit kolik si to bere proudu bez AC? Jinak jaky stykac na 60A? Diky
ElektroEzs
- Reputace: 99
Mam doma https://www.kvelektro.cz/stykac-dilm32- ... escription koukl jsem ze je i na DC 60V 40A tak kdyz plus vezmu pres dva kontakty tak by to melo byt v pohode.
- Reputace: 799
0.15 - 0.2A pri 51V na pripojenej batérii, merané kliešťovým ampérmetrom. To je tak 7-10W.
