zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Reputace: 666
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Příspěvek od TomHC »
Super, dík za rozdelenie ;)
Reputace: 666
Aktualizoval som Github repo aj o HW realizáciu :)
Reputace: 1018
Příspěvek od kodl69 »
jediný co netuším, jak získat ten ID zdroje, to se napřed musí někde vyčíst, na to by nějakej návod pro hloupý nebyl? Chystám se taky nějakej pořídit.
Reputace: 666
kodl69 píše: pon pro 11, 2023 12:10 pm
https://openinverter.org/forum/viewtopi ... 393#p22393
Hneď ten prvý príspevok, sériové číslo je na zdroji, skonvertuješ na HEX a to sa posiela ako login.
Reputace: 1018
to bys mohl přidat na ten github. Tj na jedné lince není problém mít těch zdrojů víc, nebo raděj ke každýmu svoje ESP?
viděl někdo na živo tohle? https://www.eltek.com/products/flatpack ... -he-solar/ to by se asi mělo řídit prakticky stejně, akorát to obsahuje mppt... Cenovka sice není nízká, ale třeba to bude někde na bazaru...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon pro 11, 2023 2:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 666
kodl69 píše: pon pro 11, 2023 2:28 pm
:shock: Musím to veru doplniť, bez toho je človek stratený. Tie zdroje sa tuším dajú zapájať paralelne, stačí jedno ESP.
Reputace: 1018
nenašel jsem nikde, jestli mají powershare pin, jako měly starší zdroje podobnýho zaměření, ten se spojil na všech dohromady a tím se zdroje rovnoměrně podělily o výkon. Ale jestli se tady nastavuje max proud a max. napětí, není co řešit.
Je tam i příkaz na vypnutí/zapnutí zdroje? podrobně jsme to nestudoval...
Reputace: 666
On/off neviem, nejaký komplet protokol som asi ani nenašiel.
Reputace: 1018
pokud ne, tak by to mělo zdechnout když se rozpojí ty piny, co se musí spojit aby se to zapnulo, nebo ne?
Reputace: 666
Práveže nie. Ak vypadne CAN komunikácia, zdroj sa prepne na default = tuším 53.7V a bez prúdového obmedzenia = 41 A
Reputace: 1018
21A? to je něco přes 1kW, čekal bych, že to pojede na plno...
Reputace: 666
Ježiš... 41A
opraveno
Reputace: 1018
nechal jsem si udělat desky podle odkazu v bazaru na fóru: https://github.com/neggles/flatpack2-adapter
a ještě pro jistotu přiložím gerbery pro ty, co si neumí gerbery vyexportovat z kicadu
EltekFlatpack2_1.zip
(53.87 KiB) Staženo 244 x
vypadá to potom nějak takhle, je doporučený to nechat vyrobit na 2OZ mědi, ale zase to stojí o to víc. podle mě ta oboustraná dekya na tom kousku musí těch 40A vydržet, a přívody 230V jistě těch 10A taky:
do 2kW verze to pasuje přesně.
tady jenom pro info osazená varianta z bazaru, vyrobená přímo z kicad a výrobce některý věci trochu nezvládl, proto sem raděj dávám ty gerbery. konektory KF135 z aliexpresu se musí trochu přiohnout, ale jde do nich 16mm2 vodič i s dutinkou (zmáčklou do čtverce, do kulata ne ) Co jsem si měřil, tak vypadá, že CAN sběrnice je komplet galvanicky izolovaná, mám dojem, že není ani na potenciálu - 48V ani na PE. Ale ruku do ohně bych za to nedal.
Reputace: 666
Ukážka kontroléru pre Eltek Flatpack2, s displejom a rotačným enkodérom. Dá sa teda integrovať do HA, má to vlastný webserver kde sa to dá nastaviť a WiFi hotspot na prvotné nastavenie siete ;) Keby som mal dotykový displej, bolo by to tip-top.
ElektroEzs
Reputace: 82
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Muze byt Eltek pripojeny k sbernici FVE trvale pred pojistku na + i kdyz ma odpojeny AC vstup nebo je lepsi mu odpojovat i DC. Chci ho pouzivat na nabijeni ze site z faze kterou nepouzivam pro FVE a zaroven pres prepinac siti i pro centralu. Diky
Reputace: 666
Myslím že sa trochu hrial keď mal odpojené AC. Môžem to zmerať.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
muze to byt zapojene. Nicemu to nevadi. Je to podle me naopak lepsi nez to odpojovat a pak davat vystupnim kondenzatorum slupky pri pripojeni.
ElektroEzs
Reputace: 82
Muzes zmerit kolik si to bere proudu bez AC? Jinak jaky stykac na 60A? Diky
ElektroEzs
Reputace: 82
Mam doma https://www.kvelektro.cz/stykac-dilm32- ... escription koukl jsem ze je i na DC 60V 40A tak kdyz plus vezmu pres dva kontakty tak by to melo byt v pohode.
Reputace: 666
0.15 - 0.2A pri 51V na pripojenej batérii, merané kliešťovým ampérmetrom. To je tak 7-10W.
